Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 312
Insgesamt: 312 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlkreislauf entlüften, was hab ich falsch gemacht
streetglow
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Beitrag: 350649 Geschrieben: 30.05.2008 - 11:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab ein Problem mit der Kühlung am Motor, der Wagen wird selbst bei 100km/h heiß bis 100°C nach dem ich Kühlwasser+Thermostat getauscht habe.
Ich hab eine Rep. Anleitung daheim "jetzt helfe ich mir selbst", in der steht Entlüften beim C20NE: Reinfüllen, warmlaufen lassen Kühlmittel füllen bis man nichts mehr nachfüllen kann und keine Blasen mehr aufsteigen.
Nun isses aber so das, sobald ich fahre, der Motor sehr warm wird, sich aber kühlen lässt bei voller Heizung.
Im Stand, wird er auch wieder kühler wenn man Gaß gibt, da ja dann die Wasserpumpe schneller läuft.
Jetzt braucht er aber kein zusätziches Wasser mehr, also ist die Kühlanlage wenigstens dicht.
Oder gibts für so etwas noch andere Gründe?
Grias eich,
Christian
CalibraV6Power
Auto: Opel Calibra Calibra V6/C25XE + F20 Calibra C20LET
Beitrag: 350651 Geschrieben: 30.05.2008 - 11:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du schon mal geguckt ob dein stecker von der temperatur richtig am pinöpel dran sitzt?(falls du weisst wo er sitzt)sollte dies nicht der fall sein,kann es sein das der lose rumbaumelt da er eh nicht richtig fest ist immer,irgendwo masse bekommt und dann halt willkürlich anzeigt!kann ne möglichkeit sein!gruss chris wave.gif
streetglow
Beitrag: 350652 Geschrieben: 30.05.2008 - 11:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, das kann ich ausschließen, das hab ich schon überprüft, der Stecker sitz fest und der Mantel des Kabels ist nirgends aufgescheuert.
Grias eich,
Christian
Beitrag: 350653 Geschrieben: 30.05.2008 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
geht der thermostat denn auf? schaltet der lüfter am kühler? wenn du diese beiden fragen mit ja beantworten kannst dann hast du alles richtig gemacht zwinkern.gif 100° sind jetzt auch eigentlich nicht ungewöhnlich meiner meinung nach.
normalerweise entlüftet sich der NE selbst (laut meinem handbuch). wenns dann doch nochmal gluckert einfach mal ne runde im stand laufen lassen und den deckel vom ausgleichsbehälter auflassen bis der thermostat aufgeht und somit den großen kühlkreislauf "schaltet".
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 350654 Geschrieben: 30.05.2008 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Entlüftenen von nem 2.0er ist einfach, da kann man nich viel falsch machen.
Schonmal überlegt ob die Kopfdichtung hin ist?
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
streetglow
Beitrag: 350657 Geschrieben: 30.05.2008 - 11:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
madbyte hat folgendes geschrieben:
Ne nicht schon wieder, das hatt ich im Dezember erst beim andern Cali, ja hab schon daran gedacht, möchts aber nicht glauben außerdem braucht er kein Wasser, Ölspur hab ich auch keine im Kühlwasser.
@sollddie2000, ja das Thermostat öffnet, der Ventilator schaltet kurz vor 100° auch ein.
Ich sag ja nix wenn der Motor im Stadtverkehr auf 100 rauf geht, aber auf der Autobahn und Freilandstraße?
Grias eich,
Christian
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 350659 Geschrieben: 30.05.2008 - 12:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
streetglow hat folgendes geschrieben:
Hi
Mal nebenbei: haste die Blende aus dem Kühlergrill entfernt icon_idea.gif ?
streetglow
Beitrag: 350812 Geschrieben: 01.06.2008 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Welche Blende? Ich hab keine Blende im Kühlergrill.
Ich muss aber sowieso zur Werkstatt, am Freitag hatte ich Termin zum "Pickerl" das bei euch etwa AU und HU, und der größe Mangel war, das sich die Gummiblöcke an der Hinterachste gelöst haben.
Grias eich,
Christian
streetglow
Beitrag: 351554 Geschrieben: 04.06.2008 - 09:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich wollte euch mitteilen das nun alles wieder in Ordnung ist, ich habe gestern den Kühler getauscht, da dieser schon sehr durch Steinschläge, Mücke und anderes Zeugs getroffen war, und ich den Eindruck hatte, dass er innen verkalt ist.
Jetzt arbeitet im Motorraum wieder alles so wie es soll.
Gesamtkosten: ~130 Euro und 2 Stunden Schrauberzeit für mich.
Grias eich,
Christian
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 351568 Geschrieben: 04.06.2008 - 10:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo haste denn gelesen, beim Nachfüllen so viel rein machen bis voll is?
Also wenn damit der Ausgleichsbehälter gemeint ist, dann is das absolut falsch, der darf nie Voll sein, sonst gibts nen Überdruck im System und da kann bissl mehr passieren als nur zu warm werden.
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 351587 Geschrieben: 04.06.2008 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 351633 Geschrieben: 04.06.2008 - 16:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eben, deswegen ja.
Deswegen lässt man auch bei ner Befüllung, bspw. nach nem Kopfdichtungswechsel den Motor im Stand laufen bis der Lüfter angeht, nebenbei immer schön den Ausgleichsbehälter beobachten und wenn was weg geht nachfüllen bis zur Markierung.
Hab noch nie gehört, dass man das Zeug bis oben befüllt und dann glei los fährt ohne noch mal nach zu schauen.
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 766333 Geschrieben: 06.05.2023 - 16:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin. Also mein C20let hat das Problem nach öffnen des Kühlsystems auch meist,daß sich eine Luftblase beim Thermostatventil bildet,was dazu führt,daß die Temperatur über 100° bei normaler langer Fahrt ansteigt und der Ausgleichbehälter überhäuft,wenn Deckel geöffnet ist,Motor läuft und das Thermostateventil öffnet. Abhilfe hab ich jetzt gefunden,indem ich bei laufendem Motor 2 Schrauben vom Thermostateventil leicht löse,damit Luft und bisschen Kühlwasser entweichen kann. Bei alten Thermostateventilen gab es oben noch eine Madenschraube drin,die wohl zum entlüften gedacht war. Die ist bei meinem neueren Ventil nicht mehr drin,aber mit leicht lösen der 2 Schrauben geht's auch.
Gruß Marko
Seite generiert in 0.113 Sekunden
Wir hatten 414212800 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
