Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 323
Insgesamt: 326 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rückrüstadapter Raid Lenkrad
tendierer
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 753545 Geschrieben: 20.10.2019 - 10:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich suche einen Rückrüstadapter fürs Lenkrad mit ABE. Hat jemand von euch sowas und brauch es nicht mehr?
Gruß Alex
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 753546 Geschrieben: 20.10.2019 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
suchst du weil du ein lenkrad ohne airbag verbauen willst oder allgemein?
wenn ersteres zutrifft, dann brauchst du das nicht - der airbag ist kein bestandteil der fahrzeug abe des calibra, er ist lediglich zusatzausrüstung - alle calibra erfüllen den insassenschutz gem. 76/115/EWG oder e4-82/318-89006 Nachtrag 3
d.h. du musst nur dein neues lenkrad verbauen, sowie airbag-stg und kontrollämpchen entfernen und das dann bei einer amtlichen prüfstelle eintragen lassen!
das ganze ist für deinen prüfer anhand der fzg abe 406 punkt 1.3(.1) (wahlweise ausrüstung), sowie punkt 9.6(.5.2) und 9.6(.5.3) ersichtlich
die entsprechenden abschnitte gebe ich hier nochmal als auszug bei.
für zweiteres einfach mal bei eblärks schauen, da is sowas ständig drin...
 Dateiname: airb.jpg
 Dateigröße:  111.97 KB
 Dateiname: eg.jpg
 Dateigröße:  211.32 KB
 Dateiname: isch.jpg
 Dateigröße:  90.08 KB
 Dateiname: zusa.jpg
 Dateigröße:  69.01 KB
Opel ist wie LEGO!
tendierer
Beitrag: 753547 Geschrieben: 20.10.2019 - 13:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Es geht mir eher darum, das ich schonmal, in meinen jungen Jahren zwinkern.gif , ein Sprtlenkrad drin hatte. Da hatte ich aber eine Nabe, wo ich meine Lenkstockabdeckung anpassen musste. Das war die M78. Ich brauch also eine die hinten raus etwas schmaler ist. Weißt du evtl ob es da Unterschiede gibt?
Ausserdem habe ich die Bezeichnung gesehen: nicht für Fahrzeuge mit serienmässigem Airbag.
Dann muss es doch 2 verschiedene Naben geben, oder?
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 753548 Geschrieben: 20.10.2019 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
achso, ja da gibt es zwei varianten - aber weniger von der nabe her als von dem lenkstockhalter - der is nämlich einmal mit schleifring und einmal mit spindel - die spindellenkräder sind kürzer (bauen nicht so weit richtung lenksäule) - denn dort ist die spindel unter der abdeckung - das was du machen kannst, ist dir eine komplette lenksäule vom vorfacelifter incl. abdeckungen einzubauen oder eben zu schnitzen...
leider kann man die abdeckungen vorfacel. : facelift nicht einfach tauschen, da beim vorfacer das lenkradschloss schräg eingebaut ist und somit an einer ganz anderen position liegt...
die rückrüstadapter würden in dem falle wirklich funktionieren, wenn du nicht alles umbauen willst ja.gif
Opel ist wie LEGO!
tendierer
Beitrag: 753549 Geschrieben: 20.10.2019 - 13:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sehr gut. Nur ist es wohl sehr schwer einen Rückrüstadapter zu finden.
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 753550 Geschrieben: 20.10.2019 - 13:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
probier mal nach astra f, vectra a, omega b, omega a, tigra a und corsa b zu suchen, die haben alle die gleichen verzahnungen und spindeln - da sollte doch was passendes zu finden sein...
bsp:
https://www.ebay.de/itm/Raid-Ruckrustadapter-Opel-M78-Lenkradnabe-NEU/254388844718?epid=1808157881&hash=item3b3ac1b8ae:g:BQEAAOSwKSNdpHNC (Werbung)
https://www.ebay.de/itm/Momo-Nabe-L6605-Opel-Corsa-A-B-Calibra-Astra-F-Kadett-E-Omega-A-Vectra-A-Senator/372576663160?hash=item56bf4cb678:g:b9YAAOSwH0lcSFzw (Werbung)
Opel ist wie LEGO!
tendierer
Beitrag: 753551 Geschrieben: 20.10.2019 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Diese habe ich gesehen. Bei der ersten bin ich mir sicher das diese wieder zu groß ist und bei der 2. Ist keine ABE dabei
Jo93
Beitrag: 753713 Geschrieben: 07.11.2019 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey, ich habe ein Raid lenkrad mit Rückrüstadapter. Es ist im Moment noch eingebaut, aber da ich wieder das Original Airbag lenkrad einbaue, werde ich das andere verkaufen. Für das Raid sind auch alle Unterlagen dabei die man für den TÜV braucht. Bei Interesse einfach melden.
Gruß Jo
tendierer
Beitrag: 753715 Geschrieben: 07.11.2019 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke fürs Angebot. Habe schon alles
Seite generiert in 0.101 Sekunden
Wir hatten 415139218 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
