Auto: Opel Calibra Zafira X20XEV Z20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 03.05.2021 - 18:16 |
Hallo Lieber Leute!
Habe Meine Lima getauscht, weil bei Zündung der ledakobtrolleuchte nicht geleuchtet hat. Erst bei laufendem Motor ging an. Leider mit der andere Lima keine Veränderung. Könnte irgendeine Sicherung, oder Relais schuld sein?
Grüße Adam |
Geschrieben: 03.05.2021 - 18:43 |
Hast du eine neue Lichtmaschine verbaut? Wenn nicht, ist diese wahrscheinlich auch defekt
Geschrieben: 03.05.2021 - 19:24 |
Hallo!
Nee, eine gebrauchte,wovon Ich wusste das der funktioniert. Heute früh ist das passiert, nachdem Ich das Sitzheizung eingeschaltet habe. Ging der voltanzeige in der mittelkonsole bis 12 volt runter, und dann gingen alle Anzeigen aus. Und seit dem ladekontrolleuchte bei Zündung aus, und bei laufendem motor an. Voltanzeige auch auf 0. und der Öldruckleuchte geht seit dem auch nicht.
Grüße Adam |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 03.05.2021 - 23:01 |
Ich hatte das selbe Problem. Sicherung der Sitzheizung war defekt! |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 04.05.2021 - 15:10 |
Hatte jahrelang was "ähnliches", je mehr Verbraucher an waren,
desto heller wurde die Kontrolle. Hab jetzt vor kurzem das BPR
getauscht und nu is Ruhe. |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 05.05.2021 - 09:42 |
Und war es die Sicherung? Wollte noch sagen dass die komplette rechte Seite im Armaturenbrett in dem Falle nicht leuchtet, erst wenn der Motor gestartet wird leuchten ein paar Lämpchen... Tust du die Sicherung rein von der Sitzheizung, leuchten bei mir auf der rechten Seite 6 Lampen, nach Zündung ein, und löschen dann wieder so wie normal. |
Geschrieben: 05.05.2021 - 11:08 |
Hallo!
Ja, war nur die Sicherung. Und war genauso, wie Du gerade beschrieben hast. Vielen Dank!
Grüße Adam |
