Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 308
Insgesamt: 308 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - X20XEV vom Vectra B kompatibel zum Calibra, ja oder nein?
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 749849 Geschrieben: 14.01.2019 - 17:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo allerseits,
ist der X20XEV Motor vom Vectra B kompatibel zum Calibra? Folgende Aspekte habe ich bereits auf dem Schirm:
a) Überprüfung signalgebendes Nockenwellenrad für den NWS
b) Eventuell andere Ölwanne (zweiteilig statt einteilig)
Beides habe ich vom Calimotor vorliegen, sollte also kein Problem sein. Sensoren und alle Anbauteile kommen von einem Calibramotor bzw. komplett neu, das sollte also auch keine Probleme machen.
Gibt es noch etwas anderes, was Probleme verursachen könnte und ich aktuell nicht auf dem Schirm habe?
Danke und Grüße!
Thorsten
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 749850 Geschrieben: 14.01.2019 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schwungscheibe / kupplung könnten ne andere sein (dicke / verzahnung) - und schau nach, ob der vectra b motor die klappensteuerung in der ansaugbrücke hat - das ließe sich zwar totlegen, aber wenn schon, dann... biggrin.gif
der cali xev hat außerdem keine drehmomentstütze - blieben also löcher in der zahnriemenabdeckung...
motorhalter ist auch anders...
mehr fällt mir im moment erst mal nich ein...
Opel ist wie LEGO!
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 749851 Geschrieben: 14.01.2019 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey - dankeschön!!
Vielleicht hätte ich schreiben sollen, dass es sich um einen nagelneuen "nackten" GM-Motor (also nur Rumpf und Kopf) handelt... gruebeln.gif
Kupplung, Ansaugbrücke, Zahnriemenabdeckung und Motorhalter kommen demzufolge vom Calimotor => Probleme gelöst, oder?
LG!!
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 749853 Geschrieben: 14.01.2019 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab mal gelesen das die gewinde im block für die motorhalter nicht die richtige größe haben...
hatte den motor auch schon gesehen. bestimmt der werksneue bei ebay für 1000€ oder?
Für immer VfB!!!
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 749854 Geschrieben: 14.01.2019 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Über die Sache mit den Gewinden bin ich auch schon gestolpert - das war aber im Vergleich zu einem Astra G... zur Kompatibilität Vectra B und Calibra ist nichts zu finden.
Exakt - es ist der Vectra B Motor aus den ebay Kleinanzeigen; ich habe den Motor erworben und bin jetzt einfach mal zuversichtlich, dass keine Probleme auftreten bzw.meine Schrauber das hinbekommen. An einen fabrikneuen Calibra - Motor wird heutzutage für den Kurs wohl schwer ranzukommen sein.
Grüße!!
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 749855 Geschrieben: 14.01.2019 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibraman01 hat folgendes geschrieben:
die gewinde sind bei den blöcken alle gleich - hab schon mehrere motoren auf diese weise umgepflanzt... - sind sogar die gleichen gewinde im vergleich zum c20ne, c20xe, c18nz usw...
ich denke mal die haben bei opel da nicht ständig ne neue gussform entwickelt - die änderungen die ich kenne beschränken sich bei den blöcken lediglich auf größere ölkanäle - ansich dürften die grundkörper aber bis zur einführung der neuen generation "x" motoren (x18xe1) identisch sein...
Opel ist wie LEGO!
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 749860 Geschrieben: 15.01.2019 - 09:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das stimmt mich jetzt zuversichtlich! vocalize.gif Darf ich Dich kontaktieren, falls wir doch irgendwo auf Schwirigkeiten stoßen?
LG und Dank für Eure Feedbacks
Thorsten
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 749862 Geschrieben: 15.01.2019 - 17:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Opel ist wie LEGO!
