Geschrieben: 23.10.2021 - 20:01 |
Hallo zusammmen, ich bin noch recht neu hier und habe schon viel im Forum herumgestöbert.
Jetzt habe ich auch eine (vielleicht blöde ) Frage:
Mein C20XE ist während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an.Bei der Fehlersuche ist eine defekte Benzinpumpe aufgefallen.
Ich habe sie extern mit 12v versorgt und sie läuft nur ganz kurz an und brummt dann nur noch.Also ausgebaut und ersetzt.Die neue läuft einwandfrei,allerdings bekommt sie keinen Sprit aus dem Tank.Wenn ich den Zulauf der Pumpe abziehe sollte ich doch eigentlich im Benzin duschen, richtig? Aus der Leitung kommt aber kein Tropfen. Wird das Benzin durch Unterdruck der Pumpe angesaugt? Muss die Leitung entlüftet werden? Gibt es da Bauteile die gerne mal kaputt gehen und den Benzinfluss stören? Ich wollte jetzt nicht sofort den ganzen Tank ausbauen.Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann mir helfen.
Nochmal zusammengefasst: Aus dem Benzinschlauch vom Tank kommt kein Sprit. |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 24.10.2021 - 00:15 |
Ist Dein Tank weniger als halb voll? |
Geschrieben: 24.10.2021 - 00:49 |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 24.10.2021 - 00:58 |
Geschrieben: 24.10.2021 - 01:04 |
O-Ring?? Das hört sich nach "im Tank" an,richtig? |
Danke-Klicks: 480
Geschrieben: 24.10.2021 - 01:07 |
Ja. Der ist im Tank.
Du kannst es überprüfen, indem Du volltankst und die Pumpe dann Sprit bekommt. |
Ah ,
hab den Link übersehen
Vielen Dank |
Auto: Opel Calibra X20xev
Geschrieben: 27.10.2021 - 14:33 |
Hallo, du hast ne Außenpumpe richtig? Wenn du jetzt eine Innenpumpe verwendest (ist mir dummerweise passiert) kann die nicht ansaugen.
Mit der richtigen Pumpe klappte es dann. |
Geschrieben: 29.10.2021 - 17:51 |
Danke für den Tipp,ich hoffe nicht
Werde morgen mal nachschauen |
Geschrieben: 31.10.2021 - 22:28 |
Bei unserem Vectra A war auch die Außenpumpe defekt gewesen. Neue eingebaut und es wurde auch kein Sprit gefördert. Nach längerem Suchen sind drauf gekommen das wir den + und - Anschluss vertauscht hatten und somit die Pumpe wohl falsch herum lief. Passieren konnte uns dies da die Anschlüsse für die Pumpe am Kabelbaum vom Fahrzeug geändert werden mussten. Wenn ihr daran auch gearbeitet habt dann vllt. mal kontrollieren. |
Geschrieben: 03.11.2021 - 18:21 |
Das wäre ja super,aber ich denke so einfach komme ich nicht davon Habe jetzt den Tank draussen und versuche erstmal ob er aus einem Benzinkanister läuft.
Sollte das der Fall sein,liegt der Hund im Tank begraben. |
Geschrieben: 15.11.2021 - 05:19 |
Hast du das Problem gefunden? |
