Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 306
Insgesamt: 307 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Anzeigen Kühlmittel + Tank spinnen Spannungsregler ?
AndrewMiller
Beitrag: 764594 Geschrieben: 24.07.2022 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, ich bin neu hier und vor kurzem Besitzer eines schönen C20XE biggrin.gif
Auf der Fahrt ist mir aufgefallen dass die Temperatur im Tachometer genau auf dem ersten Strich (im 45 Grad Winkel) stehen bleibt und steigt vll. erst nach 1h Fahrt auf 75-80 Grad... laut TECH 1 funktiniert die Temperatur einwandfrei soweit.
Die Tanknadel kämpft ebenfalls, denn obwohl anscheinend vollgetankt wurde? ging die Nadel erst auf Reserve und nach und nach ist dieser über 30-40 und nun nach zwei Tagen auf knapp unter 60 Liter. gestiegen..
Ist jetzt davon auszugehen dass der berüchtigte Spannungsregler im Tacho defekt ist? Wenn ja wo bekommt man diesen kaufen, diesbezüglich konnte ich nichts finden, oder ist die Anzeigeeinheit im Tacho für das Kühlmittel+Tankinhalt defekt (welche ab und an auch bei Ebay verkauft werden)?
Wenn ich die Zündung einschalte bewegt sich nichts, weder die Kühlmittelnadel noch der Tankinhalt, obowohl diese einen Moment davor bei laufendem Motor über 60 Liter mal angezeigt hatten und 70 Grad...
Wir hatten 414924474 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
