Gäste Online: 583
Insgesamt: 584 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Ein paar Fragen zum Wechsel des Zylinderkopfes
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 757933 Geschrieben: 26.07.2020 - 12:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn der Kopf OK ist glaube ich nicht das damit das Problem gelöst ist das net wirklich schlimm wenn ma die Schrauben erst am nächsten Tag ganz fest zieht.
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 757934 Geschrieben: 26.07.2020 - 14:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Waren die Dichtflächen am Kopf und Block vor dem Zusammenbau ordentlich sauber gemacht worden?
Sind die Flächen dann nicht mit Haarlineal und Fühlerlehre geprüft worden?
BTW:
Wenig überraschend nach der Laufleistung - die Zylinderwände sind spiegelblank.
 Dateiname: 2020_07_10_15_14_calibra_wechsel_zylinderkopf_2_390.jpg
Diese Stelle könnte eine Auswaschung sein, muss aber nicht - nur mit Bildern schwer zu beurteilen.
 Dateigröße:  597.63 KB
KalleA
Beitrag: 757938 Geschrieben: 26.07.2020 - 16:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
so, der Kopf ist wieder ab. In den Zylindern kann ich nichts auffälliges sehen. Das ist schon mal eine gute Nachricht.
Ja, das war alles sauber.
Den Kopf habe ich in einer Werkstatt prüfen lassen. Den Block habe ich nur sauber gemacht. Ich werde morgen mal schauen wo ich mir so ein Haarlineal besorgen kann. Aber was soll ich denn mit der Fühlerlehre überprüfen?
BTW:
Ich habe 0,5mm Übermaßkolben drin und dafür die Zylinderwände bohren und honen lassen. Das ist jetzt ca. 80.000 km her. Die Kompression ist top. An den Zylinderwänden sieht man noch die Kreuzspur von der Bearbeitung. In der Richtung sollte alles super sein. Einen möglichen Riss in einer der Zylinderwände kann ich absolut nicht erkennen.
Hier jetzt ein paar Fotos von der Zylinderkopfdichtung. Ich bin da kein Experte aber für mich ist da leider nichts auffällig.
Das einzige was mir bisher einfällt ist, Haarlineal besorgen, Kopf und Block überprüfen, neue Zylinderkopfdichtung und neue Schrauben und alles nochmal probieren.
 Dateiname: 2020-07-26 16-05 Zylinderkopfdichtung 6.JPG
 Dateigröße:  424.46 KB
 Dateiname: 2020-07-26 16-05 Zylinderkopfdichtung 5.JPG
 Dateigröße:  435.59 KB
 Dateiname: 2020-07-26 16-03 Zylinderkopfdichtung 4.JPG
 Dateigröße:  412.74 KB
 Dateiname: 2020-07-26 16-02 Zylinderkopfdichtung 3.JPG
 Dateigröße:  403.82 KB
 Dateiname: 2020-07-26 16-02 Zylinderkopfdichtung 2.JPG
 Dateigröße:  487.48 KB
Beitrag: 757939 Geschrieben: 26.07.2020 - 17:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich wusste allerdings nicht, dass ich es zügig nacheinander machen sollte. Ich habe nach jedem anziehen ca. eine Stunde gewartet und die letzten 90 Grad dann am nächsten Morgen gemacht.
Warum wiejetzt1.gif Unabhängig davon, das es ein Arbeitsschritt ist, warum die Pausen dazwischen?
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 757941 Geschrieben: 26.07.2020 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.youtube.com/watch?v=aofckCLcpw4&t=102s
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 757942 Geschrieben: 26.07.2020 - 19:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei der Kopfdichtung war ein Zettel dabei. Danach sollte ich erst 25 Nm und dann drei Mal 90 Grad nachziehen. Auch die Reihenfolge war klar angegeben. So habe ich es gemacht.
technisch sollte es so richtig sein, wie es auf dem zettel steht - es gelten die werte vom hersteller der zyl.kopfdichtung - die werte von mir sind die opel werte und beziehen sich auf die original opel-dichtung (elring)
Ich habe keinen Kompressor und lasse dann einfach das Kühlwasser unten am Kühler ab.
wie bekommst du die sacklöcher im block richtig sauber? - nicht, das dort wasser drin steht und du die schrauben gar nicht richtig festziehen kannst weil es gegendrückt...
