Gäste Online: 412
Insgesamt: 415 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Springt nicht mehr an - Ursache?
cduese
Beitrag: 760675 Geschrieben: 28.03.2021 - 12:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich besitze einen Calibra 20NE Bj. 02.1997. Bei der letzten Ausfahrt ging er plötzlich aus und lies sich nicht mehr starten. Beim anschieben viel mir folgendes auf. Zündung an, alle Lampen funktionierten. 2. Gang rein, Kupplung kommen lassen und....alle LICHTER aus.
Folgendes hab ich schon überprüft bzw. getauscht: Funken vorhanden auf allen 4 Kerzen, Benzinpumpe fördert, Zahnriemen korrekt eingestellt, Kerzen, Zündgeschirr getauscht.
Vielleicht kann mit wer weiterhelfen
Schönen Sonntag noch
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 760678 Geschrieben: 28.03.2021 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst Du das Problem etwas auführlicher beschreiben?
In welcher Situation ging er aus? Wieviel Sprit war noch im Tank?
Ich nehme mal an, dass er nicht angesprungen ist?!
Dass die Kontrolllampen ausgehen ist normal.
Lichtmaschine und Batterie sind also ok?!
Hast Du den Benzindruck gemessen?
Waren die Kerzen dann nass oder trocken?
PS:
Das Ding nennt sich C20NE;
der 20NE hatte keinen Kat, überwiegend noch die ML 4.1 Steuerung und war im Kadett E usw. verbaut.
Wir hatten 413599499 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
