Hi alle zusammen
ich habe da ein paar probleme mit meiner cali 2.0 zündkerzen - kabel - verteilerfinger wurden ausgetauscht der läuft unruhig drehzahlmesser geht hoch und runter im standtgas und beim fahren ruckelt der aber wenn ich den kabel von der leerlaufregler rausziehe läuft der dann ganz ruhig und fährt sich auch gut ohne ruckeln ich habe da drei leerlaufregler einer ist neu und der andere ist von schrott kann mir da bitte jemand weiter helfen. Mit benzin habe ich den leerlaufregler auch schon gereinigt kurze zeit ging es ja ganz gut halben tag liegt es vieleicht an was anderes
[/url]
Geschrieben:
Hi
nach den schläuche habe ich geguckt ist nichts zu sehen unter dem leerlaufregler ist doch noch so ein schwarzer vier eckige kasten ungefähr 4 bis 5 cm da gehen zwei schläuche und ein stecker ran für was ist das den den hat man mit ner strapse fest gemacht.
Dabei seit: 11.05.2002 Alter: 44 Beiträge:7231 Danke-Klicks:264 Wohnort: D-14612 Falkensee Auto: 2x Opel Calibra C20NE & X20XEV Auszeichnungen:2
Geschrieben: 17.09.2003 - 19:21
falcon hat folgendes geschrieben:
Hi
Ist deine Abgasnorm modifiziert worden? Hast du den neuen Leerlaufsteller mal eingebaut und getestet?
Geschrieben: 17.09.2003 - 21:11
Dann muss was an den Gummischläuchen sein! Wegen Abgasnorm, na n Zusatzgerät um die Euro 2 Norm zu erlangen, nicht verwechseln mit E2. Das wird nämlich da angeschlossen und dachte wegen deiner BOX da die du beschreibst könnte das was sein!
