Gäste Online: 421
Insgesamt: 425 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Preise Gelenkwelle
Joyrider-OC
Beitrag: 759537 Geschrieben: 01.01.2021 - 22:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielleicht kennt sich hier ja einer auf dem Teilemarkt aus... also mal ganz allgemein geht jetzt nicht speziell im Calibra, sondern nur um Preispolitik
Wie kann es sein, das auf der SKF Homepage eine Gelenkwelle 290 € kostet.
Bei Daparto finde ich die selbe SKF Welle für 82€ als Neuteil bei Händler A und bei Händler B wird sie für 95 € als überholt zzgl. 30 € Pfand angeboten wiejetzt1.gif
SKF VKJC 4879
Wie denkt ihr über dieses Angebot ?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/antriebswelle-gelenkwelle-passat-3bg-vkjc-4879/1480053048-223-5225
Kann man anhand des Knatterns bei einer bestimmten Radstellung festmachen ob linke oder rechte Welle defekt sind?
Bei meinem knatterts wenn ich scharf nach rechts einschlage. Nach links ist Ruhe.
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 759539 Geschrieben: 02.01.2021 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum nicht die Gelenke einzeln kaufen und sich selber die eigenen Wellen überholen? Dazu die Thermoplast Manschetten und Ruhe ist.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 759541 Geschrieben: 02.01.2021 - 15:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum nicht die Gelenke einzeln kaufen und sich selber die eigenen Wellen überholen?.
Halte ich für nicht empfehlenswert.
Die Gelenke sind einzeln kaum billiger als die komplette Welle (ich hab nicht nachgesehen, gehe davon aus, dass es ähnlich ist wie beim Calibra)
und man erspart sich die widerliche Fummelei im Gelenkfett.
Semi-OT:
Kürzlich erst gemacht und zu der Schweinerei mit dem Fett noch den Ärger gehabt, dass mit der Post erstmal nur das Zwischengelenk kam;
beim lokalen Dealer dann ein Außengelenk geordert und 3mal erwähnt, dass es ein AUßENgelenk sein soll und dann doppelte Arbeit gehabt,
weil ich vorher nicht nachgesehen habe und zu spät germerkt, dass er mir doch eins für den Getriebeausgang verkauft hat..
War am Ende viel teurer als eine komplette Welle.
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 759549 Geschrieben: 02.01.2021 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann frage ich mich wie eine Welle unter 100,- kosten soll wenn die Preise von den Gelenken die gleichen sind? Wenn nun die Welle von SKF 150,- teurer ist wie die Welle von xyz mit SKF Gelenken .... falls da wirklich SKF Gelenke drin sind.
Da kaufe ich mir lieber die Gelenke selber und weis das es keine Chinamüll-Gelenke an der überholten Welle sind. Und dann noch die Manschetten. Wenn die billige Gummimanschetten nehmen kannst nach nem halben Jahr die Manschetten tauschen.
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 759553 Geschrieben: 02.01.2021 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keine Ahnung wie sie es machen - Lagerrestbestände, die Platz kosten und weg müssen...
https://www.ebay.de/itm/SKF-Antriebswelle-Rechts-fuer-OPEL-CALIBRA-VKJC-7025-Mister-Auto-Autoteile-/173623724767 (Werbung)
 Dateiname: Wellengelenke SKF.PNG
 Dateigröße:  58.7 KB
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 759571 Geschrieben: 03.01.2021 - 16:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum soll man die Gummimanschetten nach nem Jahr wechseln müssen gruebeln.gif Werksmäßig waren die auch verbaut und haben wesentlich länger gehalten.
Wir hatten 413367458 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
