Gäste Online: 271
Insgesamt: 273 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kraftstoffleitung Durchmesser / Länge
Calibra-Eric
Beitrag: 614594 Geschrieben: 03.09.2011 - 13:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich weiß, das Thema gibts schon etliche Male im Forum aber das ist alles nicht so richtig eindeutig was ich da gefunden habe.
Also ich muss für den Tüv die Kraftstoffleitungen wechseln und will gleich welche aus Kunststoff einbauen.
Hab jetzt in nem anderen Thread diesen Link hier gefunden:
http://www.autoteile-plauen.de/artikel-335.htm
Meine Frage ist jetzt eigentlich nur wieviel Meter ich davon brauche und welchen Durchmesser.
In manchen Threads war nämlich die Rede von 8mm Durchmesser und in anderen die Rede von 8mm Innendurchmesser.
Sind die nun innen 8mm und somit außen dann 10mm dick oder außen 8mm und damit innen um die 6mm dick ?
Als Schlauchschellen brauch ich dann 10-16mm stimmts ?
Wozu sind eigentlich diese Schlauchstücken zwischen den einzelnen Teilleitungen ?
Kann man die nicht einfach auch durch Kunststoffleitungen ersetzen also nur hinten am Filter ein Schlauch und komplett bis vorne zur Spritzwand dann alles aus Kunststoff ?
Wäre cool wenn von euch nicht nur wieder "benutze die Suche" oder sowas kommt biggrin.gif , das hab ich nämlich schon.
mfg Eric
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 614689 Geschrieben: 04.09.2011 - 10:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau mal Hier, dort ist die "Gummi-Leitung" beschrieben (bei der Gummileitung wird der Innendurchmesser angegeben), der Rest ist die Metallleitung die durch Kuststoff ersetzt werden kann (macht Opel ja auch so), da hab ich mir einen 10 Meterring genommen, da ich öfter Benzinleitungen an diversen Auos austausche, wieviel Meter unterm Cali verbaut sind kann ich Dir nicht mehr sagen, schau doch einfach mal drunter und nimm einen Massband mit, mess eine Leitung von vorne bis hinten (nur die Metalleitung) und bestell die doppelte Menge +10%, das sollte reichen (die 10% für den Verschnitt), vergess auch nicht die Messinghülsen die es gibt um den Kunststoffschlauch anden Schnittkanten zu stabilisieren...
Calibra-Eric
Beitrag: 614703 Geschrieben: 04.09.2011 - 12:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also soweit ich das jetzt hier mitbekommen habe, hat der Schlauch einen Innendurchmesser von 8mm richtig ?
Somit müsste dann die Kunststoffleitung auch einen Außendurchmesser von 8mm haben, damit der Schlauch sauber draufpasst.
Also sind die Leitungen aus dem Link jetzt richtig ?
Am Unterboden sind doch auch ein paar Schlauchstücken verbaut.
Kann man die auch durchgängig durch Kunststoff ersetzen oder sind die zwingend notwendig ?
RUSHHOUR
Auto: Opel Calibra-A C20NE
Beitrag: 614704 Geschrieben: 04.09.2011 - 13:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den habe ich auch verbaut. Hat einen ID von 6mm dazu brauchst du noch die Kupferhülsen damit du auch Schlauchschellen verwenden kannst.
Dann brauchst du noch GummiLeitung für verschiedene stellen. Wieviel Meter ich mir damals bestellt habe kann ich dir nicht genau sagen.
Ich sga mal von der Kunstoffleitung hatte ich glaub 6m und von dem Gummischlauch hatte ich glaub 3m. Von den Kupferhülsen habe ich mir 20 stück bestellt.
Hoffe ich konnte dir helfen.
http://www.autoteile-plauen.de/artikel-337.htm
http://www.autoteile-plauen.de/artikel-672.htm
Calibra-Eric
Beitrag: 614707 Geschrieben: 04.09.2011 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
War vorhin nochmal beim Auto und hab nachgemessen.
