Gäste Online: 414
Insgesamt: 418 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Servoleitung
Freejack
Beitrag: 762757 Geschrieben: 30.10.2021 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich suche folgende Servorohrteile, in einwandfreiem Zustand:
GM 90425909
Vielen Dank!
de Ric
Beitrag: 762771 Geschrieben: 03.11.2021 - 08:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also die hier? Korrekt?
 Dateiname: Unbenannt.PNG
 Dateigröße:  39.26 KB
Freejack
Beitrag: 762772 Geschrieben: 03.11.2021 - 09:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, die vom Servokühler zum Lenkgetriebe verbunden ist, geht unter der Batterie und dem Ausgleichsbehälter hindurch.
de Ric
Beitrag: 762774 Geschrieben: 03.11.2021 - 11:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe mehrere im Lager liegen.
Freejack
Beitrag: 762776 Geschrieben: 03.11.2021 - 11:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In der Zwischenzeit habe ich einen Teilefinder gefunden, der nach Fahrgestellnummer sucht.
Obwohl es für die Version ohne Klimaanlage schreibt, und ich habe ein Auto mit Klimaanlage ab Werk.
Also ich verstehe nicht, was wahr ist. Ich füge ein Bild der alten Rohrleitung bei.
der spezifische Autotyp ist wie folgt: C20XE, 1990, mit Klimaanlage. Könnten Sie vielleicht bei der Identifizierung helfen?
Vielen Dank!
 Dateiname: 20210824_173039.jpg
 Dateigröße:  3.4 MB
de Ric
Beitrag: 762777 Geschrieben: 03.11.2021 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Brauche ich nicht helfen....ich sehe es was verbaut ist. No Problem habe ich da.
Was ist an deine put?
Freejack
Beitrag: 762778 Geschrieben: 03.11.2021 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am Anschluss unter dem Tank und am Rücklauf waren Risse und Öllecks vorhanden. Deshalb habe ich es zu einem ansonsten anerkannten Hydraulikservice gebracht. Ich dachte, ich renoviere alles und so würde es für Jahre in Ordnung sein.
Dort wurden die Gummiteile erneuert, aber leider war am Druckzweig etwas kaputt.
Seitdem ist die Regierung in der Nähe der Endpositionen furchtbar laut. Am Ende des mit dem Lenkgetriebe verbundenen Rohrs wurde eine Schweißlösung verwendet.
Leider wurden sie nicht gefragt, bevor das werkseitige Ende des Rohres geschnitten wurde. Vermutlich hat sich der Durchmesser des Rohres geändert, dadurch ist die Pumpe regelt durch den höheren Druck, laut, manchmal vibriert sogar das Lenkrad.
Meinem Automechaniker sagt könnte dies das Problem sein, daher müsste ich eine einwandfreie, Original Druckleitung einbauen.
Seitdem wurde die Lenkung überholt, da sich herausstellte, dass auch dort Öl ausgelaufen war. Das Problem blieb jedoch bestehen.
Aus diesem Grund denke ich, dass nur die Röhre schlecht sein kann, da das System vor dem Ausbau geräuschlos war. Nur das Öl floss.
Ich entschuldige mich für den langen Beitrag, aber Monate sind vergangen und ich komme nicht weiter. Ich habe keine Originalröhren in der Nähe gefunden.
de Ric
Beitrag: 762779 Geschrieben: 03.11.2021 - 14:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Freejack
Beitrag: 762780 Geschrieben: 03.11.2021 - 14:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank!
Ich kenne das System hier nicht, das mit Kaufen und Verkaufen hier im Forum funktioniert?
Leider kann ich dafür nicht reisen, weil wir wahrscheinlich Hunderte von Meilen voneinander entfernt sind.
Meinst du, ich sollte die beiden Servoschläuche, die von der Pumpe zum Kühler und die vom Kühler zum Lenkgetriebe gehen, ersetzen?
de Ric
Beitrag: 762790 Geschrieben: 04.11.2021 - 09:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also von Bild her sehen deine Leitungen noch viel besser aus manche anderen.
Ich würde nur das tauschen was auch leckt. Du sagtest dass die o.g. Leitung leckt.
Kann es Dir schicken - kein Problem. Wir verschicken jeden DI und FR!
Mailen weit weg? Wo kommste her wenn die Frage erlaubt ist?
Freejack
Beitrag: 762791 Geschrieben: 04.11.2021 - 11:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Natürllich, Ich wohne in Szekesfehervar, Ungarn.
Was wäre der Preis für das Servorohr und das Porto?
Könntest du mir vielleicht ein Foto davon zeigen, um zu sehen, in welchem ​​Zustand es ist?
Vielen Dank!
Seite generiert in 0.107 Sekunden
Wir hatten 413330241 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
