Geschrieben: 28.06.2021 - 22:43 |
Danke-Klicks: 12
Auto: Opel Calibra C20ne
Geschrieben: 29.06.2021 - 00:28 |
Hatte im April mein Dachhimmel komplett gemacht und hatte Pattex Permanent Sprühkleber genommen, ist top. Sprüht Fäden und hält gut, man kann auch mit einen Fön etwas Wärme einbringen, dann haftet er noch schneller.
Leicht zu verarbeiten.
Gibt es im Baumarkt 👍
Und sollte es doch nee Komplettsanierung werden, einfach die Haut abziehen und die Reste mit Akkuschrauber und Drahtbürstenaufsatz runterbürsten. Neue Haut gibt es im Internet für 20€( mit original Schaumstoff drunter) entweder Original oder schwarz. Beide Seiten einsprühen, drauf legen und mit ner Checkkarte glattziehen und bei Wölbungen leicht anfönen, dann wird es noch geschmeidiger.
Durch den Schaumstoff drunter gibt es absolut keine Probleme mit Falten etc pp.
Gruss
Matthias |
Dateiname: | IMG_20210401_173716.jpg |
Dateigröße: |
2.29 MB |
Vollbildaufrufe: |
8 |
Danke-Klicks: 69
Geschrieben: 29.06.2021 - 07:05 |
Falls es bei mir mal soweit sein sollte, werde ich den Schaustoff runterholen und einfach den Träger mit Farbe besprühen. |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 29.06.2021 - 11:04 |
basti80 hat folgendes geschrieben: |
Ob das sogut aussehen wird 🙈
Also ich hatte das vorher auch noch nie gemacht, aber war echt einfach, da der Stoff extrem einfach aufzubringen ist.
Der Schaumstoff verhindert Falten etc pp., echt easy mit Sprühkleber und ner Checkkarte.
https://www.fortispolster.de/category/autostoffe-himmelstoff |
Geschrieben: 29.06.2021 - 11:13 |
Also nur abgezogen sieht echt scheiße aus.
Sind bei meinem nur die ränder über den Türen.
Werd's erstmal mit sprühkleber versuchen. Falls das nicht reicht wird neu bezogen.
Da kann man auch gleich die Ränder umlegen, dann sind die Kanten nicht mehr wie Blätterteig |
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra A C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 29.06.2021 - 14:17 |
Ich kann da aus Erfahrung echt Fortis Polster empfehlen: Tolle Stoffe mit Schaumstoff kaschiert. Und unbedingt die Kleber mitbestellen!
Ich fand diese von der Verarbeitung TOP! Wie die Langzeit-Wirkung ist, wird sich zeigen. Aber da der Bonatap Kleber auch elastisch bleibt, kommt der echt gut mit Wärmeausdehnung zurecht.
Fortispolster.de |
_________________ Mit 180 Sachen durch den Ort, es lebe hoch der Motorsport!
Angst und Geld hatte ich nie
Mein Calibra auf C³ |
Geschrieben: 29.06.2021 - 23:39 |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 29.06.2021 - 23:43 |
Oder saab 900 II oder 9 3 Cabrio Sonnenblenden.
Sind schwarz und gleiche Form.
Wobei ich sagen muss, hat man schwarze ABC Säulen, passt nen schwarzer Himmel richtig gut👌 |
Dateiname: | IMG_20210417_182716.jpg |
Dateigröße: |
2.44 MB |
Vollbildaufrufe: |
19 |
Geschrieben: 29.06.2021 - 23:45 |
da bräuchte ich erstmal eine Saab als Spender. |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 30.06.2021 - 00:43 |
Kleinanzeigen oder einfach googeln saab Cabrio Sonnenblenden schwarz. Hatte meine für 60€ mit Beleuchtung gefunden.
Aber versuch erstmal den Himmel zu retten, ist ja deutlich weniger Aufwand. Könnte aber sein das es nicht hält, weil der Schaumstoff weiter bröselt zusammen mit dem kleber. |
Danke-Klicks: 9
Auto: Opel Calibra X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 30.06.2021 - 19:55 |
@Matthias85: der schwarze Dachhimmel sieht einfach absolut krass aus *habenwill*
Zu den Saab Sonnenblenden: ich habe mal geschaut.... aber immer zweifarbig???
Gibt es die nicht in komplett Schwarz?
Grüße Toni |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 30.06.2021 - 21:40 |
Ja der dachhimmel ist schon top.
Bei den Sonnenblenden musst du aufpassen. Es gibt beim Cabrio je nach Baujahr 2 Typen, gerade die wir brauchen und am Ende gebogene.
Wir brauchen die geraden und die sind eigentlich immer schwarz. Aber die sind selten. Die Calibra Umbauzeit ist fast rum, der Markt leer und ein saab landet nicht so oft beim Schlachter. |
Dateiname: | images (52).jpeg |
Dateigröße: |
10.8 KB |
Vollbildaufrufe: |
3 |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 30.06.2021 - 22:28 |
Danke für den Hinweis.
Ich halte mal die Augen offen....
Gibt es eine Teilenummer? |
Danke-Klicks: 12
Geschrieben: 30.06.2021 - 22:31 |
Saab 900 II Cabrio 91-98 und Saab 9.3 Cabrio 99-2001 oder 2003 diese beiden Baureihen und dann nicht nur die Beschreibung beachten. Einfach Form mit Calibra vergleichen.
Diese nicht kaufen, das sind die falschen |
Dateiname: | $_59 (16).jpeg |
Dateigröße: |
80.63 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 30.06.2021 - 22:36 |
Kann man die eventuell noch neu bestellen?
Gibt's eine Teilenummer? |
