Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 311
Insgesamt: 315 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Dichtmasse statt Dichtung
Beitrag: 754572 Geschrieben: 09.01.2020 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gude,
ich hab auch mal wieder was, aber ne allgemeine Frage:
an der einen oder anderen Stelle hab ich es def. schon gemacht, meist um Papierdichtungen zu ersetzen. Jetzt meine Frage an euch: gibt es jemanden, der z.B. die Ölwanne, nur eingeklebt hat, ohne eine der vielen Dichtungen zu verbauen die es gibt?
Gibt es dazu Erfahrungswerte außerhalb vom Motorsport? Grade beim C20XE oder LET stell ich mir das wesentlich angenehmer vor ja.gif oder ist das aufgrund der versch. Materialien keine gute Idee, Stichwort unterschiedl. Wärmeausdehnung gruebeln.gif
Schreibt einfach mal, was ihr dazu meint, welche Erfahrungen ihr vielleicht sogar selbst gemacht habt oder ob ihr einen kennt, der einen kennt... zwinkern.gif
DerMax1993
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 754575 Geschrieben: 09.01.2020 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die XEs haben doch afaik die gleichen Wanne wie die einteiligen XEVs.
Da würde ich einfach ein Schwallblech vom XEV (mit aufvulkanisierter Dichtung) nehmen.
Hab das bei meinem XEV schon gemacht (Ölpumpe hat geschwächelt) und das ist ja (bis auf die Dichtmasse an den paar Fugen) eigtl. nur schrauben rein und festziehen.
Komplett ohne was dazwischen (also auch ohne das Schwallblech) würde ich das nicht montieren. Opel hat das sicher nicht nur zum Spaß da reindesignt.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 754576 Geschrieben: 09.01.2020 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beim v6 gibts ne ölwanne völlig ohne nut - glaube aus dem y26se aus den letzteren vectra b baujahren - die wird ab werk schon nur mit dichtmasse verklebt - muss also funktionieren
das schwallblech würde ich dennoch drin lassen - das soll das panschen der kurbelwelle im öl verhindern, sonst bildet sich ölschaum, naja und luft im öl ist nie gut - das führt zu druckproblemen und anderen nachteilen...
 Dateiname: ölwao.jpg
 Dateigröße:  30.57 KB
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 482
Beitrag: 754579 Geschrieben: 09.01.2020 - 20:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sollddie2000 hat folgendes geschrieben:
Ist keine neue Idee und auch nicht spektakulär:
Ich hab vor 6 Jahren den unteren Getriebedeckel mit Dichtkleber ans F18 gemacht, statt mit der Papierdichtung.
Bis jetzt ist´s dicht, aber großartige Wärmeausdehnung ist da ja auch nicht.
Beitrag: 754581 Geschrieben: 09.01.2020 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hab ich tatsächlich auch schon gemacht ja.gif @ stego: ich hab bisher nur die Wannen aus Stahl und die mit der umlaufenden Nut am V6 verbaut / besessen. Letztere find ich mit das Beste was Opel jemals verbaut hat. Sowas hätte ich gerne für die Vierzylinder. Die Wannen sind schön dicht und sehr stabil. Und verzugsarm biggrin.gif
Slusher
Danke-Klicks: 15
Auto: Calibra MV6 B308
Beitrag: 754597 Geschrieben: 10.01.2020 - 23:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tuts auch, ich fahr so ne Wanne seit 2 Jahren und da ist nichtmal ein hauch von Undichtigkeit zu sehen. Kann ich also nur empfehlen top.gif
-Zylinder statt Kinder-
Seite generiert in 0.094 Sekunden
Wir hatten 415022689 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
