Insgesamt 22539 registriert!
Gäste Online: 208
Insgesamt: 210 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dringende Hilfe Kabelbaum c20NE Problem
Calimero1994
Auto: Opel calibra
Beitrag: 769838 Geschrieben: 31.08.2024 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich bin dringend auf der suche nach einem ganz speziellen kabelbaum für meinen c20NE
durch die große Hilfe von unserem Wurfen82 habe ich die nötigen Infos mal erhalten ,danke dafür
es Wäre Modelljahr 94,
GM 90461579, Kennung TG oder kompatibel dazu.
ich hoffe mir kann hier jemand helfen oder hat einen daheim , oder sogar übrig und würde ihn mir Verkaufen.
zu meinem Problem , das der NE nicht gerade der beste in Sachen Leerlauf ist ist ja bekannt, aber meiner meint zur zeit mir einen Fehlercode nach dem anderen zu Spucken,
nun versuche ich mit einem neuen kabelbaum mal ein paar Schwachstellen zu beseitigen, da zum Beispiel das Kabel vom Kws gelötet wurde spinnt er nun mit Fehler Nummer 19 -> falsches Drehzahlsignal KWS
dazu dann noch 21-> Drosselklappenpoti Spannung zu hoch
und 61-> Tankentlüftungsventil Spannung zu niedrig.
ich finde den Fehler 19 am schlimmsten.
der Motor wurde im Letzten Winter neu eingebaut und lief top bis zum kws kabel tausch seid dem der Marder drin war.
soweit habe ich alle Schläuche überprüft ebenso das LLR neu
neue Verteilerkappe inkl Finger, neue Kerzen und Zündkabel
also eigendlich ist alles was man denken kann Neu bis auf kleinere sachen wie Kühlwassertemperatursensor
Liebe Grüße vom Bodensee
Kypsie
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 769840 Geschrieben: 31.08.2024 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Direkt helfen kann ich dir leider nicht, allerdings habe ich hier jemanden, der dir den Kabelbaum eventuell neu bauen kann. Hab meinen auch von ihm machen lassen (X25XE), der sollte eigentlich gestern eingebaut werden, das musste aber leider auf Montag verschoben werden.
Laut seiner Aussage kann er sich aber erst mitte Oktober einem Neubau widmen. Bei Interess kannst du mir ja eine PN hinterlassen, dann gebe ich dir den Kontakt.
Danke-Klicks: 557
Beitrag: 769847 Geschrieben: 01.09.2024 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie die Überschrift verrät, ist es dringend, da zum einen sein Leerlauf sehr schlecht ist und zum anderen die HU/AU ansteht.
Richard hat leider keinen passenden Kabelbaum da.
Evtl. reicht es auch für´s erste, wenn jemand aus dem Raum Bodensee hier ist, der löten kann und mal vorbeischauen würde.
Die Reparatur wurde aus der Not heraus und mit ungeeigneten Mittel bewerkstelligt und ich bin ehrlich gesagt erstaunt,
dass der Motor damit annähernd "normal" läuft.
Calimero1994
Auto: Opel calibra
Beitrag: 769855 Geschrieben: 03.09.2024 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da muss ich dir recht geben Dani.
ja es steht Eigentlich Diesen Monat TÜV an aber das wird mit der mkl nix
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 769856 Geschrieben: 03.09.2024 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du ganz viel Glück hast, hab ich noch nen NE-Kabelbaum auf Halde. Zustand unbekannt!!
Calimero1994
Auto: Opel calibra
Beitrag: 769857 Geschrieben: 03.09.2024 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus sollddie2000
ja das wäre natürlich sau geil wenn das der Passende ist da ja 3 verschiedene dazu gibt. solange der etwas besser als der aktuelle ist bin ich glücklich
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 769861 Geschrieben: 04.09.2024 - 10:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da kann sich ja eigentlich, außer der Form des einen oder anderen Steckers, nicht allzu viel getan haben gruebeln.gif schließlich wurde im NE das Rad nicht neu erfunden. Länger oder kürzer können die Kabel ja auch nicht sein. Ich meld mich nachher wave.gif
Danke-Klicks: 330
Beitrag: 769862 Geschrieben: 04.09.2024 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab leider nix passendes da.
Calimero1994
Auto: Opel calibra
Beitrag: 769864 Geschrieben: 04.09.2024 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke dir trotzdem hoffe hier findet sich doch noch der ein oder andere der helfen kann und was daheim hat
Wir hatten 480864755 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
