Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 573
Insgesamt: 573 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Teile aus Calibra Schlachtung
Samy
Beitrag: 136982 Geschrieben: 13.11.2005 - 01:39 Antworten mit Zitat Back to top
Update, 14.11.2005 01:35 :
Gestrichene Teile verkauft, falls Käufer abspringt stell ich sie wieder ein.
Kompletter 550ps Motor , GT40 Turbolader, passende Nockenwellen, Omega Schmiedekolbe,Rumpfverstärkungsplatte, Stahlpleuel, Kolbenbodenkühlung, sehr große Einspritzdüsen, spez. Ansaugbrücke,Ladeluftkühler mit Verrohrung, passendes Abgas und Saugrohr, Zylinderkopf ks700, fr5dp0r zündkerzen, motronic m2.7, passende kennfelder, motorkabelbaum, bosch motorsport benzinpumpe, größere einspritzgalerie, neue ölpumpe, größerer benzindruckregler, edelstahl abgaskrümmer. 6750euro.
KW Gewinde Var2 mit Verstellschlüßeln für Höhe und Härte. Neue Radlager sowie 5Loch Naben 3000km - 799euro
Zylinderkopf Serie KS700 Repariert 10 Jahre Garantie mit Ventilen, Federn, Lagerdeckeln nichtgeplant 30.000km - 399euro
16 Hydrostößel 30.000km - 50euro
Edelstahlkrümmer, Evo550 Nockenwellen, Evo550 Steuergerät, GT40 Turbolader mit internem Wastegate
Wastegatedose einstellbar, Abgasvorrohr 70mm für Serien Kat Position, Ansaugrohr ALu Kunststoffbeschichtet
für Serien Luftfilterkasten, Abdeckplatte für Krümmer, 800ccm Einspritzdüsen, Bosch Motorsport Benzinpumpe,
große Einspritzleiste mit Benzindruckregler -
BILD1BILD2BILD3
3699euro
Motorrumpf , Omega Schmiedekolben 8,5:1 , H Schaft Stahlpleuel, verstärkte Lager, gewuchtete und geprüfte Kurbelwelle,
30.000km + neue Ölpumpe neue Version - 2000euro
F28 sehr guter Zustand keine Geräusche alle Gänge einwandfrei schaltbar. Mit Schaltwegsverkürzung von Gema - 599euro
Hürlimann VG 200nm Übertragungsrate 30.000km - 850euro
Lichtmaschine 30.000km 100A Bosch - 79euro
sehr Großer Ladeluftkühler für Leistungen bis 600ps mit 63mm Verrohrung. Mit Vergleichsgutachten und Briefkopie der Eintragung-
399euro
Heizungsbedienung mit heller blau roter Beleuchtung - 39euro
Lichtschalter mit Nebelscheinwerferknopf und Nebelschlußlicht alles blau beleuchtet. Bei aktiver Funktion rot und grüne Beleuchtung - 29euro
70mm Dsop Abgasanlage mit 70mm Katattrappe - 599euro
Verstärkter Sachs Racing Druckautomat und gebrauchte Sinermetal Kupplung 30.000km - 249euro
Gema Excenterbuchsen Hinterachse Sturzausgleich - 189euro
PU Buchsen vorderachse links rechts vorne und hinten sowie stabi - 69euro
Hinterachsdifferential - 19euro
Kardanwelle - 15euro
Wasserkühler 30.000km sehr guter Zustand - 35euro
C20LET Lüfter Metal - 15euro
Zusatzlüfter (Sandtler) - 35euro
Kopf Kanäle poliert leicht geweitet(keine Ahnung von wem nichts besonderes) Ventile krumm KS700 gegen WasserÖl Schaden verstärkt - 99euro
Gel Batterie neu 36AH sehr leicht und klein - 35euro
Serien Ansaugbrücke - 9euro
ABS Hydraulikblock - 19euro
Druckspeicher ATE 30.000km bzw. 2Jahre - 25euro
VG Hydraulikeinheit - 79euro
Ausgegossene Motorlager - 49euro
Multianzeige mit Öltemp und Öldruck - 350euro
Breitbandlambdaanzeige mit Sonde - 299euro
Mocal Ölkühler 330mm 16reihen neu - 125euro
Servopumpe Flachriemen - 15euro
Alter Zahnriemenantrieb mit Metalrollen 30tkm alt mit Nockenwelleräder, Kurbelwellenrad und Wasserpumpe - 69euro
Ölwanne mit Ölansaugrohr - 25euro
Hinterachse mit Querlenkern - 15euro
servolenkgetriebe - 29euro
neue Batterie 36AH - 15euro
Turbo Tacho bis 280km/h 83000km Tachostand , blau beleuchted - 45euro
Abgastemperaturanzeige mit Sensor - 99euro
Carline Frontschürze mit Gutachten -
199euro
Heckschürze mit Rieger GTB Ansatz und Gutachten - 199euro
E46 M3 Spiegel elektrisch verstell und beheizbar mit E Nummer-
99euro
Momo Evolution Millenium 32cm mit Nabe und Gutachten 3.000km alt Zustand wie neu nichts abgegriffen - 169euro
Gekürzter Schalthebel mit Raid Knauf und rotem Schaltsack - 29euro
Serien Schalthebel mit serien Schaltsack und Wurzelholz Schaltknauf - 15euro
Domstrebe Stahl vorne - 9euro
HKS SSQV Pop Off , originales, mit 60mm Rohr nur Schläuche dran und fertig. 179euro.
