Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 589
Insgesamt: 590 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Allrad schaltet sich bei starker Beschleunigung ab
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 759686 Geschrieben: 12.01.2021 - 07:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin. Hat jemand einen Tip? Ich fahre normal zu 99% auf Frontantrieb,hab 4WD über Schalter zuschaltbar gemacht. Wollte jetzt mal 4WD bei voller Leistung ausprobierten und nun fliegt 4WD ständig raus bis in den 3ten Gang,da drehen plötzlich die Vorderräder durch bei 100km/h.Gibts dafür eine Lösung?
Gruß Marko
opelkult
Danke-Klicks: 6
Beitrag: 759704 Geschrieben: 13.01.2021 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was meinst du mit "fliegt raus"?
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 759710 Geschrieben: 14.01.2021 - 05:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin. Schaltet sich ab und Lampe kommt.Aber hat sich jetzt beruhigt und geht wieder.Lag wohl an zu langem nicht benutzen.Die Lamellenkupplung im VG hatte anfangs wohl nicht richtig gegriffen.
Gruß Marko
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 760199 Geschrieben: 15.02.2021 - 18:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin. Allrad schaltet sich leider immer noch ab.Servoöl war recht viel raus. Muss das System vielleicht entlüftet werden? Oder Steuergerät vielleicht defekt? Fehlercode hat er mir keinen ausgespuckt.
Gruß Marko
DerObsthndler43
Beitrag: 760212 Geschrieben: 16.02.2021 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
macke hat folgendes geschrieben:
Also ich habe mit dem Allrad noch nie zutun gehabt, aber es ist doch merkwürdig dass die Lampe angeht und kein FC eingespeist wird. Daher würde ich die Kontakte mit Spray bearbeiten und ggf Multimeter prüfen, Öl wechseln /nachfüllen und Leitungen auf Dichtigkeit prüfen. Dann müsste man doch was gefunden haben, wenn es nichts mechanisches wie dem VG ist.
DerObsthndler43
Beitrag: 760223 Geschrieben: 17.02.2021 - 10:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.vectraturbo.de/allradelektrik.html
Guck mal vielleicht auch mal hier rein
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 760531 Geschrieben: 14.03.2021 - 15:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin. Hab jetzt mal ein altes 4x4SG eingebaut,jetzt zeigt er Code 33,37,55. Ist Spannung Magnetventil zu hoch,Kabelunterbrechung,Bremsschalter defekt,SG defekt,Magnetventilendstufe durchgebrannt. Mit dem anderen SG gibt's keine Cods,dafür hält das 4x4 bis ca 150PS Beschleunigung,bei vollen PS von ca 300 fliegt 4x4 meist raus. Könnte vielleicht doch am Bremsschalter liegen,das der vielleicht auslöst,wenn die Beschleunigung zu groß ist? Wo findet man den Bremsschalter?
Gruß Marko
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 760532 Geschrieben: 14.03.2021 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am Bremspedal? .........
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 760533 Geschrieben: 14.03.2021 - 16:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab noch einen anderen Tread dazu gefunden.Geprüft hab ich nun auch ob das Magnetventil schaltet und ob das Servoöl im Behälter ansteigt,wenn man die Bremse paar mal tritt. Also das funktioniert auch alles.Die Profilhöhe der Reifen vorn und hinten ist ca2mm unterschiedlich,kann es damit zusammen hängen?
Gruß Marko
CaliCologne
Beitrag: 760534 Geschrieben: 14.03.2021 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Brück mal den Temperaturschalter vom Verteilergetriebe. Hatte fast das gleiche Problem und der war defekt. Hat im Stand oder leichter fahrt noch geklappt aber sobald ich schneller fuhr war das Allrad aus.
 Dateiname: DFE48808-9CDF-41D1-8265-5341332131FA.jpeg
 Dateigröße:  294.53 KB
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 760535 Geschrieben: 14.03.2021 - 19:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok,Versuch ich demnächst mal. Läuft das gedrückt denn ,braucht die Leitung keinen Widerstand?
Gruß Marko
CaliCologne
Beitrag: 760536 Geschrieben: 14.03.2021 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du gaukelst mit dem Brücken quasi dem Steuergerät vor das das Verteilergetriebe eine korrekte Öltemperatur hat.
Wird das öl zu heiss schaltet sich der Allrad ab. Dafür ist der Fühler da. Ist der Fühler defekt natürlich auch. Du kannst damit prüfen ob der ne Macke hat..
Sprich: brücken und probefahrt machen. Ist das Problem behoben weisst du was du tauschen musst.
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 760537 Geschrieben: 15.03.2021 - 16:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin noch mal. Ist der Stecker von der neueren Ausführung? Ich kann den bei mir nicht finden,habe 93Bj mit altem 4x4 SG
Gruß Marko
CaliCologne
Beitrag: 760539 Geschrieben: 15.03.2021 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe einen Calibra Turbo Baujahr 93. Also vor Facelift. Dann wird wahrscheinlich die Kabelführung bei dir anders sein. Guck einfach mal wo das Kabel vom Sensor aus dem Verteilergetriebe hingeht.
Es müsste aber jemand anders mal sagen ob beim Faceliftmodell das Brücken was bringt oder ob du damit Widerständen arbeiten musst.
Ich habe noch einen Temperaturschalter, soweit ich weiß wurde bei Facelift ein Temperatursensor verbaut.
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 760540 Geschrieben: 15.03.2021 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt's ein Foto ,wo der Sensor am VG sitzt? Mein Cali ist ein Fine der in der Schweiz verkauft wurde,EZ 93, Baujahr kann viel älter sein,finde dazu keine Angabe. An meinem Ersatz VG finde ich auch keinen Temperatursensor oder Schalter. Die ersten hatten wohl noch keine Temeraturüberwachung. Hab ein Foto gefunden,Sensor solle neben rechter Antriebswelle sitzen. Aber dann ist meiner wohl noch ohne und mein Ersatz auch.
Gruß Marko
Seite generiert in 0.120 Sekunden
Wir hatten 418298333 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
