Gäste Online: 417
Insgesamt: 419 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unterschied Antriebswellengelenk vorn/hinten
GeSiX
Beitrag: 757134 Geschrieben: 06.06.2020 - 01:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin!
Da ich nirgends die Antriebswellen bzw. deren Gelenke für die Hinterachse finden kann: sind die Gelenke vorn und hinten identisch?
Gibt es so etwas wie verstärkte Gelenke? Wenn ja, wann machen die Sinn?
Da ich endlich den Motor (ohne Bühne/Grube) auszubauen versuche, müssen die vorderen Wellen eh raus. Um das Differential abzudichten, werde ich hinten auch nicht drum herum kommen.
Btw: gibt es dafür empfehlenswerte Dichtungen/Simeringe? Oder sind die qualitativ ähnlich, di so zu haben sind?
Und noch was: macht es Sinn, gleich alle Gelenke zu tauschen? Oder gehen die auch auf Dauer eher nicht kaputt- sofern die Schmierung stimmt?
Von Geräuschen weiß ich nichts. Das Auto steht seit 7 Jahren. Laufleistung ist aufgrund der Historie nicht sicher.
Mag
Alex_DG
Beitrag: 757136 Geschrieben: 06.06.2020 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Teilenummer des Gelenks für die HA sollte 90297727 sein, kann mir schlecht vorstellen dass das mit der VA identisch ist, finde auch keine Nummer.
Mach dir nicht den Aufwand alles zu tauschen wenn nichts Geräusche macht oder anderweitig defekt ist.
Du kannst ja die Gelenkwellen strahlen und beschichten und denen neue Manschetten verpassen, das wär für mich ein guter Kompromiss wenn mans ordentlich haben möchte.
Falls wirklich was defekt ist, ist der Austausch einer Antriebswelle ja kein Akt und das Gelenk an sich geht nur in Ausnahmefällen kaputt. Außerdem ist wie bei allen anderen Teilen die Ersatzteillage bescheiden.
Ich habe beim Abdichten des HA-Differentials Reinzosil benutzt, Originaldichtung gibts nicht mehr, hält einwandfrei dicht und ist schnell gemacht. Simmeringe sind normal zu bekommen TeileNr. 90222045.
Hatte welche von JP-Group genommen, haben im Vergleich zum original nur ein Zehntel gekostet und halten dicht. An so einer leicht zugänglichen Stelle ist das weniger kritisch finde ich wie bspw. an der Kurbelwelle mal was günstiges zu nehmen.
GeSiX
Beitrag: 757380 Geschrieben: 18.06.2020 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anhand der Teilenummer für die HA scheint das identisch mit dem Gelenk vom Omega A zu sein. Ist ja schonmal was. Ob ich die brauche, weiß ich nicht. Hinten sind die Wellen noch drin.
Wie gesagt,gefahren bin ich ewig nicht. Also weiß ich von Geräuschen nix. Das Äußere Gelenk der Welle vorn rechts hat aber irgend ne Macke. "Hakt" zwischendrin. Werd ich also neu machen.
Ist das bei allen Calis dasselbe? Oder gibt es da Unterschiede zwischen Turbo und/oder 4x4?
Wir hatten 412691895 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
