Geschrieben: 24.01.2022 - 16:26 |
Moin, ich wollte den Calibra (X20XEV, Bj. 1997) von meinem Papa wieder auf die Straße bringen. Nun hat sich aber herausgestellt, dass der Motor nicht mehr anspringt. Zündkerzen sind alle getauscht und ich habe das Benzinpumpenrelais oder die Benzinpumpe selbst im Verdacht. Nun zu meiner eigentlichen Frage, wie baue ich auf der Beifahrerseite im Fußraum die Verkleidung über dem Relais ab?
Ich dachte ich überprüfe erst einmal die Relais selber, bevor ich den kompletten Tank abnehme um die Benzinpumpe zu überprüfen.
Bin für jeden Tipp und jede Hilfe offen und dankbar.
Tim |
Danke-Klicks: 304
Geschrieben: 24.01.2022 - 17:35 |
Verkleidung unter dem Handschuhfach raus, Seitenschwellerinnenverkleidung (was für ein Wort!) raus und dann kannst du die Verkleidung entfernen.
Danke-Klicks: 469
Geschrieben: 24.01.2022 - 17:39 |
Hallo!
Eigentlich geht die sehr einfach ab:
1: Diesen Klemmstift nach hinten herausziehen (braucht nicht komplett raus sein.. merkst Du schon)
2: Erste Schraube der Einstiegsverkleidung ganz rausdrehen und die weiteren so, dass sie sich weit genug anheben lässt
(Im Bild habe ich die Einstiegsverkleidung nur schematisch in rot eingezeichnet)
3: Die Verkleidung nach oben oben hinten ziehen und dabei etwas eindrehen, um den letzten Stift aus dem Schlitz im Boden zu ziehen. |
Dateiname: | Fußraumverkleidung.JPG |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
24.25 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Matze (25.01.22), makro (25.01.22) dankten Wurfen82 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 6
Auto: Opel Calibra x25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 25.01.2022 - 10:12 |
Auch von meiner Seite Danke für den Beitrag! Bin am CD-Wechser verbauen und muss genau da auch noch durch.... |
Danke-Klicks: 263
Geschrieben: 25.01.2022 - 22:07 |
makro hat folgendes geschrieben: | Auch von meiner Seite Danke für den Beitrag |
Ja , und deswegen lass ich immer auch ein DANKE da, wenn ich merke , dass Leute sich auch bei so einer lapidaren Sache Zeit und Mühe auf sich nehmen um zu helfen - und so super bebildert erklären wie der Wurfen82. Immer ein DANKE wert für die nachfolgenden Leser und Allgemeinheit. |
Hosting & Website dank Falkenseer.NET
Geschrieben: 26.01.2022 - 10:42 |
Vielen Dank für die Hilfe! |
