Insgesamt 22249 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 575
Insgesamt: 576 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fahrzeugpapiere durch eidesstattliche Erklärung
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 766305 Geschrieben: 02.05.2023 - 16:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servus Männer. Ich habe hier einen Vectra A original 4x4 Turbo stehen. Ohne Schlüssel, ohne Papiere. Kaufvertrag ist vorhanden. Ich habe das Auto damals gekauft weils komplett war und die Teile nicht leichter zu finden sind in Zukunft. Das Auto steht einige Jahre schon mittlerweile. Nun ist es so das ich aufgrund meiner Immobilie evtl in absehbarer Zeit Geld für die Sondertilgung benötige. Daher kann es sein das ich den Vectra irgendwann verkaufen werde. Vllt aber auch nicht.... izzy.gif
Jedenfalls denke ich würde er sich besser mit Papieren verkaufen. Jetzt wäre meine Frage: kann ich mit eidesstattlicher Erklärung neue Papiere machen lassen? Geht das wenn das Auto seit Jahren nur steht und nicht fahrbereit ist? Kaufvertrag das ich der legale Besitzer bin wie gesagt vorhanden.
Und falls das geht, wie muss ich da vorgehen? Wie funktioniert das Ganze?
Danke schon Mal für eure Hilfe.
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 766306 Geschrieben: 02.05.2023 - 16:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wichtig ist, DU hast die Papiere verloren! Nicht der Vorbesitzer, die Oma oder sonst wer. Das macht alles viel einfacher.
Dann kannst du kucken ob alte Unterlagen zum Fahrzeug auffindbar sind, zB Versicherungsunterlagen, Werkstattbelege .... woraus zB die Fahrgestellnummer und die Typenschlüssel ersichtlich sind. Damit kann es einfacher sein eine Wiederinbetriebnahme nach §21 StVZO durchführen zu lassen.
Mit den Unterlagen zur Wiederinbetriebnahme und der eidesstattlichen Erklärung kann beim Straßenverkehrsamt eine Wiederzulassung beantragt werden.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 766308 Geschrieben: 02.05.2023 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK. Das bedeutet ich muss aktiv werden den Haufen fahrbar und Tüvfertig zu machen?
In der Scheune stehen lassen und Papiere beantragen funktioniert nicht?
KalleA
Beitrag: 766310 Geschrieben: 03.05.2023 - 07:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, genau, Du musst erst die Eidesstattliche Erklärung über den Verlust der Papiere beim Straßenverkehrsamt abgeben. Das kannst Du immer machen und hilft Dir auf jeden Fall schon mal weiter. Da gibt es dann eine Frist von 2-3 Wochen die Du abwarten musst. Wirklich neue Fahrzeugpapiere bekommst Du aber erst, wenn Du das Auto auch zulässt und dazu brauchst Du eine gültige HU.
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 766313 Geschrieben: 03.05.2023 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK vielen Dank für die Info. Dann hat sich das erledigt, das Auto bräuchte eine komplett Restaurierung.
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 766315 Geschrieben: 03.05.2023 - 18:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 766318 Geschrieben: 04.05.2023 - 07:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 766319 Geschrieben: 04.05.2023 - 17:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 766320 Geschrieben: 04.05.2023 - 17:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zeichen vollmach
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 766328 Geschrieben: 05.05.2023 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kurze Zwischenfrage:
V
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 766330 Geschrieben: 06.05.2023 - 08:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin schon vor ein paar Jahren wieder zurück nach Deutschland gekommen leider traurig.gif
Seite generiert in 0.190 Sekunden
Wir hatten 417565159 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
