Insgesamt 22241 registriert!
Gäste Online: 304
Insgesamt: 306 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremsleuchte im Irmscherspoiler
cali_ms
Beitrag: 759949 Geschrieben: 29.01.2021 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe mir letztes Jahr im Frühjar nach 4 Jahren Abstinenz wieder einen Calibra zugelegt - Last Edition in karibikblau. Letztes Jahr war er beim Lackierer/Karosseriebauer, weil doch ein paar Roststellen dran waren und ein paar Schönheitsreparaturen zu machen waren und die Technik wurde auf Vordermann gebracht (Radlager, NWS, KWS etc.). Diese Jahr ist die Innenausstattung dran (Türpappen neu beziehen und Fahrersitz aufpolstern. Mein Cali hat den Heckspoiler von Irmscher mit der 3. Bremsleuchte verbaut, aber die Bremsleuchte im Spoiler funktioniert nicht mehr. Weiß jemand, ob es die Leuchte einzeln gibt und, wenn ja, wo? Habe schon gegoogelt, aber nix gefunden. Ich will ja nicht den Spoiler tauschen, sondern nur die Leuchte. Gibt ja wahrscheinlich im Mai auch Ärger beim TÜV, wenn die Leuchte zwar da ist, aber nicht funktioniert, oder?
Darüber hinaus bin ich auf der Suche nach einem intakten Calibra16V-Schriftzug. Meiner ist zwar noch dran, aber der letzte Teil vom V fehlt und ich hätte ihn gerne wieder komplett.
Beitrag: 759953 Geschrieben: 30.01.2021 - 10:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soweit ich weiß, wird die Ersatzleuchte nicht mehr von irmscher vertrieben ja.gif die taucht immer mal wieder bei Ebay oder in Kleinanzeigenportalen auf ja.gif hast du denn einen Totalausfall, oder nur einzelne LED die nicht mehr leuchten wiejetzt1.gif Bei ersterem Problem gehe ich stark von einer Leitungsunterbrechung aus. Die meisten Verkabelungen der irmscher-Spoiler wurden mangelhaft durchgeführt (schlecht entgratete Bohrlöcher an denen sich das Kabel aufreibt, falsche Verkabelung mit Hifi-Draht, kalte Lötstellen oder einfach nur mit Isoband umwickelt und "dazugezwirbelt").
Such mal in der Verkabelung, du wirst evtl. fündig werden ja.gif zwinkern.gif
cali_ms
Beitrag: 759965 Geschrieben: 30.01.2021 - 16:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo sollddie2000,
bei mir ist es ein Totalausfall - könnte also an der Verkabelung liegen. Wenn da LED's verbaut sind, müßte man die doch auch tauschen können ohne das ganze Leuchtteil zu tauschen, oder?
Beitrag: 759966 Geschrieben: 30.01.2021 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man natürlich. Dann musst du aber alle tauschen, es sei denn du weißt welche LED irmscher damals verbaut hat, Stichwort Leuchtstärke / Leuchtkraft zwinkern.gif Wie ich schon schrieb, schau erstmal ob nicht ne Leitungsunterbrechung vorliegt. Kannst ja die Leuchteinheit ausbauen und da hintendran mal den Durchgang messen, wenn ein Helfer auf die Bremse tritt.
Bei meiner Frau hatten wir das Problem, damals, an ihrer schwarzen LE. Da war das Kabel an einer Stelle durchgescheuert ja.gif
atm19862
Danke-Klicks: 77
Auto: Opel Vectra A C25XE
Beitrag: 759976 Geschrieben: 31.01.2021 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
auch das Innere des Lampengehäuses bitte nicht vernachlässigen.
Mein Vectra A V6 verfügt auch über eine Pommestheke mit 3. Bremsleuchte von Irmscher, durch Feuchtigkeit im Lampengehäuse, haben sich die Leiterbahnen der Platine samt Beine der Glühlampensockel, in Wohlgefallen aufgelöst. Folglich herrschte komplette Dunkelheit am Spoiler.
Neue Lampensockel besorgt und eingelötet und die Fehlenden Leiterbahnen mit Drahtbrücken zwischen den Sockelbeinen ersetzt.
Der "Edelpfusch" hält sein mittlerweile 6 Jahren.
Bin diesen Weg gegangen da ich damals keine Neue/Alte Hella Leuchte auftreiben konnte.
atm19862
Beitrag: 759978 Geschrieben: 31.01.2021 - 14:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Echt? Lampensockel? Sind dann aber Stecksockel, ähnlich der Beleuchtung des Armaturenbretts, oder?
BJ Hunnicutt
Beitrag: 759980 Geschrieben: 31.01.2021 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die 3. Bremsleuchte hat 1.2W Glassockel Standardleuchtmittel verbaut. Als ob Irmscher oder Hella, der wohl Hersteller dieser Lampeneinheit ist, in den 90iger Jahren LED's verbaut hätten ?!
Beitrag: 759989 Geschrieben: 31.01.2021 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BJ Hunnicutt hat folgendes geschrieben:
Wir hatten 415878903 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
