Gäste Online: 427
Insgesamt: 428 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gelenkwelle Fahrerseite
Syle
Beitrag: 11992 Geschrieben: 23.07.2003 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab ein riesen Problem. Hab gestern bei meinem Cali die Manschette der Gelenkwelle innen (Getriebeseite) gewechselt und nun bekomme ich sie nicht mehr rein. Also genauer gesagt, sie springt nach zwei Metern Fahrt wieder raus. Nun habe ich gesehen, daß der Ring in der Nut keinerlei Spiel mehr hat. Hab ihn dann rausgenommen gereinigt, die Nut gereinigt, alles schön neu eingefettet, aber es hält trotzdem nicht. Brauch ich jetzt so einen neuen Ring oder sollte ich die komplette Welle tauschen? Hab nämlich auch gesehen, daß der Vorgänger ein Loch in die Glocke des inneren Gelenks geschlagen hat, wahrscheinlich mit nem Schraubendreher. Oder kann etwas im Getriebe defekt sein (differenzial z.B.), mein Freund ist nämlich eine gute Woche mit der alten gerissenen Manschette rumgekurvt.
BITTE HELFT MIR, HAB ERST 420EUS IN EINE NEUE ZÜNDSPULE SAMT OT-SENSOR, ZÜNDVERTEILERKAPPE UND STEUERGERÄT INVESTIERT!
Syle
Syle
Beitrag: 12024 Geschrieben: 24.07.2003 - 13:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallooooo? hat hier niemand Ahnung von Antrieben?
Syle
bad-guy
Beitrag: 15527 Geschrieben: 28.10.2003 - 13:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so liebe syle
den ring den du meinst, der arretiert die antriebswelle im getriebe. aus diesem grund sollte der eigentlich immer ersetzt werden wenn die welle rausgenommen wurde. den ring bekommste für lau beim freundlichen hinterher geschmissen. mit dem neuen ring wird die welle gegebenfalls etwas straff reingehen das ist aber normal.
Wir hatten 413787258 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
