Insgesamt 22238 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 133
Insgesamt: 138 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Umbau 4x100 auf 5x110 mit 284er Bremse
calibrauw
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 755599 Geschrieben: 01.03.2020 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
möchte meinen C20NE auf 5 Loch Nabe umbauen.
Habe schon diverse Beiträge hier gelesen, werde aber nicht ganz schlau daraus hammer.gif hammer.gif
Ich habe gelesen, dass es für die Vorderachse 2 verschiedene Radlager gibt:
39x72x37, bei der die Radnabe bis Fgst. Nr mit 143 mm Außendurchmesser verbaut war.
39x74x39, bei der die Radnabe ab Fgst. Nr mit 137 mm Außendurchmesser verbaut war.
Wenn ich das richtig verstanden habe, passt bei meiner umgebauten 284er Bremse
(bisher mit Meriva 4 Loch Scheiben) das 39x72x37 Radlager mit 143er Radnabe?
Passt die in der letzen Zeile genannte Kombi bei meinem C20NE Federbein
mit Fgst. Nr. R103... immer oder gab es da beide Varianten Federbeine und es hilft nur messen?
Ist die Zähnezahl der Antriebswellen bei beiden Varianten Radnabe identisch?
Jetzt habe ich bei diversen Anbietern nachgeschaut:
Die beiden Radlagervarianten kein Problem.
Bei den Radnaben habe ich bisher nur die 137er Variante gefunden.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle für die 143 Variante (bis Fgst.Nr.) nennen und
vielleicht die interne Bezeichnung der Hersteller, um die Suche zu vereinfachen?
Wie sieht das Ganze an der Hinterachse aus?
Danke für die Hilfe
Wir hatten 415670018 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
