Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 278
Insgesamt: 279 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - was ist das da hinter dem Airbag
Joyrider-OC
Beitrag: 761855 Geschrieben: 30.06.2021 - 19:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ist das für eine Wippe und warum wird die von dem Sicherungsblech blockiert ?
 Dateiname: IMG-20210627-WA0014.jpg
 Dateigröße:  45.78 KB
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 761858 Geschrieben: 30.06.2021 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lenkrad schon ab und warum deswegen extra ein neues Thema. Hinterm Lenkrad ist die Wickelfeder und dieses Teil gehört dazu. Die Wickelfeder hat ein Gehäuse mit 2 Hälften und da ist das Flachband mit den Kabeln vom Airbag drin. Eine Hälfte ist an der lenksäule fest und die andere am Lenkrad, das sich das Gehäuse dreht. Mehr nicht 🙈. Wenn du das Lenkrad wieder einbaust, musst du drauf achten das in jede Drehrichtung der gleiche weg ist, eine mittelstellung finden, ansonsten reißt die Wickelfeder beim lenken wenn die zu einseitig eingebaut wird.Aber das erklärt sich von selbst, wenn es erstmal siehst 👍
Joyrider-OC
Beitrag: 761864 Geschrieben: 30.06.2021 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, auf dem Schleifring steht ja drauf wie man die Mitte ausrichtet. Falls du das mit Wickelfeder meinst.
Ich meine aber das kleine Teil, das ich rot markiert habe.
Das ist ins Lenkrad eingeklipst.
Matthias85
Danke-Klicks: 12
Beitrag: 761865 Geschrieben: 30.06.2021 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann löse doch das Lenkrad und drück den Clip runter, sodass es abnimmt und dann erkennst was es bedeutet und wozu es gehört 👍
Ein Lenkradausbau ist doch keine Raketenwissenschaft 🙈
Joyrider-OC
Beitrag: 761866 Geschrieben: 30.06.2021 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry nein. Die Funktion hat sich mir leider nicht erschlossen. Bei dem "neuen" Lenkrad fehlte das Teil. Also hab ich es von meinem alten übernommen.
Ohne die Sicherungsscheibe, kannst du das Teil runterdrücken. Mit Ring bleibt es gedrückt.
Ist das vielleicht dafür, dass der Blinker beim zurücklenken wieder raus springt ?
Beitrag: 761868 Geschrieben: 01.07.2021 - 00:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Teil sperrt ohne Sicherungsblech damit die Wickelfeder nicht beschädigt werden kann bzw. das Lenkrad sich nicht ohne die Wickelfeder dreht ja.gif
Wir hatten 414573749 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
