Gäste Online: 444
Insgesamt: 445 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Taster für Sitzheizung rasten nicht ein / bleiben nicht an
Max s
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 763921 Geschrieben: 01.04.2022 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ich habe seit kurzem einen calibra und bin neues Mitglied hier.
Ich habe eine frage bezüglich der Knöpfe der sitzheizung, sollten diese einrasten? Meine rasten nicht ein, weder sitzheizung noch die anderen Knöpfe des Cockpits. Auch läuchten die sitzheizungs Knöpfe nicht bei betätigen. Das Fahrzeug hat eine lange standzeit hinter sich, und ist augenscheinlich schonmal hier und da umgebaut worden. Ich habe bisher nur Erfahrungen mit meinem golf4 und Ford Probe gesammelt und dort rasten die Knöpfe ein. Freue mich über jede Antwort!
Vinni
Beitrag: 763926 Geschrieben: 02.04.2022 - 13:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sind in dem Fall keine Schalter im üblichen Sinne,sondern Taster,also sie rasten nicht ein,
oder sind wie z.b. im Golf 4 leicht versenkbar.Das die Taster nicht leuchten könnte daran liegen,
das die Glühlämpchen kaputt sind(am besten auf Led umrüsten,kann dir hier den User Blue Dolphin
empfehlen,der baut dir alle Schalter und Taster auf gewünschte Farbe um und mcht einen super Job)
Ich weiß jetzt nicht genau,ob das gekoppelt ist,das die Lampen leuchten,wen die Sitzheizung auch funktioniert,
so wie Klimaanlage,da leuchtet die Lampe auch nicht,wenn die Klima nicht funktioniert.
Mal ganz dumm gefragt,sind die Sitzheizungsschalter denn auch angeschlossen???
Vinni
Beitrag: 763927 Geschrieben: 02.04.2022 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Achja.............ne Vorstellung von dir und deinem Calibra wäre nicht schlecht,
und ein paar Bilder würden auch nicht stören von deinem Calibra......
Max s
Beitrag: 763933 Geschrieben: 02.04.2022 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich interpretiere das jetzt mal so, man drückt den Taster einmal dan sollte die läuchte im Taster leuchten. Drücke ich den Taster ein zweites Mal geht das licht aus. Bei mir passiert das aber nur spradisch und das licht geht sofort wieder aus wenn ich den Taster nicht mehr drücke. Das bedeutet dan eines von drei dingen. 1.Taster defekt 2. Einen kabelbruch 3. Die sitzheizung ist defekt.
Sollte aber nicht dan eine Sicherung durchbrennen? Die sitzheizung ist ja abgesichert. Die Vorstellung habe ich nachgeholt entschuldige bitte komme mit dem forum auf dem Handy Format noch nicht ganz zurecht laecheln.gif. Alle anderen Taster (Heckscheiben heizung/Außenspiegel und Nebelscheinwerfer) läuchten überhaupt nicht bei betätigen.
Könnte natürlich sein das die Sitzheizung nicht angeschlossen ist da habe ich noch nicht nachgeschaut. Müsste ich mir mal ein genaues bild machen wie die kabel dort laufen, ist es da so wie bei vw? Das die am Sitz einen Stecker haben den man überprüfen kann?
 Dateiname: IMG_20220402_173030.jpg
Das sind die beiden, bei den zwei anderen schaltern im Cockpit leutet nichts bei betätigen auf.
 Dateigröße:  3.85 MB
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 763935 Geschrieben: 02.04.2022 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau - die Taster rasten schon ein; das geschieht aber nur innerlich.
Drückst Du und nach dem Loslassen geht das Lämpchen aus, dann rastet der Mechanismus im Schalter nicht mehr ein.
Ansonsten ist es doch ganz einfach rauszubekommen, ob das kleine Kontrolllämpchen im Taster kaputt ist, oder das Ganze nicht geht:
Beim Nebellicht drückst Du und schaust vorne nach, ob es an ist;
bei der Sitzheizung ob der Hintern warm wird,...
Wir hatten 413904568 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
