Insgesamt 22251 registriert!
Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 206
Insgesamt: 211 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Vectra B ZV
Turtle
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET
Beitrag: 753619 Geschrieben: 28.10.2019 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen.
Ich würde gerne das Vectra B ZV Steuergerät verbauen damit ich eine FFB habe. Welches Steuergerät muss ich da nehmen? Gehen alle oder nur bestimmte Typen? Und muss ich dann noch etwas am Kabelbaum ändern oder geht das Plug & Play?
Habe schon die Suche gequält. Aber habe nirgends eine konkrete Antwort finden können. Glaub das haben noch nicht viele gemacht.
DerMax1993
Beitrag: 753622 Geschrieben: 28.10.2019 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich kann mich dunkel erinnern, dass das insofern Plug&Play funktioniert hat, dass man per Funk in die erste Stufe sperren konnte (als würde man an der Beifahrerseite zuschließen) und von dieser Position auch wieder aufmachen konnte. Zusatzfeatures wie Doppellock oder DWA brauchen wohl einiges an Nacharbeit.
Im Zweifelsfall vergleicht man den SLP von Spender und Empfänger und hat Gewissheit biggrin.gif
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 753623 Geschrieben: 28.10.2019 - 23:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so weit ich weiß und das bisher nachgerüstet habe gehen FZV-Steuergeräte vom Omega-B VFL, Vectra-B VFL sowie Astra-G, OHNE DWA mit dem "Senderschlüssel". Die mit dem Zusatzei gehen AFAIK nicht.
Die gehen dann auch Plug-and-Play, wie angesprochen ohne Doppellock oder Komfort-Funktionen wie Fensterschließen. Das benötigt, wie auch z.B. Blinkeransteuerung ein bisschen Zusatzarbeit mit Kabeln.
Ich kann das aber nicht auf den zweistelligen Code oder einen Hersteller runterbrechen.
Gago
Beitrag: 753632 Geschrieben: 29.10.2019 - 09:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau mal hier ...
Calibra Neuaufbau X20XEV magmarot
das habe ich auch gemacht mit nem Vectra B SG.
Geht halt nur ZV. War aber ok für mich. Schlüssel ist vom Vectra B übernommen und "Bart" neu bestellt mit meiner Schlüsselnummer.
Turtle
Beitrag: 753638 Geschrieben: 29.10.2019 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also einfach aufstecken ohne groß was ändern, dann geht die ZV auf und zu mit der FFB richtig?
Gago
Beitrag: 753640 Geschrieben: 30.10.2019 - 09:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mit der FB vom Vectra ja!
Turtle
Beitrag: 753658 Geschrieben: 31.10.2019 - 13:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie schwierig wäre es die Blinker mit an zu Steuern?
DerMax1993
Beitrag: 753662 Geschrieben: 31.10.2019 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die werden im Original vom Multitimer gesteuert.
Als Alternative bietet sich es an ein Relais parallel zu den Stellmotoren zu schalten und die Blinker (zugänglich z.b. an der Alarmanlage oder dem Warnblinker) damit aufblitzen zu lassen.
Ich weiß ja nicht wie selbstgestrickt das Konzept sein soll/darf.
Turtle
Beitrag: 753663 Geschrieben: 31.10.2019 - 19:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Uff. Das Klingt sehr kompliziert! Natürlich wäre je weniger Eingriff in die Elektronik immer besser.
fdcali
Beitrag: 753681 Geschrieben: 02.11.2019 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LINK
Hallo, schaut mal hier rein, so hab ich meine ZV auch umgebaut. Ging ohne Probleme.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 753682 Geschrieben: 02.11.2019 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
fraglich ist, ob die doppellock funktion beim calibra wirklich nötig ist...
hat schonmal einer versucht beim abgeschlossenen cali die türen von innen zu öffnen - das geht nämlich trotzdem, da der türöffner gleichzeitig den verriegler mit hinter zieht...
einen "hochziehknopf" hat der cali nicht, somit würde ein dieb eh die scheibe einschlagen - damit kommt er dann auch ins auto...
meine meinung dazu ist: - einfach das zv-steuergerät vom omega b nehmen (alle varianten außer "ir" gehen) und fertig - man kann sogar die gesamte alarmanlage auf das steuergerät verlagern, da die sensoren und anschlüsse alle die gleichen sind, wie im cali - man muss nur die kabel aus dem gelben stecker auf den dwa stecker vom omega b steuergerät übertragen...
beim einsatz des omega b facelift zv-stg's der limo kann man sogar den 3. knopf zum öffnen der heckklappe nutzen (dazu m+sste man nur noch einen zweiten stellmotor verbauen, der das schloss betätigt...
für alle anderen reicht einfach das umstecken des zv-stg's - damit hat man dann den schlüsselsender
Opel ist wie LEGO!
Danke-Klicks: 71
Beitrag: 753684 Geschrieben: 03.11.2019 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab vor einigen Jahren im EPC geschaut.
Anbei die Liste.
Das sind die Nummern vom Vectra B und Omega B.
Hab da drei verschiedene gefunden.
Ich hab das "CG" drin, das geht auf jeden Fall.
Dafür hab ich 2012 25€ mit Schlüsselkopf incl. Versand im ebay bezahlt.
STEUERGERAET-ZENTRALVERRIEGELUNG (KZ MU) (AUSGEN.JAPAN)
-V1999999-V5999999-V7999999
90512786; 62 37 490
STEUERGERAET-ZENTRALVERRIEGELUNG (KZ CG) (AUSGEN. AUSTRALIEN, JAPAN) (NML- 24416615; 62 35 062 VERWENDEN) W1000001-
W5000001-W7000001-XL000001- 11085302W599999917041409
(90564349) (62 37 680)
STEUERGERAET-ZENTRALVERRIEGELUNG (KZ EK) (AUSGEN. AUSTRALIEN, JAPAN) 11085303-17041410-
24416615; 62 35 062
Hier sind ebay Angebote mit Schlüssel:
https://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-Zafira-ZV-Steuergerat-Zentralverrigelung-90564349-40505441006/401360155379? (Werbung)
https://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-B-ZV-Steuergerat-Zentralverriegelung-mit-1-Sender-24416615-EK/333141372894? (Werbung)
https://www.ebay.de/itm/Opel-Omega-B-Vectra-B-Astra-Steuergerat-ZV-Funk-Schlussel-Fernbedinung-90564349/123925121622? (Werbung)
https://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-B-Omega-B-Astra-G-ZV-Steuergerat-Zentralverriegelung-90564349-CG/123861038286? (Werbung)
https://www.ebay.de/itm/Steuergerat-fur-ZV-Omega-B-Vectra-B-Astra-G-24416615-EK/332349409438? (Werbung)
https://www.ebay.de/itm/ZV-Steuergerat-Opel-Vectra-B-90564349-Fernbedienung-1st/303162496984? (Werbung)
(wie schon geschrierben, CG geht bei mir, da sind auch 2 EK dabei)
Wir hatten 419018012 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
