Geschrieben: 14.09.2020 - 19:15 |
Was sollte da rein ?
GL4 aber kein GL5 , korrekt ?
Was hat es mit dem Ford BOT130M auf sich, das viele so sehr empfehlen ?
Wollte eines von diesen kaufen :
VALVOLINE GEAR OIL 75W-80
VALVOLINE HEAVY DUTY GEAR OIL 75W-80
Liqui Moly TOP TEC MTF 5200 |
Danke-Klicks: 146
Geschrieben: 14.09.2020 - 19:27 |
75W80 reicht da in jedem fall
der unterschied zwischen synthetisch und mineralisch ist nur, dass beim synthetischen alle mollekylketten annähernd die gleiche länge aufweisen, man also das altern des öles viel genauer vorhersagen kann
mineralöe haben unterschiedlich lange mollekylketten (sie sind also nicht "gesiebt") - das macht das ganze günstiger, aber eben auch nicht gut vorhersehbar wann das öl sein lebensende erreicht hat...
heutzutage sind aber alle ölsorten von so guter qualität (wenn man nicht grad den baumarkt billigmist kauft), dass du dich eigentlich nur an die sae klasse halten musst und ansonsten einfüllen kannst was dir beliebt (oder dein geldbeutel hergiebt) |
_________________ Opel ist wie LEGO - irgendwie passt's immer...
mein Zündfunkenvorspeicher is voll - kann mir jemand sagen, wo ich den entsorge und nen neuen bekomme?
If there’s more than one possible outcome of a job or task, and one of those outcomes will result in disaster or an undesirable consequence, then somebody will do it that way. |
Matze (14.09.20) dankte stego für diesen Beitrag!
Geschrieben: 14.09.2020 - 19:31 |
Und hast du vielleicht auch noch ne ahnung was das hier für ein stecker ist? Also wofür er da ist. |
Dateiname: | 20200912_080721_HDR.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
4.79 MB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | 20200912_080730_HDR.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
3.82 MB |
Vollbildaufrufe: |
1 |
Danke-Klicks: 146
Geschrieben: 14.09.2020 - 19:37 |
das ist der stecker für die ölstandskontrolle am motor - is manchmal schon vorbereitet ^^ - also für das check-control |
Geschrieben: 14.09.2020 - 19:43 |
Ahhh. Danke. Hatte ich auch schon vermutet. Hab aber kein Check control. Und auch nicht die passende ölwanne |