Beitrag: 749863 Geschrieben: 15.01.2019 - 17:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Thorsten
Berichte doch hier von den Schwierigkeiten, dann haben alle was von. Stego schreibt ja auch im Forum fleißig laecheln.gif
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 749864 Geschrieben: 15.01.2019 - 17:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte ich ohnehin vor zwinkern.gif aber ich hoffe inständig, dass es mehr bezüglich der Erfolge zu berichten gibt! biggrin.gif
@stego - vorab schon mal ein ganz großes "DANKESCHÖN"!!
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 749880 Geschrieben: 16.01.2019 - 15:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat der Motor schon Ausgleichswellen? Weißt du des zufällig?
Für immer VfB!!!
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 749897 Geschrieben: 17.01.2019 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da bin ich gerade "blank", wie man so schön sagt... dieser Aspekt dürfte aber keinerlei Auswirkungen auf die Kompatibilität haben, oder? Wie gesagt, alle Anbauteile stehen von zwei Calibra-Motoren zur Verfügung!
Der Motor wurde 2016 als "Fabrikneu" ausgeliefert - ich habe aber keine Ahnung bzgl. des konkreten Herstellungsjahres, da ich die Motornummer nicht kenne.
Grüße!!
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 749899 Geschrieben: 17.01.2019 - 17:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ehrlich gesagt schon - da die wellen höher bauen als der originale verstärkungsrahmen - dort bekommst du dann das lange ölansaugröhrchen nicht verbaut, was du für die einteilige wanne benötigst - ob die zweiteilige ölwanne vom vectra im calibra passt kann ich dir leider nicht sagen, da ich die wenn, dann bisher eh immer auf einteilige umgebaut hatte - hab das also nie probiert...
leider kann man die wellen auch nicht einfach weglassen und die einfache verstärkung dranbauen, da die wellen 4 ölkanäle aufweisen, welche von der ölpumpe versorgt werden - wenn die offen bleiben sackt dir der öldruck gegen null, da es dann dort direkt rausspritzt ohne nach oben an die lager zu gelangen - ich bin mir leider auch nicht sicher ob das lediglich auslässe oder bypässe sind - wenns nur auslässe wären könnte man die mit stopfen verschließen - sinds allerdings bypässe müsste man die gegenüberliegenden öffnungen mit einer art röhrchen verbinden...
Opel ist wie LEGO!
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 749900 Geschrieben: 17.01.2019 - 18:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Ölkanäle kann man mit Madenschrauben verschließen. Wird häufig so am z20let Block, der baugleich ist gemacht, weil bei höheren Leistungen die Ausgleichswellen gern fest laufen.
Hier die Anleitung dazu:
http://de.opel.wikia.com/wiki/Ausgleichswellen_Ausbau
Zur Teileliste die meisten Teile müsstest du vom Calibra Block nehmen können, lediglich die Madenschrauben fehlen dir.
wildcat
Danke-Klicks: 48
Beitrag: 749908 Geschrieben: 18.01.2019 - 14:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bezüglich Motorrädern habe ich mehr Ahnung, wirklich schade, dass diese Erfahrung nur bedingt auf Autos übertragbar ist... mein Ansatz zur Lösung dieses drohenden Problems wäre der Einbau eines zweiteiligen Fächerkrümmers => wenn der Vectrablock die zweiteilige Wanne hat, bleibt die halt drauf und der Originalkrümmer muss dann weichen. Bzgl. Achsgeometrie, etc. mache ich mir keine Sorgen. Warum gibt es eigentlich zweiteilige Ölwannen beim XEV?! Allein wegen der Ausgleichswellen und dem dadurch erwünschten ruhigeren Motorlauf?
Wahrscheinlich werden wir (ein echter Vorteil!!) den verbauten Motor im Cali lassen und mit dem zweiten verfügbaren (aber ranzigen, sonst käme der ja rein) Motor aus dem Cali - Schlachtwagen eine "Anprobe vor Einbau" der Anbauteile am Vectramotor machen...
Seite generiert in 0.105 Sekunden
Wir hatten 414218975 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
