Auto: Calibra X20XEV 2.0 16V
Geschrieben: 16.09.2020 - 13:07 |
Der Himmel meines Calibras (FL, Bj 97) hat nun einen neuen Bezugsstoff, aber für den Einbau des Himmels brauche ich Hilfe.
Problem: Das Schiebedach.
Die fertig bezogene Schiebedach-Platte lässt sich zwar ins Schiebedach integrieren, hält aber nicht. Obwohl die drei Klipse/Nippel an der Vorderseite eingerastet sind. Ist es möglich, dass - wie beim Vor-FL-Schiebedach - an der Schiebedach-Hinterseite drei Klammern für die Fixierung vorgesehen sind?
Wenn ja - wo kriege ich solche Klammern her? Hersteller Webasto verweist nur auf Opel-Werkstätten. Aber die in meiner Umgebung winken nur ab.
Allerdings: Als ich mit Werkstatthilfe das Teil ausgebaut habe, war ich total sicher, dass bei meinem Schiebedach keine solchen Klammern dran waren.
Schiebedach-Experte,n bitte mal melden!
Danke im Voraus! |
_________________ "Der verlorenste aller Tage ist der,
an dem Du nicht gelächelt hast."
(Ch. Chaplin) |
Geschrieben: 16.09.2020 - 14:04 |
Wenn es ein Schiebedach von Webasto ist, handelt es sich ja eh nicht um ein "Serienteil". Somit wirst du entsprechend schwer an Ersatzteile kommen wäre mir auch neu
Danke-Klicks: 130
Geschrieben: 17.09.2020 - 17:38 |
Zitat: |
Die fertig bezogene Schiebedach-Platte lässt sich zwar ins Schiebedach integrieren, hält aber nicht. Obwohl die drei Klipse/Nippel an der Vorderseite eingerastet sind. Ist es möglich, dass - wie beim Vor-FL-Schiebedach - an der Schiebedach-Hinterseite drei Klammern für die Fixierung vorgesehen sind? |
beim „FL-Schiebedach“ sind insgesamt 8 Federklammern und 3 Nippel für die
Befestigung der „Schiebedach-Platte“ vorgesehen.
Beim „Vor-FL-Schiebedach“ sind nicht 3 Klammern für die Fixierung vorgesehen,
sondern nur eine. Es sind zwar 3 Halterungen vorhanden,
jedoch wird das nur in der Mitte mit einem Clip befestigt.
Siehe Hier
Zitat: |
...wo kriege ich solche Klammern her? |
Diese sind bei Opel nicht mehr Lieferbar.
Suche mal im Internet mit dieser Nummer: 2351949.
Vielleicht wirst du ja fündig.
Zitat: |
Allerdings: Als ich mit Werkstatthilfe das Teil ausgebaut habe, war ich total sicher, dass bei meinem Schiebedach keine solchen Klammern dran waren. |
Haben davor vielleicht schon gefehlt
MfG Gercalica1 |
Dateiname: | 001.jpg |
Dateigröße: |
1.61 MB |
Vollbildaufrufe: |
34 |
Dateiname: | 002.jpg |
Dateigröße: |
1.41 MB |
Vollbildaufrufe: |
18 |
Dateiname: | 003.jpg |
Dateigröße: |
1.55 MB |
Vollbildaufrufe: |
10 |
Martin_Mecklenburg (04.10.20), Matze (17.09.20) dankten Gercalica1 für diesen Beitrag!
Danke-Klicks: 84
Geschrieben: 18.09.2020 - 09:31 |
Ich kann mich ja irren, aber ich glaube mein originales FL Schiebedach ist auch von Webasto. |
Geschrieben: 04.10.2020 - 19:51 |
Hallo
ein extra-Dankeschön für diese detaillierte Hilfe!
Mittlerweile ist der Himmel samt Schiebedachplatte wieder eingebaut.
Wunderbar!
Mir bleibt jetzt nur noch als Tipp:
Wenn frisch bezogene Dachhimmel beim Einbau von Dreckfingern verschmutzt werden, hilft Bremsenreiniger auf ein Fleecetuch gesprüht, den Dreck abwischen und dann ist alles gut. Passt beim Sprühen auf die Augen auf! |
(Ch. Chaplin) |
Geschrieben: 05.10.2020 - 07:23 |
zum Schiebedach hätte ich eine Frage: wenn es ganz ausgefahren ist, wie viele cm sind da Abstand zwischen Dach und "Platte"?? |
Danke-Klicks: 130
Geschrieben: 06.10.2020 - 22:42 |
Gago hat folgendes geschrieben: |
Was für ein näheren Grund hat deine Frage bzw. was denkst du, stimmt bei deinem
Schiebedach nicht? |
Geschrieben: 07.10.2020 - 07:01 |
bei mir ist das Schiebedach wenn es offen ist relativ "flach". Ebenso "schleift" etwas der neu bezogene Deckel am Dach ... ich mache mal ein Foto |
Geschrieben: 07.10.2020 - 14:03 |
so, wollte grad ein Foto machen ... jetzt steht es "gekippt" und auf einmal geht es nicht mehr nach hinten bzw. läßt sich nicht mehr schließen
Schiebedachmotor "klackt" noch. Ging bisher einwandfrei. Dreck ist nicht vorhanden ...
