Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 304
Insgesamt: 305 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schlosssatz Schlösser
Micross55
Beitrag: 760208 Geschrieben: 16.02.2021 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich suche für meinen Calibra alle Schlösser , da meine Schlüssel leider verloren gegangen sind.
Hast da jemand was da ?
Mit freundlichen Grüßen .
de Ric
Beitrag: 760219 Geschrieben: 17.02.2021 - 09:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Funktion sollen die haben? Baujahr? Vor oder nach Facelift? Mit oder ohne WFS? Auch Zündschloss?
Micross55
Beitrag: 760220 Geschrieben: 17.02.2021 - 09:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist für ein vorfacelift aus 1994.
Brauche alles weil ich mein Schlüssel verloren habe .
Lg
de Ric
Beitrag: 760221 Geschrieben: 17.02.2021 - 10:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK dann muss das Zündschloss raus um zu sehen welche Variante drin steckt!
Hat der Cali keine Funktionen? Nackisch?
Habe alle 3 Varianten komplett liegen!
Micross55
Beitrag: 760222 Geschrieben: 17.02.2021 - 10:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Funktionen meinst du denn?
de Ric
Beitrag: 760225 Geschrieben: 17.02.2021 - 13:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
FH, ZV, Comfortschaltung, Alarm usw.....
Micross55
Beitrag: 760226 Geschrieben: 17.02.2021 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also zv hat er auf jeden Fall ...den Rest weiß ich leider nicht , baue ihn ja gerade erst auf .
de Ric
Beitrag: 760233 Geschrieben: 17.02.2021 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wäre gut zu wissen, davon hängt der Satz ab! Vor allem das Zündschloss....gab ja nicht nur ein Einsatz. ja.gif sehrtraurig.gif mhh.gif
Danke-Klicks: 117
Beitrag: 760245 Geschrieben: 18.02.2021 - 00:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
frage doch erst einmal bei deinem Opel Händler, ob sie dir nicht einen Schlüssel bestellen können.
Ein Versuch wäre es wert, bevor du alle Schlösser austauschst.
Das lohnt sich aber auch nur, wenn du keine Wegfahrsperre hast.
Um das herauszufinden, baue die Verkleidung aus, siehe Bildanhang. Dahinter findest du das Motorsteuergerät.
Auf dem Steuergerät ist rechts unten ein Aufkleber, auf welchem ebenfalls rechts unten 2 große, weiße Buchstaben stehen.
(Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du einen C20NE Motor hast)
Wenn dort dann „GN“ steht, dann hat dein Calibra keine Wegfahrsperre.
Die Nummer, welche du für die Bestellung des Schlüssels brauchst, findest du,
sofern noch vorhanden, im alten Fahrzeugbrief auf der Seite 4.
Ganz unten stehen unter „Vermerke des Herstellers“ 4 Zahlenkombinationen. Die 3., beginnend mit dem Buchstaben H, brauchst du.
Hast du den alten Fahrzeugbrief nicht, baue das Heckschloß aus, da steht die Nummer auch drauf.
MfG Gercalica1
 Dateiname: Einbauort Motorsteuergerät.JPG
 Dateigröße:  604.6 KB
Micross55
Beitrag: 760246 Geschrieben: 18.02.2021 - 00:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die Info
Seite generiert in 0.098 Sekunden
Wir hatten 414460059 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
