Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 278
Insgesamt: 278 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motordrehzahl geht hoch und runter, DZM schlägt aus
wim_vg
Auto: Opel Calibra 2.0i
Beitrag: 764363 Geschrieben: 11.06.2022 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Motordrehzahl meines C20NE springt im Leerlauf hin und wieder, auch wenn der Motor selbst relativ gut durchdreht. Was könnte die Ursache dafür sein? Nur ein defekter Tacho?
Danke!
CalibraTraum
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 764364 Geschrieben: 11.06.2022 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich tippe mal auf dem Leerlaufregler, der wird hängen. Das ist die silberne Dose vor der Ansaugbücke. Wenn er spinnt einfach mal mit dem Schraubendreher draufklopfen. Ansonsten ausbauen, reinigen. Besser wäre natürlich neu.
Biete div. Teile
wim_vg
Beitrag: 764366 Geschrieben: 12.06.2022 - 11:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mir ist heute aufgefallen dass es auch beim Fahren sehr unauffällig auftritt. Bei Vollgas beim Durchdrücken der Kupplung geht die Nadel sogar über 7000 hinaus, als wäre sie "außer Kontrolle"... Sehr eigenartig?
Beitrag: 764372 Geschrieben: 12.06.2022 - 15:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also läuft der Motor ruhig aber die Nadel zuckt wild? Kurbelwellensensor!
wim_vg
Beitrag: 764375 Geschrieben: 12.06.2022 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja richtig, das scheint so zu sein. Kann es sein dass der Kurbelwellensensor defekt ist ohne einen Fehlercode auszugeben?
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 764377 Geschrieben: 12.06.2022 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sollte der Motorlauf nicht erst recht mies sein bzw. er ausgehen im LL, wenn der KWS so massiv spinnen würde?!
Ist ein Problem - die Steuerung des NE hat nichts anderes um die Drehzahl zu ermitteln;
nimmt also entweder an, dass diese Drehzahl korrekt ist, oder hat gar kein Signal -> FC 31
wim_vg
Beitrag: 764378 Geschrieben: 12.06.2022 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier einige Videos:
http://www.icone-music.be/files/Calibra/Drehzal.mp4
http://www.icone-music.be/files/Calibra/Leerlauf.mp4
Der Kurbelwellensensor ist seit ein paar Jahren neu. Ich kann keine sichtbaren Schäden oder sonstiges an der Verkabelung erkennen. Klar ist dass der Motor nicht wirklich mit 3000-4000 U/min läuft laecheln.gif
Aus der Nähe klingt der Motor nicht 100% perfekt... aber von innen ist es nicht wirklich wahrnehmbar.
Janny 87
Auto: Opel Was denn sonst? Calibra c20xe,Calibra c20let,Calibra x20xev,Calibra C20ne,Zafira A OPC,Insingia 2,0 Diesel,Corsa E 1,0 Turbo,Mercedes 190 iger 1.8 Alle außer V6
Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 764387 Geschrieben: 13.06.2022 - 14:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
bitte nimm mal deinen Diagnose-Stecker im Motor rausm aus der Halterung. Der ist da einfach eingesteckt,rausnehmen und llose liegen lassen dann sollte sich das Problem erledigt haben....
wim_vg
Beitrag: 764389 Geschrieben: 14.06.2022 - 12:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hah, das hat für die Motordrehzahl funktioniert! es ist jetzt stabil, danke.
Ehgner
Beitrag: 764394 Geschrieben: 14.06.2022 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin am Freitag erst vom ADAC abgeschleppt worden, mit genau den gleichen Symptomen und es war der Nockenwellensensor. Am Anfang war es auch erst sporadisch und war dann wieder für ne lange Zeit weg bis er dann letzten Freitag in einem Tunnel komplett versagte.
Beitrag: 764396 Geschrieben: 14.06.2022 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ehgner hat folgendes geschrieben:
Der C20NE hat keinen NWS. Dieser Tipp hilft also dem TE nicht wirklich ja.gif
wim_vg hat folgendes geschrieben:
Der Diagnosestecker korrodiert gern mal in seiner Halterung und produziert verrücktes Zeug.
Janny 87
Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 764409 Geschrieben: 17.06.2022 - 12:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
denke das da irgendwo dann nenn kurzschluss entsteht. hatte das Problem auch und habe lange suchen müssen... Gute Fahrt
Wir hatten 414714845 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
