Gäste Online: 426
Insgesamt: 429 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor startet schlecht bei Betriebstemperatur
KevinLang
Beitrag: 766211 Geschrieben: 25.04.2023 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe mir vor kurzem einen Calibra mit C20XE (M2.5) gekauft. Da habe ich folgendes Problem.
Wenn der Motor kalt ist, startet der Motor ganz normal. Wenn ich versuche zu starten, wenn er auf Betriebstemperatur ist, geht er meist nur mit leicht Gas geben an und bleibt dann auch nur an, wenn man leicht Gas gibt. Ansonsten geht er wieder aus. Nach ca. ner halben Minute hält er dann auch wieder von alleine den Leerlauf.
Den Temperatursensor vom Kühlmittel habe ich schon durch gemessen, die Werte passen. An einem Pin vom Stecker kommen 5V, einer hat Verbindung zur Masse, das ist ja so richtig oder?
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte. Habe schon viel gegooglet, aber so richtig noch nichts gefunden.
Fehlerspeicher habe ich über die Motorkontrollleuchte ausgelesen, kommt nur Fehler 31.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß Kevin
Seite generiert in 0.022 Sekunden
Wir hatten 412641124 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
