Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 330
Insgesamt: 330 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Querlenker Lagerung
Joyrider-OC
Beitrag: 753918 Geschrieben: 29.11.2019 - 23:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Obwohl sich ja eigentlich nichts an der achse verändert. Ist ja nicht so als würde man die Spurstangenköpfe ersetzen
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 753919 Geschrieben: 29.11.2019 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Im Prinzip richtig, sofern nich irgendwann mal mit ausgelutschten Buchsen ne AV gemacht wurde.
Joyrider-OC
Beitrag: 753920 Geschrieben: 29.11.2019 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die letzte av wurde mit brandneuen Querlenkern und neuen Reifen gemacht
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 753921 Geschrieben: 30.11.2019 - 00:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann sollte alles passen. Wenn nicht, kannste ja immer noch...
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 753922 Geschrieben: 30.11.2019 - 00:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die achsvermessung is beim cali eh voll fürn a...h und dient allenthalben zur überprüfung auf verschleiß oder verzug
wenn man keine einstellbaren domlager oder sturzkorrekturbuchsen hat macht man damit rein gar nix - glaubt mir - ich mach das mitlerweile wöchentlich mind. 3x...
die bewegungen der gummilager sind beim cali so dermaßen groß, dass man schon durch handauflegen (etwas überspitzt, aber sinngemäß) die werte am bildschirm verändert...
beim fahrwerk sind im prinzip 2 dinge wichtig die sich auf die einstellung maßgeblich auswirken:
1. die einstellungen des lenkgestänges, da sich damit die spur verändert (vorspur/nachspur) und
2. die korekte befestigung des vorderen fahrschemels (zentriert über die beiden mitleren schrauben)
verändert man diese beiden bereiche nicht, kann man im prinzip das gesamte fahrwerk auseinander- und wiederzusammenbauen, so oft es einem beliebt...
die querlenker sind selbstzentrierend, da jede schraube einen zentrierbund am schaft besitzt (vorraussetzung sind natürlich gerade hinten keine ausgeschlagenen oder langlöcher zwinkern.gif )
der dom gibt die zentrierung nach oben vor, das traggelenk nach unten - somit lässt sich der sturz auch schonmal gar nicht einstellen - hinten sowieso nicht...
die hinteren tonnenlager und der hilfsträger haben ebenfalls eine selbstzentrierende eigenschaft und der mittlere silentkörper lässt die achse unter belastung auch gerne mal 1-2cm hin und herschlagen...
wenn man also den fahrschemel nicht abmacht und am lenkgestänge nix verändert kann man alles bedenkenlos ohne achsvermessung wieder zusammenschrauben...
dies gilt selbstverständlich nur bei verwendung von originalteilen - beim tieferlegen oder einbau von pu buchsen MUSS man dann selbstverständlich wieder auf den prüfstand, da sich dort auch die toleranzen ändern ja.gif
eddi:
vom grundprinzip her kann man die spur beim cali auch selbst einstellen - das geht ganz einfach und man braucht nur etwas stangenmaterial:
man nehme ein ca. 2m langes stück 25er quadratprofilrohr, schweiße an den enden im rechten winkel je zwei stücken des gleichen materials á 40cm dran und komplettiere das ganze an dessen enden einmal mit einer festen spitze (zum bespiel lange schraube, damit man die länge auch noch abändern kann) und am anderen ende mit einer alten schiebeleere - das ganze funktioniert dann nach dem bügelmesschrauben-prinzip!
dazu legt man die leere vor das auto, sodass der bügel direkt vor den vorderrädern liegt, jetzt "zwingt" man das ganze an den felgenhörnern zusammen und notiert sich den wert - dann rollt man das auto eine halbe radumdrehung zurück und legt den bügel hinter die vorderräder und zwingt weder genau an die gleiche stelle der felgen (am besten markiert man sich das mit einem strich kreide) dann liest man wieder das maß ab - beim cali muss in der "hinten" stellung die spur ein wenig breiter sein - ca. 2mm mehr...
das zurückdrehen der räder um eine halbe umdrehung ist deswegen wichtig, damit man immer an der gleichen stelle der felge misst - da keine felge absolut plan ist! - denn auswuchten tut man nur den höhenschlag, keinen seitenschlag !
dies wurde zbsp. in der ddr größtenteils durch werkstätten am trabant und wartburg ausgeführt - sicher, der calibra ist um einiges schneller, aber mit diesem bügel lässt sich die spur minutengenau einstellen - und das reicht beim cali absolut, denn der hat glaube ich eine toleranz von mehreren minuten!
anbei nochmal ein paar bilder um zu verdeutlichen, wie das ganze gemeint ist:
 Dateiname: spureigenbau.jpg
geht auch, könnte aber stabiler sein
 Dateigröße:  112.53 KB
 Dateiname: spurmaß.jpg
einfaches holzgestell mit messschieber
 Dateigröße:  219.32 KB
 Dateiname: spurtrabant.jpg
hier sieht man die spureinstell-leere aus dem offiziellem trabant reparaturleitfaden der ddr
 Dateigröße:  87.09 KB
 Dateiname: prospur.jpg
professinelles gerät aus den 70ern
 Dateigröße:  188.54 KB
 Dateiname: fahrsch.jpg
hier sieht man warum sich ein paar millimeter versatz des fahrschemels in drehrichtung als große abweichung im nachlauf auswirken!
