Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 256
Insgesamt: 258 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 2-4 mal kurz keine leistung bei kaltstart
Lopo1989
Auto: Opel Astra F Caravan X20xev simtec 56.1, c20xe M2.8
Beitrag: 766789 Geschrieben: 14.07.2023 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mahlzeit
Ich habe einen c20xe mit 2.8motronic.
Motor hat nur 110tkm gelaufen.
Kabelbaum, stg, motor originalzustand. (Abgesehen von der Motorumrüstung)
Mein Hauptproblem ist, bei kaltstart und Außentemperatur von unter 20 grad, dass er 2-4 mal kurze Leistungsausfälle hat.
Ich kann zwar beschleunigen, aber es ist so als würde jemand für 1 sekunde den kraftstoff abstellen.
Das schließe ich jedoch aus.
Danach ist wie als wäre nix gewesen. Auch am selbigen Tag oder über 20 grad, kommt das dann nicht mehr vor!
Zahnriemen, Kopfdichtung mit kompletten Dichtungssatz, Kraftstoffpumpe, Kraftstofffilter, Kraftstofftank, kraftstoffleitungen, Lambdasonde sind alle neu und von guten marken wie Bosch, Elring und Gates.
Abgasanlage: alles original und neu (krümmer gebraucht aber dicht und wie neu)
Sensoren wurden soweit mit Prüfanleitung auf Volt gemessen und für i.o. befunden. (Zumindest wenn warm)
Öldruck passt, max Temperatur 110 grad, 2,5bar leerlauf und 5 bar ab 2500 u/min.
Desweiteren, wenn er warm ist, kommt er schlecht aus dem Tee unter 3000 u/min. Das kenne ich vom xev garnicht!
Seine 220 Kmh laut GPS schafft er jedoch ohne zucken.
Hat jemand dazu ideen oder erfahrungen?
Mir stehen Diagnosegeräte zur verfügung: snapon, hella/gutman.
Mit beiden kann ich nur auslesen, aber keine parameter anzeigen, das geht nur mit 2,5er motronik.
Beide hersteller sagen: wurde nie in die datenbank aufgenommen!!! Schweinerei.
Kennt jemand andere tester welche das azswerten können? Z.b. bosch oder so?
Danke im voraus.
Seite generiert in 0.111 Sekunden
Wir hatten 418350035 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
