Geschrieben: 03.10.2019 - 19:29 |
[U] guten Morgen ist bei euch auch etwas bekannt was das F28 angeht dass es im Leerlauf Sumpf wenn der Wagen warm ist und das Öl hört es auf und wenn da dann wieder gestartet wird dann summt es wieder aus dem Getriebe. Ich habe auch gesehen dass es zwischen beiden Betriebe Hälften abgedichtet ist und dort läuft Öl aus kann man das ohne weiteres abdichten |
Danke-Klicks: 227
Geschrieben: 03.10.2019 - 20:46 |
ist es nicht möglich, dass hier einige mal etwas an ihren interpunktionsfähigkeiten feilen? - diese beiden sätze auszuklamüsern brauchte ja ne ewigkeit...
zum eigentlichen thema: - nein, zum abdichten muss das getriebe ausgebaut und vollständig zerlegt werden (beide hälften auseinander) - die hälften müssen dann penibel von den dichtungsresten befreit werden, danach ölfrei gemacht und mit neuer dichtungsmasse wieder zusammengebaut werden...
leider ist die abdichtung beim f28 und f25 nicht so einfach wie beim f16, f18, f20 etc...
bei dieser gelegenheit gleich auf verschlissene synchronringe prüfen...
mit surrendem getriebe würde ich auf jeden fall erst mal NICHT mehr weiterfahren, da dann schon metall auf metall läuft (das öl bewirkt auch eine, nicht zu verachtende geräuschdämpfung) - wenn du unbedingt weiterfahren musst, lieber einmal 2 liter getriebeöl einfüllen - das kommt dann zwar wieder raus und ist auch eigentlich zu viel; aber lieber erst mal so als das getriebe komplett zu schrotten ! |
Geschrieben: 03.10.2019 - 20:53 |
Guten Abend oben wurde leider mit Freisprechanlage geschrieben. Also ich habe im Detail folgendes Problem, Surren im Leerlauf scheint aus dem Getriebe zu kommen. Ölstand geprüft indem die schrsibe rausgedreht wurde und öl raus kamm.
Hab das Auto noch nicht so lange, dadurch hab ich alles sauber gemacht und sehe ganz rechts aussen an den getriebehälften einen Tropfen Öl, sauberes Öl.
Daher war meine Frage wenn ich die Kupplung erneuerte würde ich es gern zerlegen und wie du sagst auf verschleiss prüfen und neu abdichten.
Ist also alles bekannt.
Lg |
