Insgesamt 22715 registriert!
Gäste Online: 67
Insgesamt: 68 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Stoßstangenhalter Schrauben abgerissen
 Foren-Übersicht » Karosserie
CalibraV62408
Beitrag: 769881 Geschrieben: 08.09.2024 - 13:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Wollte heute die seitlichen Stoßstangenhalter am Heck austauschen und dabei sind mir die Schrauben abgerissen. Hatte sie schon ein paar Tage vorher immer mal wieder mit rostlöser eingesprüht. Wie kommt man an die Schrauben ran um sie auszutauschen?
Danke und viele Grüße
 Dateiname: 20240908_133623.jpg
 Dateigröße:  2.17 MB
 Vollbildaufrufe:  14
 Dateiname: 20240908_133329.jpg
 Dateigröße:  2.48 MB
Danke-Klicks: 579
Beitrag: 769882 Geschrieben: 08.09.2024 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sind Stehbolzen.
Wegschleifen und neue aufschweißen.
makro
Danke-Klicks: 9
Auto: Opel Calibra x25XE
Beitrag: 769889 Geschrieben: 11.09.2024 - 09:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die wurden bei meinem Cliff auch vor paar Wochen erneuert. Dank Ric seinen Halter Nachbauten hatte ich den Ersatz flott zur Hand wave.gif
Die Stehbolzen waren schon 2018 beim Neuaufbau fällig. Da ziemlich weggegammelt sammt Ecke mit Loch...
CalibraV62408
Beitrag: 769890 Geschrieben: 11.09.2024 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab hier ein bisschen recherchiert und bin über diesen Beitrag gestolpert https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=106763&highlight=sto%DFstangenhalter. Die Idee finde ich super da ich auch leider hier keine Möglichkeit habe zu schweißen, weil ich erstens kein Gerät habe und zweitens noch nie geschweißt habe. Bei mir sieht das blech auch noch gut aus. Das kommt auf dem Bild von oben so rüber als ob da ein Loch drin ist, aber der obere abgerissen Bolzen ist nur runtergebogen. Mein Plan ist das ich erstmal den Dreck wegmachen, dann ordentlich mich um die rost Vorsorge kümmere und dann die nietmuttern einsetzen werde. Dann sollte das wieder halten. Also nochmals vielen Dank an dieses Forum und die Leute top.gif
Wir hatten 532017781 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
