Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 412
Insgesamt: 417 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schaltsack und Handbremsmanschette
Joyrider-OC
Beitrag: 761786 Geschrieben: 26.06.2021 - 22:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi. Gibts die Kunstlederteile vielleicht auch als Gummi-Faltenbalg für den Cali ?
so wie diesen hier :
https://www.ebay.de/itm/265108165263?hash=item3db9ad928f:g:kywAAOSwkY1gZWfN (Werbung)
und noch was ....
ich habe einen stark gekürzten Schaltknüppel mit funktionierender R-Gang-Sperre.
Die klemmt jedoch immer den Schaltsack ein. Ich meine, wenn der Sack kürzer wäre,
würde das nicht mehr passieren.
Passt ggf. der Schaltsack vom Vectra C ? Der scheint kürzer zu sein
Siehe Foto : https://i.ebayimg.com/images/g/f60AAOSwsiBeq9ym/s-l1600.jpg
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 761787 Geschrieben: 26.06.2021 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zu 1: Den hässlichen Gummikram willst du doch nicht wirklich einbauen, oder?
Zu 2: Wenn der kürzer als das Original ist, versuch doch den Schaltsack vom Tigra A.
Weiterhin würde ich jederzeit die Echtledermanschetten aus dem Zubehör dem Original vorziehen ja.gif
Joyrider-OC
Beitrag: 761788 Geschrieben: 26.06.2021 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja, gummi wäre haltbarer und ich find die Optik eigentlich gar nicht sooo schlecht.
Ja soll Leder werden. Frage ist nur, wie tackert man durch den Rahmen.
Hab den alten Sack unten dran gelassen, weils da drauf bestimmt besser klebt als auf dem nackten Plaste.
Der Rahmen von der Handbremse ist jedoch 4x gebrochen. Passt da auch Tigra ?
Hier noch ein Foto vom Schaltknüppel, da sieht du wie kurz er ist.
 Dateiname: 20210626_230055.jpg
 Dateigröße:  1.07 MB
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 761790 Geschrieben: 27.06.2021 - 00:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab es jedes mal so gemacht:
- Alter Sack runter, Klammern raus.
- Auf Höhe der Klammerlöcher rundherum mit einem 1,5mm-Bohrer eine Lochreihe gebohrt
- Den neuen Sack mit einem stabilen Faden durch die Lochreihe angenäht.
Im Prinzip kannst Du auch einen normalen Sack nehmen, ihn weiter nach unten über den Rahmen ziehen
und am Ende wegschneiden, was unten über steht.
Joyrider-OC
Beitrag: 761791 Geschrieben: 27.06.2021 - 06:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit dem Bohrer ist ne gute Idee.
Aber das tiefer drüber ziehen funktioniert nicht.
Der Rahmen verhindert das. Der Sack muss von oben her kürzer sein. Braucht also ein anderes Schnittmuster.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 761792 Geschrieben: 27.06.2021 - 07:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein. Nur die Manschette vom Schalthebel ist ähnlich ja.gif ich habe z.B. am Tigra eine vom Calibra eingebaut. Müsste also auch umgekehrt möglich sein.
Joyrider-OC
Beitrag: 761797 Geschrieben: 27.06.2021 - 10:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Schalthebelmanschetten von Kadett und Astra F passen auch. Die hatte ich zu letzt drin.
Der Schalthebel selbst stammt auch vom Astra. Sieht man an dem kurzen schwarzen Stück der R-Gang Sperre
Werd mal den hier bestellen. Der Rahmen ist flacher als der Originale. Und wenns passt, gibts halt alle 2 Jahren einen neuen.
https://www.joom.com/de/products/5ca6f4408b4513010121a46d?utm_campaign=5ce6867076540335017a15af&utm_deeplink=branch&utm_source=sharing&_branch_match_id=937799143373111759
und wenn die Maße stimmen, dann ist der 5cm kürzer, als der Originale
Wir hatten 413098445 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