Kann jemand helfen  |
Geschrieben: 07.10.2020 - 16:47 |
So gut wie kein Platz, ist m.E. eine Milimetergeschichte. Vielleicht helfen die Bilder weiter. |
Dateiname: | IMG_20201007_162358.jpg |
Dateigröße: |
2.17 MB |
Vollbildaufrufe: |
4 |
Dateiname: | IMG_20201007_162236.jpg |
Dateigröße: |
2.23 MB |
Vollbildaufrufe: |
7 |
(Ch. Chaplin) |
Geschrieben: 08.10.2020 - 07:16 |
die Bilder helfen mir wenn mein Schiebedach wieder geht ... kann jetzt erst mal den neu mit Alcantara bezogenen Himmel ausbauen und schauen was los ist  |
Danke-Klicks: 130
Geschrieben: 08.10.2020 - 17:10 |
Hast du schon probiert mit der Notkurbel das Dach zu schließen
oder geht das auch nicht? |
Geschrieben: 09.10.2020 - 07:13 |
habe das Loch für die Notkurbel mit Alcantara überziehen lassen
Gestern den Himmel ausgebaut und dann kam ich auch an die Notkurbel .... hatte nur noch 3 Schrauben drin für den Motor. Schraube rein alles fest gezogen. Notkurbel etwas gedreht und Schiebedach funktioniert wieder  |
Geschrieben: 09.10.2020 - 09:34 |
Schraube rein alles fest gezogen. |
mit Schraubenkleber? |
Danke-Klicks: 130
Geschrieben: 09.10.2020 - 13:49 |
Da hast du aber viel Glück gehabt!
Thema Schrauben einkleben:
Die Schrauben wurden ab Werk vom Hersteller auch eingeklebt.
Mal mit mehr oder weniger Kleber, siehe Bild 005.
Die Schrauben eiern bei vielen Schiebedächern trotzdem heraus,
wie aktuell bei „Gago“.
Manche kleben aber so gut, dass man den Motor,
welcher ja auch mal defekt gehen kann, nicht losbekommt und man deshalb die
Schiebedachkassette ausbauen muss.
Das Problem hierbei ist, dass sich der Sechskant der Einsteckhülsen bei dem Versuch
die Schraube herauszudrehen, in der Einfassung verdreht, siehe Bild 001.
Beim Lösen mit Gewalt, bricht der Kunststoff oder die Einfassung wird rundgedreht und
man bekommt die Schrauben nicht mehr angezogen.
Eigentlich könnte man auch längere Schrauben nehmen und die Beilagscheiben
durch Sprengringe ersetzen. Die Schrauben greifen nämlich nur ein paar Gewindegänge.
Platz für längere Schrauben ist da. Das kann man auch im Bild 001 erkennen,
da ist noch 2,5 mm „Luft“.
Ich habe die Schrauben nicht eingeklebt.
Dafür kontrolliere ich jährlich die Festigkeit der Schrauben.
Keder der Schiebedachöffnung vom Himmel und die Innenraumleuchte ausbauen.
Mit einem Kreuzschlitz Winkelschraubendreher kann man die Schrauben
auf Festigkeit prüfen und ggf. nachziehen. An 2 Schrauben kommt man
gut über die Öffnung der Innenraumleuchte dran, für die hinteren 2 Schrauben
muss man mit der Hand zwischen Dachhaut und Himmel.
(Hier höllisch aufpassen, dass man den Himmel nicht beschädigt,
viel Spielraum ist da nicht).
Man braucht hierzu Geduld, denn das ist echt eine Fummelei.
Anordnung der Schrauben, siehe Bildanhänge 002, 003 und 004.
MfG Gercalica1 |
Dateiname: | 001.JPG |
Dateigröße: |
2.85 MB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | 002.JPG |
Dateigröße: |
3.55 MB |
Vollbildaufrufe: |
6 |
Dateiname: | 003.JPG |
Dateigröße: |
1.18 MB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | 004.JPG |
Dateigröße: |
4.27 MB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Dateiname: | 005.JPG |
Dateigröße: |
411.54 KB |
Vollbildaufrufe: |
5 |
Matze (09.10.20) dankte Gercalica1 für diesen Beitrag!
