Insgesamt 22241 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 114
Insgesamt: 117 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - BC zeigt falsche Werte bei Reichweite
RandelBurton
Beitrag: 10035 Geschrieben: 10.06.2003 - 09:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Goooood Morning...
Hab da ma ein Problemchen.
Seit ca 2 wochen muß ich feststellen das die Reichweitenanzeige meines BC kein bisschen mehr Stimmt. Die Werte mal zu resetten hat nichts gebracht.
Haupsächlich zeigt er wesentlich mehr Kilometer an, als ich noch fahren könnte (z.B. tanknadel im roten, BC aber schwärmt von noch 300 km)
Woran kann sowas liegen? Hab da leider gar keine Idee.
greetings.....
Calimero
Beitrag: 10041 Geschrieben: 10.06.2003 - 10:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann sein das der Wegstreckengeber an deinem Tacho defekt ist.
Calimero (Micha)
RandelBurton
Beitrag: 10047 Geschrieben: 10.06.2003 - 11:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
öööhm..ist datt diese Welle in meinem Tacho?? oder wo find ich das? kann man dem Reparieren oder brach man neuen Tacho??
Vatos_Locos
Beitrag: 10057 Geschrieben: 10.06.2003 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab das Problem auch.
Bei dreiviertel Tank gaukelt er was von 600 km vor.
Nur bei einer Reichweite unter 100 km zeigt es wieder korrekt an.
Aber ich hab mich schon damit abgefunden.
Ich hab´s doch gesagt: Wir werden Deutscher Meister... SV Werder Bremen!!!
Calimero
Beitrag: 10061 Geschrieben: 10.06.2003 - 18:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der Wegstreckengeber ist der schwarze Kasten oberhalb von der Tachowelle.Stimmt denn nur deine Reichweite nicht , oder spinnt auch der Rest vom BC?
Calimero (Micha)
RandelBurton
Beitrag: 10130 Geschrieben: 11.06.2003 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nee, spinnt nur die Reichweite.
Bei leerem tank mal 700KM, dann wieder nur 150 nach Reset, wieder reset auf einmal 210 km...
Verbrauch ect.. alles noch korekt angezeigt
greycali
Beitrag: 10137 Geschrieben: 11.06.2003 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal ne frage ich hab den stecker für meinen bc immernochnich gefunden gibt es auch calis ohne diesen stecker und kann man diesen stecker irgendwo anklemmen?
RandelBurton
Beitrag: 10149 Geschrieben: 12.06.2003 - 09:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommando zurück, hab das Problem gefunden. Der blöde Stecker am BC hat sich gelockert. Nun ein Glück wieder alles normal laecheln.gif
@greycali
Der Stecker direkt am BC oder für die Taster?
Zum Steckersuche direkt am BC, kann es hilfreich sein das handschuhfach auszubauen. Dann mußt du ihn auf jeden Fall sehen und ein wenig freischneiden können.
Ansonsten gibt es natürlich auch Calis ohne diesen Stecker.Anklemmen kann man den auch selber irgendwo, aber genau hier hört mein Wissen auf. Glaube BoeserCali weiß da mehr...
Vatos_Locos
Beitrag: 10161 Geschrieben: 12.06.2003 - 15:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss man den BC komplett ausbauen, um da ranzukommen, oder wie???
RandelBurton
Beitrag: 10230 Geschrieben: 13.06.2003 - 02:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Je nach Kabellänge ist das kein Problem.
Die Blende vom BC ist ja schnell ab, dann BC raus, Stecker wieder gescheit rein und fertisch.
Habe damals als ich mein Handschuhfach ab hatte den BC Stecker bissi freigeschnitten, das ich in Fällen wie diesen gut drankomme.
Ist datt Kabel ein wenig kürzer wirds natürlich schon schwieriger.
grüß
Wir hatten 415835921 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
