Geschrieben: 14.11.2005 - 21:01 |
hallo leute ich suche ganz ganz dringend eine Lima für meinen calibra x20xev.
Bei opel sagten sie mir das die vom c20xe und c20ne auch passt ( die mit breiten riemen )
also bitte bitte alle die was liegen haben oder mir helfen können melden
ich komme nimmer auf arbeit und brauch mein cali
danke im vorraus |
Auto: Calibra V6 Cliff edition X25XE
Geschrieben: 14.11.2005 - 21:33 |
Ich denke mal das nur der Regler von der Lichtmaschiene kaput ist, ist meistens der fall eher selten das die wicklung kapput geht. Kostet bei Autozubehörläden um die 20 € bei Opel wollen die 60€ haben. musst nur wissen von welchen hersteller deine ist. Finden die normal aber durch die Schlüsselnummer raus. Und wenn es der Regler nicht war, würde ich auf jeden fall bei einer gebrauchten das Teil tauschen.
Mfg Henning |
Geschrieben: 14.11.2005 - 21:51 |
Hi ,
schau mal bei Ebay rein da stehen jede Menge drin, hab ich gerade gesehen und das zu vernünftigen Preisen.
Diese LIMA(Werbung) scheint bis zum Preis von 40-50 Euro ok zu sein. Außerdem haste dann Luft wenn mal die Batterie auch getauscht wird. |
_________________ Gruß
BadMike
Mein Lebensmotto:
"Gibt's nicht, gibt's nicht!" |
Geschrieben: 14.11.2005 - 22:18 |
der Regler kostet beim Boschservice 63€, wenn du eine Bosch lima hast, und das kann man nur rausfinden, wenn man sie ausbaut, nicht vorher.
den regler würde ich aber nicht tauschen, weil wenn er es nicht, nimmt der Boschservice den nicht zurück und du musst dann noch mal ne neue Lima kaufen.
ausserdem gibt es den Regler nicht für die Delco Lima.
eine 120A Lima bekommst du bei Ebay mit Rechnung und 2 Jahre Gewährleistung für 120€, die 100A für 80-100€ |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 14.11.2005 - 23:00 |
@Wlaed
Ich hatte am anfang des Jahres auch eine defekte Lima. Ich habe den Regler bei Wütschner Fahrzeugteile geholt und für das Bosch Teil 21 € bezahlt. Der Regler war auch für die Delcos lieferbar. |
Auto: OPEL Calibra 2.0 C20NE
Geschrieben: 14.11.2005 - 23:09 |
zu einer gebrauchten würde ich dir gar nicht raten. die baust du nachher ein und geht möglicherweise in kurzer zeit wieder kaputt. hol dir eine bei ebay mit 2 jahren garnatie da kannst du nichts falsch machen |
_________________ Gruß Sebastian |
Geschrieben: 14.11.2005 - 23:28 |
Henning hat folgendes geschrieben: |
@Wlaed
habe für meine 63€ bei Bosch bezahlt und dann lag es nicht am Regler und der Boschdienst hat sich geweigert den wieder zurück zunehmen |
________
>>>Mein Calibra<<<
Auto: Opel Calibra Turbo
Geschrieben: 14.11.2005 - 23:35 |
Was man auf eine einfach suche nur für komplizierte antworten schreiben kann !
Hab 2 da mit breitem Riemen, 50,-euro und du darfst eine dein eigen nennen !
Mfg.Chris |
_________________ @ Facebook -> Opel Calibra "CH-Motorsport"
www.ch-motorsport.com |
Geschrieben: 15.11.2005 - 09:24 |
danke für eure schnellen antworten
@henning: nein danke nur regler mach ich nich ist zu viel gemache und am ende war die lima auch am ende.. dann glei lieber lima wechsel.die iddee hatte ich auch schon gehabt.
@bad mike: nein danke von den leuten kauf ich nix mehr <-- ist das aber eine die ich brauche?gibt ja 6 und 5 eintiefungen !
@Wlaed: doch doch ich habe eine von delco drin und dafür wurde mir schon regler angeboten.. also gibts doch hab aber abegelehnt wie gesagt.
@ALL: was würdet ihr mir nun empfehlen? eine gebrauchte für 30-maxi 40 euro oder eine neue bei ebay für 80euro mit 2 jahren garantie?
scheisse cali fahren wird nie langweilig irgendwann ist alles erneuert
letzten monat komplette bremsanlage davor den monat komplett zahnriemen davor den monat Luftmengenmesser,ventildeckeldichtung.. usw usw |
Geschrieben: 15.11.2005 - 11:42 |
würde diese lima bei mir passen: Artikelnummer: 4588484171
diese hat 5 rillen meine aber 6.
das teil wo der riemen drauf kommt kann man doch einfach wechseln oder nicht???
dann sollte sie doch funktionieren ? |
Geschrieben: 15.11.2005 - 22:11 |
das ist aber schon eine umgebaute, vom schmalen auf den breiten Riemen.
ich würde mir nie eine gebrauchte Lima kaufen.
lieber eine, wo du auch Gewährleistung hast und sie notfalls zurück geben kannst.
ich habe jetzt eine 120A Lima drin und das für 120€ und sie funktioniert schon seit 1.5 jahren wunderbar (ok, der blöde Regler für 63€ liegt auch noch zuhause ) |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 15.11.2005 - 22:26 |
also diese Lima: Artikelnummer: 4589096793
ist der hammer.
in artikelbezeichnung steht NEU dann in der beschreibung fast neu und dann 1x gebraucht..
die meisten werden die beiden verkäufer ja kennen hier hab keine gute erfahrungen mit denen durch..
er schrieb mir ist aus schlachtcalibra und sieht noch gut aus deswegen schreibt er "NEU"
oh my gott.. |
Geschrieben: 16.11.2005 - 01:04 |
das kannst du vergessen! kauf dir auf jeden fall einen neue wenn damit was ist hast du gewährleistung drauf. wenn an denn ,,neuwertigen'' was ist das zuckt der verkäufer nur mit den schulter und dein geld ist weg |
