Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 314
Insgesamt: 316 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Getriebeöl für F16
Joyrider-OC
Beitrag: 758520 Geschrieben: 14.09.2020 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was sollte da rein ?
GL4 aber kein GL5 , korrekt ?
Was hat es mit dem Ford BOT130M auf sich, das viele so sehr empfehlen ?
Wollte eines von diesen kaufen :
VALVOLINE GEAR OIL 75W-80
VALVOLINE HEAVY DUTY GEAR OIL 75W-80
Liqui Moly TOP TEC MTF 5200
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 758521 Geschrieben: 14.09.2020 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
75W80(Werbung) reicht da in jedem fall
der unterschied zwischen synthetisch und mineralisch ist nur, dass beim synthetischen alle mollekylketten annähernd die gleiche länge aufweisen, man also das altern des öles viel genauer vorhersagen kann
mineralöe haben unterschiedlich lange mollekylketten (sie sind also nicht "gesiebt") - das macht das ganze günstiger, aber eben auch nicht gut vorhersehbar wann das öl sein lebensende erreicht hat...
heutzutage sind aber alle ölsorten von so guter qualität (wenn man nicht grad den baumarkt billigmist kauft), dass du dich eigentlich nur an die sae klasse halten musst und ansonsten einfüllen kannst was dir beliebt (oder dein geldbeutel hergiebt)
Opel ist wie LEGO!
Joyrider-OC
Beitrag: 758522 Geschrieben: 14.09.2020 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und hast du vielleicht auch noch ne ahnung was das hier für ein stecker ist? Also wofür er da ist.
 Dateiname: 20200912_080721_HDR.jpg
 Dateigröße:  4.79 MB
 Dateiname: 20200912_080730_HDR.jpg
 Dateigröße:  3.82 MB
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 758523 Geschrieben: 14.09.2020 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist der stecker für die ölstandskontrolle am motor - is manchmal schon vorbereitet ^^ - also für das check-control
Opel ist wie LEGO!
Joyrider-OC
Beitrag: 758524 Geschrieben: 14.09.2020 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ahhh. Danke. Hatte ich auch schon vermutet. Hab aber kein Check control. Und auch nicht die passende ölwanne
Wir hatten 415051130 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
