Insgesamt 22243 registriert!
Gäste Online: 151
Insgesamt: 151 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Antriebswellen defekt ?
calibra1993rot
Auto: opel cascada, Calibra,Astra F 1.4 , 2.0, 1.6 16v
Beitrag: 758316 Geschrieben: 21.08.2020 - 07:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab mal eine Frage.
Bei meinem Calibra hab ich ein Geröusch, dass ich überhaupt nicht zuordnen kann.
Im Stand beim volleinschlag nach rechts kommt gefühlt von link ein ratterndes Geräusch.
Dachte zuerst, der Reifen häbgt irgendwo..aber ich fahr 205/50 16 auf 6x16 et 49...da sokkte ja kaum der Reifen irgendwo streifen
Hab schon theorien gehört, dass das ABS regelt und es probleme mit dem ABS Ring gibt...aber wenn ich nicht bremse, sollte da doch such nix sein...
Daher hätte ich jetzt mal die Antriebswelke, genauer das Radseitige Kardangelenk im Verdacht.
Der Cali hat immerhin schon knapp 190tkm runter.
Beim fahren ist nix zu merken und auch donst beim lenken nicht..außer wenn ich ganz nach rechts einschlage.
Oder ist es doch viel banaler...der Cali hatte mal ein kleinen treffer ( fahrerseite wirde mal lackiert).
Der Spritzschutz im Radkadten ist da beschädigt worden und nie getauscht worden ( die Haktetung an der Stoßstange ist ausgebrochen)
Könnte das Geräusch beim volleinschlag dann vielleicht vom Spritzschutz herrühren?
Seite generiert in 0.022 Sekunden
Wir hatten 416058105 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