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 486
Beitrag: 757948 Geschrieben: 27.07.2020 - 17:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zur größten Not im Baumarkt ne Dose Druckluft holen.
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 757952 Geschrieben: 27.07.2020 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gewindelöcher für die ZK- Schrauben vor Montage mit Pressluft ausblasen.
Stand da nicht ohne Grund zwinkern.gif .
Zur Not ginge auch ne Fahrradluftpumpe.
Ich glaub, ich würde hier auch nochmal neue Schrauben verwenden.
KalleA
Beitrag: 758000 Geschrieben: 01.08.2020 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
erstmal vielen Dank für eure Beiträge! Ich habe in der Zwischenzeit alles wieder auseinandergebaut, mir ein Haarlineal ausgeliehen und alles überprüft. Block ist gerade, Kopf war etwas krumm. Ich habe das planen lassen. 2/10 hat er abgeschliffen hat er mir gesagt. Jetzt habe ich (natürlich mit neuen Schrauben und einer neuen Dichtung) alles wieder zusammengebaut. Das einzige worauf ich beim ersten Mal tatsächlich nicht geachtet habe sind die Gewindelöcher für die Zylinderkopfschrauben. Stego hat mir da für den 2. Versucht hoffentlich den ersten entscheidenden Hinweis gegeben:
Was es wirklich war werde ich wohl nicht mehr 100% sicher klären können. Ich hoffe es war wirklich so ein Anfängerfehler und jetzt passt alles mit der Zylinderkopfdichtung.
So, jetzt geht es aber leider an anderer Stelle weiter. Ich habe heute Morgen den Motor kurz gestartet. Er startet und läuft, das ist schon mal gut. Er läuft aber nicht rund. Er läuft jetzt wieder so wie bevor sich die Zylinderkopfdichtung verabschiedet hat. Ich hatte damals in Zylinder 3 ein falsches Einspritzventil eingebaut. Ich habe ihn so nur ein paar Sekunden laufen lassen da ich nun natürlich Angst habe, dass wieder etwas kaputt gehen könnte. Das falsche Einspritzventil habe ich natürlich mittlerweile durch ein neues und passendes ersetzt.
Ausblinken hat mir zwei Codes geliefert: 0130 und 1502
P0130 - Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
Für 1502 habe ich nichts gefunden. In der x20xev Fehlercodetabelle gibt es nur P0502 -
Fahrzeug Geschwindigkeitssensor zu niedriger Eingang
Ja, an der Lambdasonde habe ich ein Problem mit der Kabelabschirmung Kabelbaumseitig. Das bekomme ich nicht gelöst. Die Lambdasonde selbst sollte in Ordnung sein. Das wäre aber kein Problem mal eine andere Lambdasonde einzubauen und auszuprobieren. Ich denke aber, dass ich damit nichts ändere.
Ich habe jetzt eigentlich nur zwei Ideen:
1. Alle Stecker und Kabel vor allem der Einspritzleiste kontrollieren.
2. Ihn so wie er ist warmlaufen lassen. Ab 30 Grad schaltet die Automatik auf Autogasbetrieb um. Wenn das Problem egal ob Benzin oder Gas gleich bleibt, dann kann es nicht an den Benzineinspritzdüsen liegen. Wenn er auf Gas normal läuft, dann muss es was mit der Benzineinspritzung zu tun haben. ABER: ich würde ihn natürlich ungern so unrund ein paar Minuten laufen lassen.
Gibt es eine Möglichkeit mit der ich die Funktion der Benzineinspritzdüsen überprüfen kann? Gibt es eine Möglichkeit mit der ich den Strom der an den Benzineinspritzdüsen ankommt/ankommen sollte überprüfen kann?
Drei Benzineinspritzdüsen sind noch original. Die haben also 560.000 km runter. Verschleißt sowas? Sollte ich die sowieso mal ersetzen?
Habt ihr noch eine andere Idee?
Es regnet leider gerade, denn sonst hätte ich schön längst Stecker und Kabel überprüft und erst danach geschrieben.
KalleA
Beitrag: 758069 Geschrieben: 04.08.2020 - 10:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
es war nur ein Stecker nicht richtig drauf. Danach lief er wieder wie ein Uhrwerk. Allerdings leider wieder nur die üblichen 5-6 Minuten und dann hat er wieder das Kühlwasser rausgedrückt – ver“%!“$&&/!$&“$$§&(=)“)&!“%§!“($%&!!!
