Gäste Online: 434
Insgesamt: 438 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Antriebswelle und Bremsscheiben wechseln
DonCristos
Auto: Opel Calibra 2.0i 16V
Beitrag: 764153 Geschrieben: 10.05.2022 - 14:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, habe alle 3 Dinge überprüft und die stimmen!
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 764155 Geschrieben: 10.05.2022 - 14:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DonCristos hat folgendes geschrieben:
Das ist seltsam - dann würde die Welle normalerweise passen.
Kannst Du oder Dein Mechaniker ein Vergleichsbild, von alter und neuer Welle nebeneinander liegend, machen?
DonCristos
Beitrag: 764157 Geschrieben: 10.05.2022 - 15:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die linke Welle konnte ausgewechselt werden. Die rechte ist nun aber immer noch draussen und die alte ist am Auto montiert. Daher kann ich die leider nicht nebeneinander legen. Aber ich glaube dem Mechaniker, da er meinte, es gäbe keine Chance die einzubauen. Auch der Durchmesser war nicht passend, so dass er nur den kaputten Part der rechten Welle auswechseln konnte.
Gibt es denn da noch verschiedene Grössen? Müssen die da reinpassen? Habe ja alle Angaben für das Auto gemacht.
Aktuell fahre ich wieder mit der kaputten umher..
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 764158 Geschrieben: 10.05.2022 - 17:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein - es gibt rechts nur geteilte und ungeteilte Wellen und die 2 Varianten des ABS-Rings.
DonCristos
Beitrag: 764159 Geschrieben: 10.05.2022 - 17:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also müssen die reinpassen?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 764160 Geschrieben: 10.05.2022 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja.
(Außer wenn Deiner ne einteilige Welle hat, aber dann wäre die Welle fast 300mm zu kurz und nicht 140 zu lang
und auf der Getriebeseite hat die lange Welle einen Zapfen und die kurze eine Innenverzahnung.)
DonCristos
Beitrag: 764161 Geschrieben: 10.05.2022 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann hätte die linke Seite aber auch nicht gepasst, oder?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Mechaniker so ungeschickt ist. er meinte auch, dass er das Lager nicht wechseln konnte aufgrund eines andereren Durchmessers.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 764162 Geschrieben: 10.05.2022 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Doch - für die linke Seite ist egal, ob rechts eine Durchgehende oder geteilte ist.
Denke ich auch nicht, deswegen hab ich in Klammern und nur der Vollständigkeit halber geschrieben.
DonCristos
Beitrag: 764163 Geschrieben: 10.05.2022 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe gerade nochmals mit meinem Mechaniker telefoniert. Ich hatte die falsche Info:
Das Teil ist 14cm zu kurz, nicht zu lang. Und er meint, ich habe die einwellige / einteilige Antriebswelle.
Der Durchmesser müsste gleichgross sein wie die linke AW (also 92 statt 94mm).
Welches Teil wäre da das richtige?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 764170 Geschrieben: 11.05.2022 - 17:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Von SKF hat die einteilige Welle mit "neuem" ABS-Ring die Nummer VKJC 1580
DonCristos
Beitrag: 764176 Geschrieben: 12.05.2022 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Diese ist dann aber effektiv zu lange? Eine der beiden muss definitiv passen oder gibt es nochmals eine Möglichkeit?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 764177 Geschrieben: 12.05.2022 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier ist ein schönes Bild drin, welches beide Versionen zeigt - die lange Welle geht direkt vom Getriebe zur Nabe;
die Kurze sitzt vor zwischen Nabe und Mittellager, an welchem sich eine starre Welle anschließt, die ins Getriebe geht:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=642113
DonCristos
Beitrag: 764178 Geschrieben: 12.05.2022 - 16:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe nochmals nachgefragt. Wenn es wirklich nur diese zwei Optionen gibt dann muss es die längere sein.
Schade, dass das nicht auf der autoersatzteile page ersichtlich ist, wenn ich die Fahrzeugdaten eingebe.
https://www.autoersatzteile24.ch/opel-teile/calibra-a-85/4095/10162/antriebswelle
DonCristos
Beitrag: 764203 Geschrieben: 17.05.2022 - 12:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Antwort vom Auto-Doc:
Laut Deiner FIN W0L000085V9005079 hat unsere technische Fachabteilung die Kompatibilität der Ersatzteile überprüft und festgestellt:
VKJC 7025 SKF inkompatibel \\ OEN 374285, laut OEN nur Original
VKJC 1577 SKF inkompatibel \\ OEN 374261, passen https://www.auto-doc.ch/lnk-99423795
VKJC 1580 SKF - laut FIN gibt Varianten, wir bitten uns die OEN-Nummer mitzuteilen
Wie soll ich nun fortfahren? Die 1577 war schlussendlich kompatibel, wenn auch nicht optimal. Diese ist auch eingebaut nun.
Die hier empfohlene VKJC 1580 ist in der Liste irgendwie nicht aufzufinden:
https://www.auto-doc.ch/skf/13387
Danke für die Hilfe. Ich möchte nicht nochmals das falsche bestellen. Fahre jetzt schon unnötig viel mit der kaputten AW herum zwinkern.gif
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 764204 Geschrieben: 17.05.2022 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Variablen sind die beiden ABS-Systeme: Alt hat der Ring 43 Zähne; neu 29.
Entweder musst Du die VKJC 1580 (oder entspr. von einem anderen Hersteller) nehmen,
oder Du lässt es auf geteilte Welle umbauen - dazu brauchst Du zu der Welle, die Du zuerst bestellt hast,
noch die zweite Welle zum Getriebe und die Aluabstützung mit Mittellager - wurde oft gemacht.
um die Verspannung im Antriebsstrang zu reduzieren.
Was heißt "nicht optimal" konkret?
Wir hatten 412842455 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