Von Spritzwand bis zum hinteren Radkasten sind es ca. 1,9m.
also ich hab mir jetzt folgendes bestellt:
6m Kunststoff-Benzinleitung (Außendurchmesser 8mm, Innendurchmesser 6mm)
20 Kupferhülsen für Innendurchmesser 6mm
3m Stahlflex-Benzinschlauch (Außendurchmesser 12,5mm, Innendurchmesser 7,5-8mm)
20 Schlauchschellen aus Edelstahl (Spannbereich 10-16mm)
Wenn ich das ganze eingebaut habe, kann ich ja nochmal berichten ob alles glatt gegangen ist oder nicht biggrin.gif .
mfg Eric
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 614718 Geschrieben: 04.09.2011 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne kleine foto-strecke mit kommentaren wäre sicher auch net verkehrt für den Do-It-Yourself Bereich denke ich.
ghost123
Beitrag: 614761 Geschrieben: 04.09.2011 - 23:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dumme Frage aber wie biegt man die Kunstleitungen?
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 614767 Geschrieben: 04.09.2011 - 23:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dafür sind die Gummischläuche bzw. die Stahlflexschläuche da, würd ich jetzt mal so sagen.
Vg
http://g-sound.jimdo.com/
DerTod
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B
Beitrag: 614772 Geschrieben: 05.09.2011 - 08:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die kunststoffleitungen sind nicht so hart, dass man die nicht ein wenig biegen kann, die richtigen biegungen ergeben sich schon beim festschrauben der halterungen.
1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de
Calibra-Eric
Beitrag: 614795 Geschrieben: 05.09.2011 - 14:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gut, ich werde versuchen daran zu denken eine kleine Beschreibung und ein paar Fotos zu machen.
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 614798 Geschrieben: 05.09.2011 - 15:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CaliBasti hat folgendes geschrieben:
schau mal in den Download-Bereich rein, da gibts schon eine Anleitung...
ich hatte damals auch 3 Meter Stahlflex bestellt nd das waren ca. 50cm zu wenig... hat für das letzte Stück der Rücklaufleitung zum Tank nicht mehr gereicht...
daher hab ich ja auch geschrieben ca. 3,5 Meter...
CaliBasti
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 614946 Geschrieben: 06.09.2011 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
Mr Calibrator
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 615312 Geschrieben: 08.09.2011 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leitung tauschen steht bei mir jetzt auch leider an!
Frage an die, die es schon mal ausgetauscht haben:
Wie habt ihr das gelöst mit dem Anfangsstück vom Motor zum Unterboden (die Beiden Schläuche mit dem Gewinde)??
Selbst gemacht mit Gummi, wie in der Anleitung? Oder original bei Opel gekauft?
Ich hab das hier bei Ebay gefunden...
http://www.ebay.de/itm/Stahlflex-Benzinleitung-Opel-Calibra-2-0-16V-Motor-/250828171298?pt=DE_Autoteile&hash=item3a66862822 (Werbung)
Was haltet ihr davon? Hat Jemand das schon mal verbaut?
DerTod
Beitrag: 615339 Geschrieben: 09.09.2011 - 08:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte mal günstige bei ebay gekauft und die waren nach nem halben jahr völlig porös und einer ist mir dann auf der bahn gerissen.
www.lets-cruise.de
CalibraDoc
Auto: Opel Calibra C20xe
Beitrag: 615347 Geschrieben: 09.09.2011 - 10:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sowiet ich weis, werden die beiden Vor-/und Rückläufe (mit Gewinde) nicht mehr hergestellt (bei Opel)
Von den Ebayschläuchen habe ich auch nix gutes gehört.
Hab sie mir von einem Unternehmen in der Nähe auf Maß pressen lassen mit Gewinde.
War nit wirklich teuer und hält schon eine Zeitlang
Wir hatten 412168205 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