Ich liegt also nicht an der Zylinderkopfdichtung. Da ich bei dem Kopf einen Hydrotest habe machen lassen, sollte es auch nicht am Kopf liegen. Es muss also irgendwo im Block einen feinen Riss zwischen Kompressionsraum und Wasserkreislauf geben. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ich bin ihn dieses Mal 5-6 Minuten gefahren. Alles lief normal. Die Temperatur ging auf die normalen ca. 90 Grad hoch und blieb auch dort, aber dann ganz plötzlich schoss wieder das Wasser raus. Es baut sich mehr oder weniger plötzlich Drück im Kühlsystem auf und drückt das Wasser dann an der schwächsten Stelle raus und die ist in der Regel der Deckel vom Ausgleichsbehälter. Ich habe jetzt wirklich keine andere Idee mehr als den ganzen Motor auszubauen, zu zerlegen und mit dem Block einen Dichtigkeitstest zu machen. Aber man, man, das wird ein riesen Aufwand und ich weiß im Moment nicht ob ich da Bock drauf habe.
Vielen Dank an alle die mich bis hierher durch ihr Wissen und Erfahrungen unterstützt haben!
adriano
Beitrag: 758070 Geschrieben: 04.08.2020 - 10:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist vllt einfach nur der Deckel vom ausgleichbehälter defekt?
Du sagst du hast Autogas. Ich sehe auf den Bildern keine Gasleitungen
Fördert die Wasserpumpe?
Baut sich Druck im Kühlsystem auf?
Ist das Kühlwasser heiß wenn es rausschießt und nach was riecht der ausgleichsbehälter?
Die Membran vom Autogas Verdampfer kann gerissen sein, dann gelangt das Gas in den Kühlwasser Kreislauf und kann dein Problem verursachen
KalleA
Beitrag: 758073 Geschrieben: 04.08.2020 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Adriano,
Das schließe ich aus. Es baut sich wirklich Druck auf im Kühlkreislauf und der sucht sich den schwächsten Punkt.
Die Wasserpumpe habe ich mittlerweile auch gewechselt. Auch die alte Wasserpumpe sah noch gut aus.
Es ist einmal passiert, dass das Kühlwasser schon nach einer Minute rausgedrückt ist und erst so lauwarm war.
Ja, ich habe eine Autogasanlage von Prins und Dein letzter Satz wäre ein ganz neuer vielversprechender Ansatz der mir Hoffnung gibt dieses Problem doch noch in den Griff zu bekommen. Als das erste Mal das Kühlwasser rausgedrückt wurde ist ca. zwei Kilometer vorher die Gasanlage ausgefallen und hat auf Benzin umgeschaltet. Das Kühlwasser riecht, aber es ist ein Geruch den ich nicht unbedingt zuordnen kann. Nach Gas riecht es nicht würde ich sagen.
Was meist Du, wie könnte ich das überprüfen? Soll ich den Verdampfer mal ausbauen?
adriano
Beitrag: 758074 Geschrieben: 04.08.2020 - 11:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Instandsetzung Verdampfer Prins VSI 1
Vllt hilft dir das weiter.
Ansonsten würde ich das ganze nochmal ausprobieren ohne die gasanlage in Betrieb zu nehmen.
Oder die 2kühlwasseranschlüsse vom Verdampfer trennen und miteinander verbinden sodass du ihn aus dem Kühlkreislauf genommen hast. Ist die bessere Methode um es zu diagnostizieren
KalleA
Beitrag: 758075 Geschrieben: 04.08.2020 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oh man, das was der in dem Video beschreibt sind ziemlich genau meine Symptome. Wenn das die Ursache meines Problems ist, dann muss ich Dir auf jeden Fall mal richtig fett einen ausgeben.
Was nicht passt ist allerdings die Tatsache, dass die 1. Zylinderkopfdichtung tatsächlich sichtbar zwischen Zylinder und Kühlwasserkreislauf nachgegeben hat, aber eventuell ist das ja ein Ergebnis des Kühlwasserverlustes. Ich werde es heute Abend mal ausprobieren.
adriano
Beitrag: 758086 Geschrieben: 05.08.2020 - 12:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Von wo kommst du denn?
Wir hatten 418828073 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