C20LET Evo260 Chipsatz - 199euro
C20LET Evo310 Chipsatz - 349euro
C20LET Evo360 Chipsatz mit Mapsensor ohne AT - 499euro
4x neue 550ccm Düsen - 450euro
4x gebraucht Serien C20LET Düsen - 89euro
Evo310 Nockenwellen nur einmal zum test montiert - 299euro
Filterkastendeckel mit 100mm Rohr und LMM - 159euro
Karosserie Finnisch kein Rost, vor 3000km Lackiert in Ferrari Rot (RossoScuderia) . Frontscheibe neu
Mit Lumma Seitenschwellern (ABE dabei). Heckscheibe,Seitenscheibe auch dabei. Ohne Frontschürze
und Heckschürze. Mit Amaturenbrett,Türverkleidungen,Hinterachse,Vorderachse. Viele Eintragunen Porsche Bremse, Ladeluftkühler, Gewindefahrwerk, 18" Felgen, Vollschalensitze,...
BILD3BILD4
2000 euro. 2500euro mit Schürzen und Spiegel.
BC mit Bedienknopf und Kabelbaum, Verkleidung und blauer LED Beleuchtung - 19euro
Rücksitzbank komplett + Seriensitze Stoff Antrazit - 20euro
Serien Gurte vorne + Serien Gurte hinten mit Schlössern - 9euro
Allradsteuergerät vor MJ - 15euro
Frontscheinwerfer mit Nebel und wenig Steinschalg links - 55euro
Frontscheinwerfer mit Nebel und wenig Steinschalg rechts - 55euro
Rücklicht links ohne Schäden - 15euro
Rücklicht rechts ohne Schäden - 15euro
Scheibenwischer mit Motor hinten - 9euro
Mittelkonsole mit Fensterheber Bedienknöpfen - 15euro
Bastuck Endschalldämpfer mit Vorschalldämpfer attrappe - 189euro
Große Ovale Drosselklappe 70mm und 27mm - 24euro
Ölkühler Serie mit Schläuchen - 5euro
Lambdasonde Serie C20LET 30.000km - 25euro
Kupplungsseil 15.000km - 9euro
Zahnriemenabdeckung - 15euro
Ventildeckel - 29euro
Porsche Bremsanlage VA 996 BiTurbo MonoBlock 4 Kolben Sättel,Rot. Aluscheibentöpfe,
original Porsche 993 BiTurbo Bremsscheiben 322mmx32mm,Original Porsche Bremsbeläge und Halterplatte, Stahlflexschläuche VA und HA,
Bremssattelhalter sowie Schrauben. Gutachten dabei. Scheiben und Beläge guter Zustand kaum Abnutzung keine Risse oder Riefen 30.000km
1449euro
284mm Innenbelüftet HA Bremsscheiben wie von Lenk neu nie benutzt - 59euro
30.000km Beläge und Bremsscheiben sowie Handbremsbeläge HA - 29euro
OZ Mito2 Mehrteilig 8,5x18" ET31,5 Felgen. Felgenhorn poliert. 5x110 Lochkreis.
Reifen 225/35-18" ToyoProxes guter Zustand 30.000km gleichmässig abgelaufen (Sturz und Spur richtig eingestellt) Plus Kleeblatt Felgenschlösser.
Gutachten auch dabei.
1099euro
SCC Spurplatten 5x100/5x110 10mm mit Gutachten - 24euro
Z20LET Komplett mit Evo350 Motorsteuergerät, Kabelbaum, Ansaugbrücke, Drosselklappe, GT28RS Turbolader und dazu passendem Krümmer. Schmiedekolben. Stahlpleuel. Kurbelwellenverstärkung. Entfernte Ausgleichswellen. 10.000km Laufleistung. - 3999euro
F23 Getriebe auch 22.000km Laufleistung - 650euro
Antriebswellengelenk Innen neu - 75euro
Antriebswellengelenk aussen neu - 85euro
Serien Sitz Fahrerseite Calibra , Stoff - 15euro
Serien Sitz Beifahrerseite Calibra, Stoff - 15euro
Z20LET Turbolader Serie 8000km - 499euro
Umgebaute Serien Konsole Fahrerseite für Vollschalen mit Seitenbefestigung 4x4 - 29euro
Umgebaute Serien Konsole Beifahrerseite für Vollschalen mit Seitenbefestigung 4x4 - 29euro
Schroth Hosenträgergurt Starr Fahrerseite, Rot -
29euro
Antriebswelle Fahrerseite komplett - 40euro
Antriebswelle Beifahrerseite komplett - 40euro.
Schroth Hosenträgergurt Starr Beifahrerseite, Rot - 29euro
Astra H OPC M32 6 Gang Getriebe neu - 1600euro
Astra G Xenon Scheinwerfer(abgedunkelt) mit Brennern etc Fahrer und Beifahrerseite zusammen. - 350euro
MfG Samy - Vmax Performance
http://www.vmax.de
Wir hatten 417624131 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
