Gäste Online: 399
Insgesamt: 402 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Problem mit der Servolenkung oder doch Fahrwerk
Ferogames
Auto: Opel Calibra V6 2.5 V6
Beitrag: 765664 Geschrieben: 31.01.2023 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Zusammen
ich habe ein Problem mit meinem Calibra.
Wenn ich das Auto auf der Autobahn fahre ist alles kein Problem. Wenn ich aber Kurven oder im Stadtverkehr fahre, lenkt das Auto komisch.
Wenn ich über einen Gullydeckel fahre oder die Straße uneben ist, zieht mein Lenkrad immer stark nach links oder rechts.
Das ist extrem mühsam, weil ich das Lenkrad immer festhalten und gegenlenken muss.
Nach 2 bis 3 Sekunden zieht es sich wieder in die Mitte zurück, wie es sich gehört.
Wenn ein Hubel kommt, zieht er mich wieder nach rechts oder links und dann nach kurzer Zeit zieht er sich wieder in die Mitte zurück.
Meine Vermutung war, dass die Stoßdämpfer oder die Federn einige Zeit brauchen, um wieder hochzukommen.
Habe jetzt beides gewechselt... leider hat sich nichts geändert. Braucht die Servolenkung eventuell einen Ölwechsel? Oder eine neue Servolenkung?
Kenne mich nicht gut aus, vielleicht ist das gar nicht möglich.
Mit meinen 14-Zoll-Felgen ist das weniger stark.... aber mit den 17-Zoll-Felgen ist es schon krass.
Vielen Dank
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 765668 Geschrieben: 31.01.2023 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Fahrwerksteile außer Federn und Dämpfern wurden noch getauscht? Wurde eine Achsvermessung durchgeführt? Sind die Reifen ungleichmäßig abgefahren? Hat das Fahrzeug eine Tieferlegung, wenn ja, welche? Welche Reifengrößen sind verbaut?
Alle Fragen beantworten und die Antworten hier reinschreiben. Dann sehen wir weiter ja.gif
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 765669 Geschrieben: 31.01.2023 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weitere Frage: in welchem Zustand sind die Fahrwerksteile der Hinterachse?
Ferogames
Beitrag: 765674 Geschrieben: 01.02.2023 - 11:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank.
Verbaut ist ein Eibach Federnsatz und vorne Bilstein B6 Stossdämpfer (gas) und hinten Eibach Federnsatz mit AP Dämpfer (öl).
Tieferlegung -30mm / Die Domlager wurden neu eingebaut.
Wurde vor 500Km alles neu eingebaut. Vor dem Umbau war das Problem bereits bestehen.
Die Achsvermessung wurde bereits durchgeführt, wird aber demnächst wiederholt, um sicherzugehen.
Verbaut sind vorne 205/30/17
Verbaut sind hinten 215/30/17
Evtl. das Problem?
8.0J 17 Zoll Felgen vorne/hinten
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 765675 Geschrieben: 01.02.2023 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ferogames hat folgendes geschrieben:
Die Tendenz zu Spurläufigkeit usw. ist bei Reifen mit flachem Querschnitt generell schon höher als bei den Serienreifen.
30er Querschnitt ist auch eigentlich zu schmal - mit jeweils 40er Querschnitt wäre der Abrollumfang etwa gleich der Standardbereifung;
ich hätte hinten auch eher Bilstein (B4 oder) B6 genommen, damit die Dämpfer mit ihren Kennlinien besser zusammenpassen,
aber das nur am Rande.
Das Protokoll der letzten Achsvermessung wäre interessant.
Die Spurköpfe, Traggelenke usw. kannst Du mal auf Spiel prüfen (lassen).
Lässt sich das Lenkrad im Stand leicht drehen, ohne dass es quietschende Geräusche aus dem Motorraum gibt?
Servoölstand hast Du kontrolliert?!
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 765676 Geschrieben: 01.02.2023 - 14:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich werfe nochmal ein: wenn alle Hinterachslager steinalt sind und das Heck schwimmt... Da ist genug Potenzial um solch ein Fahrverhalten zu produzieren. Eine AV wäre diesbezüglich- da statisch- nur von geringer Aussagekraft.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 765680 Geschrieben: 01.02.2023 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, die Hinterachse wird dahingehend leider sehr stiefmütterlich behandelt ja.gif speziell die großen Hauptlager, auch Elefantenfüsse genannt.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 765684 Geschrieben: 01.02.2023 - 23:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V6 und 14 Zoll? Wie Solldie schreibt Tonnenlager hinten prüfen hatten schon das gleiche da waren die total hinüber nachm Wechsel lief das Fahrzeug wieder dahin wo man wollte und der Sturz hinten war auch um Welten besser!
Seite generiert in 0.092 Sekunden
Wir hatten 412595257 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
