Geschrieben: 09.01.2023 - 21:40 |
Guten Tag, kann mir wer sagen, welches Teil das ist, muss es wechseln, da es bei mir kaputt ist. |
Dateiname: | e7-opel-calibra-25-v6.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
42.25 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Danke-Klicks: 292
Geschrieben: 09.01.2023 - 22:02 |
Das Rohr führt Frischluft zur Lichtmaschinenkühlung Ist das Rohr kaputt oder der Faltenbalg der das Rohr mit dem Plastikteil im Schlossblech verbindet?
Geschrieben: 09.01.2023 - 22:36 |
Das Rohr ist da kaputt wo es nach unten Richtung Lichtmaschine geht, es ist aber nur ein kleiner Riss |
Danke-Klicks: 292
Geschrieben: 09.01.2023 - 22:48 |
Blank44 hat folgendes geschrieben: | Das Rohr ist da kaputt wo es nach unten Richtung Lichtmaschine geht, es ist aber nur ein kleiner Riss |
Ich hab noch eins zu Hause liegen. Kann gerne mal schauen. Bei uns gibt´s eh keinen Sechsender mehr. Neuteile wirst du nur schwierig und teuer bekommen oder mit nem ordentlichen Kleber reparieren...
Danke-Klicks: 378
Geschrieben: 10.01.2023 - 00:07 |
Einen Riss kann man auch einfach mit dem Lötkolben verschweißen.
Spitze drauf, die wie ein Schraubenzieher geformt ist und zuerst ins Material "stechen" damit sich
beide Seiten wieder verbinden und dann flach über die Oberfläche ziehen. |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 17.01.2023 - 01:04 |
LINK
Damit kleb ich alles, was mit Kunststoff zu tun hat. Hält bisher alles bombig.
Bei einigen Kunststoffsorten braucht es einen zusätzlichen Primer (Artikelbeschreibung lesen!)
Grüße, T |
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Geschrieben: 18.01.2023 - 09:35 |
Das Rohr auf dem Bild hätte ich noch zum abgeben da , falls du das brauchst schick ne pn |
