Insgesamt 22243 registriert!
Registriert heute: 2
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 241
Insgesamt: 243 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Ölwannendichtung V6
streetglow
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Beitrag: 601571 Geschrieben: 14.06.2011 - 14:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Ölwannendichtung benötige ich für meinen V6?
Habe vom Teileverkauf eine Ölwannendichtung bekommen die wie ein langer Gummi Ring aussieht, jetzt aber nochmal ins T*I*S gekuckst wegen der Drehmomentrichtwerte und siehe da, die verwenden da eine flache Dichtung, siehe weiter der X25XE, hätte eine andere Dichtung die in eine Nut eingesteckt wird.
Sehe ich das Richtig, ich hab wieder mal das falsche Ersatzteil wiejetzt1.gif heul.gif
Grias eich,
Christian
Daywalk3r
Beitrag: 601585 Geschrieben: 14.06.2011 - 15:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich kenne 2 Verschiedene dichtungen. Einmal die Flache die auf die Stahlölwanne kommt und einmal die aus Gummi die in die nut der Alu Ölwanne kommt(X25XE)
Daniel
Mein Cali's @ C³
pm-ok 383
Auto: mazda 6 2,3 16v
Beitrag: 601616 Geschrieben: 14.06.2011 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das erklärt dann auch warum mein v6 undicht ist an der ölwanne, da ist nämlich die dichtung vom x verbaut und nicht vom c motor
der schnellste user im meerschweinforum
zoom zoom
www.xotix-team.de
streetglow
Beitrag: 601792 Geschrieben: 15.06.2011 - 07:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Passt nicht ganz dazu, dass Schwallblech muss beim, V6 nicht runter? - zumindest sieht es bei E*C und T*S nicht so aus wiejetzt1.gif
Grias eich,
Christian
Daywalk3r
Beitrag: 601853 Geschrieben: 15.06.2011 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne, dass ist Seperat verschraubt. ebenso wie das Saugrohr muss nicht mit raus.
Daniel
Mein Cali's @ C³
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 601856 Geschrieben: 15.06.2011 - 13:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt zwei Ölwannendichtungen für den Calibra. Einmal aus Kork, die ist flach, und einmal aus Gummi. Die Gummidichtung ist sehr dünn und wird eingesteckt. Mit beiden Varianten bekommt man die Ölwanne nur für kurze Zeit dicht. Wenn überhaupt. Die Kork Dichtung fängt bereits schon nach kurzer Zeit wieder an zu "schwitzen".
Beste Lösung:
Man nehme die Alu Ölwanne vom Vectra X25XE, die passende Dichtung (diese Dichtung ist flach und aus Gummi. Beste Lösung, um die Ölwanne für längere Zeit dicht zu kriegen). Achtung hier braucht man aber auch dann das Ölsaugrohr vom Vectra X25XE. Am Besten gleich die Dichtung am Ölsaugrohr und am Sensor mit erneuern.
Beste Grüße
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 601887 Geschrieben: 15.06.2011 - 16:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
director.gif Von der Aluwanne gibt es aber 2 verschiedene Versionen einmal für eine flache Dichtung und einmal diesen Art Nullring den streetglow beschrieben hat ! Die wannen sehen von außen aber gleich oder nahzu gleich aus !!!
Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ...
streetglow
Beitrag: 625031 Geschrieben: 27.11.2011 - 11:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So wieder raus kramen!!
Wie wäre denn die Richtige Teile-/ Katalognummer für die Vectra X25XE Ölwanne für die Dichtungsvariante mit der Gummiwurst und den O-Ringen?
Grias eich,
Christian
Kadett_GT
Auto: Opel Meriva OPC/Astra GSI 16V Z16LET/C20XE
Beitrag: 625033 Geschrieben: 27.11.2011 - 11:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der C25Xe gabs auch schon mit Aluölwanne,die letzen 1996er C25XE,s
chrismissle
Auto: Opel Calibra/Corsa x30XE/X12XE
Beitrag: 625038 Geschrieben: 27.11.2011 - 12:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat es denn schonmal jemand mit Dichtmasse aus der Tube versucht? Ich habe vor es bei meinen V6 jetzt mal auszuprobieren. Denn selbst Opel hat die Wanne nicht Dicht bekommen ...
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 625039 Geschrieben: 27.11.2011 - 12:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Teilenummer der Dichtung weiß ich nicht. Wollte nur anmerken, dass es beim Vectra auch eine Ölwanne ganz ohne Dichtung gibt. Die wird nur geklebt und festgeschraubt.
streetglow
Beitrag: 625079 Geschrieben: 27.11.2011 - 17:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey bitte zu Ende lesen. Nicht die Teilenummer der Dichtung sondern die Teilenummer der ÖLWANNE biggrin.gif
Grias eich,
Christian
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 625123 Geschrieben: 27.11.2011 - 23:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
streetglow hat folgendes geschrieben:
Hab ich dann auf dem Handy überlesen zwinkern.gif Aber egal. Die Info bleibt die gleiche. Es gibt zwei verschiedene Aluölwannen beim Vectra B biggrin.gif
streetglow
Beitrag: 625141 Geschrieben: 28.11.2011 - 08:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heul.gif und meine Frage bleibt auch die gleiche, welche Teilenummer des Vectra B steht auf derAlu - Ölwanne mit der Einlegedichtung?
Grias eich,
Christian
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 640443 Geschrieben: 29.03.2012 - 09:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So jetzt muss ich das Thema nochmal hoch holen. Ich hab mir eine Alu Ölwanne besorgt. Jetzt ist mir aufgefallen, dass es nicht für die Dichtung ist, die dünn mit den O-Ringen sind. Die Ölwanne hat keine Kerbe um diese einzustecken, sondern glatt. Sprich mit dieser Aluölwanne müsste ich auch die flache Korkdichtung fahren.
http://www.ebay.de/itm/Olwannendichtung-Opel-Calibra-Vectra-A-2-5-V6-C25XE-/380371236293?pt=DE_Autoteile&hash=item588fe475c5 (Werbung)
Jetzt meine Frage. Gibt es diese flache Korkdichtung auch aus Gummi?
Wir hatten 415926465 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
