Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 286
Insgesamt: 287 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kabelbaum Kadett-Calibra
caliminator
Beitrag: 12008 Geschrieben: 24.07.2003 - 10:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
ich bin immoment dabei mir in meinen Calli einen 16V reinzubauen. Hat auch schon soweit alles geklappt. Jetzt haben wir aber gesehen, das der Kabelbaum der vom Calibra vom Steuergerät kommt am Ende (an diesem runden Anschluss) viel weniger Anschlüsse hat als der Kabelbaumanschluss vom Motor (war vorher in Kadett drinne)??!! motz.gif Passt das jetzt trotzdem oder muss man da was umstecken?!!
Mfg Olli
----> http://www.geilekarre.de/index.php?id=186852 <----
caliminator
Beitrag: 12039 Geschrieben: 24.07.2003 - 23:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Christianbroz
Beitrag: 15132 Geschrieben: 14.10.2003 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
Ich hatte das gleiche probel mit meinem Calibra.
Ich habe mir einen Kadett E 16V GSI gakauft und wollte denn motor in meinen Calibra einbauen.
Das ist aber nicht so einfach wie du denkst.
Mein umbau hat insgesamt ca 1-2 monate gedauert.
Ein Tip von mir kaufe die ein Kabelbaum von Vectra 16V und von gleichem Auto das Steuergerät.
Also du brauchst :
1x Steuergerät und Motorkabelbaum von Vectra/Calibra 16V (kein Kadett)Programm nur 2.5 nicht 2.8
1X Krümmer Vectra/ Calibra 16V (kein Kadett da er zu kurz ist)
1X Ölkühler (nicht alle Kadetts haben einen drin)
Diese Teile niemst du von deinen Calibra:
1X Motoraufhängungen
Kommen wir zu rundem Stecker
Ich habe ihn abgeschnitten und die einzelnen kabel nach farben zusammen gelötet.
Achtung es bist 2 schwarze kabe.
Wenn du das Kabel vom Kadett niemst dann must du ca 3-5 Kabel erst ziehen da der Kadett die Kabel nicht hat.
ich
Auto: opel Calibra C20XE, Ascona B 2.0N, Senator B C30SE
Beitrag: 15135 Geschrieben: 14.10.2003 - 17:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kabelbaum und steuergerät kann er natürlich vom kadett nehmen hab ich auch gemacht.
den kabelbaum zu ändern hat ungefähr ein nachmittag gedauert. ging alles wunderbar. musst nur beide stromlaufpläne haben. und den ölkühler braucht man auch nicht unbedingt,den kann man auch weglassen
Lieber in der dunkelsten Kneipe als am hellsten Arbeitsplatz
caliminator
Beitrag: 15139 Geschrieben: 15.10.2003 - 07:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jo, danke für die tipps, die Kiste läuft mittlerweile. Wir haben den Kabelbaum einfach zusammengefrimelt, also das wichtigste durchgemesen wie Zündung, Spritpumpe usw.. dann nach Stromlaufplan angschlossen. Funktioniert alles wunderbar.
Olli
Wir hatten 414854126 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