 Dateigröße:  88.77 KB
Opel ist wie LEGO!
Joyrider-OC
Beitrag: 753923 Geschrieben: 30.11.2019 - 07:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast noch jemand die Teilenummern für die beiden Dehnschrauben ?
Danke-Klicks: 483
Beitrag: 753924 Geschrieben: 30.11.2019 - 09:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vorne: GM 11092271 NML -> GM 11092273 verwenden
hinten: GM 11091641 NML -> GM 11091643 verwenden
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 753949 Geschrieben: 01.12.2019 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eine Achsvermessung lohnt sich immer.
Wer weis denn ob die Achsgeometrie überhaupt mal vernünftig eingestellt war? Gerade wenn man breitere Reifen fährt sollte eine Achsvermessung gemacht werden. Bei 175er Winterreifen spielt das keine große Rolle ob die Spur nun auf -0,06 oder +0,06 eingestellt ist, aber bei 225/35R18 zB sieht man sehr schnell wenn die Spur nicht paßt und die Reifen über die Flanke schieben. Auch in anbetracht zu den Reifenkosten macht eine Achsvermessung Sinn.
Joyrider-OC
Beitrag: 753950 Geschrieben: 01.12.2019 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fahre 205/55/R15 Standard
Danke-Klicks: 71
Beitrag: 754012 Geschrieben: 04.12.2019 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab ein "Trackrite" zum drüberfahren.
Ist ein Spurbrett - man erkennt immer die Abweichung der Spur von dem Rad, mit dem man NICHT drüber fährt.
Zu Zweit und mit etwas Übung geht es sehr gut. Alleine und ohne Geduld/Grips ist man am verzweifeln.
Wenn man damit nicht einstellen will, reicht es dann immer noch um zu erkennen, ob eine Vermessung lohnt.
Bei mir war der Hilfsragmen zwecks Kupplung mal ab. Kann mich nicht erinnern, dass wir den wieder ausgerichtet haben.
Kann ich das noch prüfen?
Beitrag: 754013 Geschrieben: 04.12.2019 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Komisch ist, dass hinten und vorn als Vergleich beide passend wären laut Teilenummern: https://www.ebay.de/itm/Montagesatz-Lenker-fur-Radaufhangung-Vorderachse-FEBI-BILSTEIN-34235/401207824040?epid=23017020514&hash=item5d69d98ea8:g:tWYAAOSwdwlcwsUQ (Werbung)
Referenznummer(n) OE: 11091643, 11091643 S1, 11091643S1, 11092273, 11092273 S1, 11092273S1, 20 00 982, 20 00 982 S1, 20 26 745, 20 26 745 S1, 2000982, 2000982S1, 2026745, 2026745S1
Joyrider-OC
Beitrag: 754014 Geschrieben: 04.12.2019 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kennst du dich rein zufällig auch mit VW Teilen aus ?
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 754017 Geschrieben: 04.12.2019 - 23:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Komisch ist, dass hinten und vorn als Vergleich beide passend wären laut Teilenummern...
Keene Ahnung, ob da was durcheinander geraten ist, hab da jetzt auch nix verglichen... Ich weiß nur, dass dieser Satz passt, den hatte ich verbaut:
LINK
Dort sind zumindest auch die unterschiedlichen Steigungen angegeben.
Joyrider-OC
Beitrag: 755400 Geschrieben: 16.02.2020 - 13:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so nun bin ich am schrauben und stelle fest, die waagerecht schraube ist die gleiche wie die senkrecht.
ob das mal einer vor mir oder ne werkstatt ohne mein wissen so gemacht hat kann ich nicht sagen.
im satz von febi sind aber 2 verschiedene schrauben. eine mit gröberer steigung und schneidkopf und eine feinere mit spitzkopf.
hab ich nun ein versautes gewinde durch die falsche schraube ? ich denke mal senkreckt kommt die grobe mit schneidkopf rein.
falls ja, was kann man tun ?
Danke-Klicks: 226
Beitrag: 755401 Geschrieben: 16.02.2020 - 13:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
entweder aufschneiden, eine neue kontermutter anschweißen (sind dicke ringe, ca. 4cm x 1cm mit innengewinde) und wieder zuschweißen oder du machst es wie ich:
ich habe bei mir die hinteren schrauben durch genormte m16 (sw24) hochfeste maschinenschrauben ersetzt - 2 große vorteile hat es: 1. man hat schlüsselweite 24 und kann das drehmoment besser anbringen als bei der doofen sw16 (da hab ich schon eine nuss dran zerstört, da das drehmoment doch sehr hoch ist) und 2. die schraube passt nun exakt in die bohrung des silentblockes - es sind also keine "hülsen" mehr nötig, die sowieso nur eine montagehilfe im werk sind... - passé sind damit auch ausgeschlagene löcher im rahmen, da sich die schraube nicht mehr "freirütteln" kann...
nachteil ist allerdings dass man erst das gewinde schneiden muss - also aufbohren und neuschneiden - eine rückrüstung auf die originalschraube ist dann nicht mehr möglich... - das muss man dann einer eventuell beauftragten werkstatt mitteilen, da die sonst nicht wissen was phase ist... ja.gif
Opel ist wie LEGO!
Seite generiert in 0.095 Sekunden
Wir hatten 416611235 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
