Geschrieben: 08.10.2019 - 21:12 |
So Leute nun ist es soweit. Nach 250.000 km hat sich vorn ein Radlager mit lautem knacken verabschiedet.
Habe einen C20NE Baujahr 94. Also ein R in der Fahrgestellnummer.
Wenn ich nun Teile suche finde ich folgendes :
SKF :
VKBA 3410 : aussen 74mm , innen 39mm, Breite 39mm - ab Baujahr 01/1995 NICHT FÜR LÄNDERAUSFÜHRUNG JAPAN
VKBA 736 : aussen 72mm , innen 39mm, Breite 37mm - bis Baujahr 12/1995 + ab Bauhjahr 01/1996 für LÄNDERAUSFÜHRUNG JAPAN
NTN/SNR :
R153.15 : aussen 72mm , innen 39mm, Breite 37mm - ab Baujahr 09/1989 bis Fahrgestellnummer S9999999
R153.26 : aussen 74mm , innen 39mm, Breite 39mm - ab Baujahr 06/1990 ab Fahrgestellnummer T9000001
Wenn ich das also richtig deute sollte bei meinem Cali vorne das Radlager mit den Abmessungen aussen 72mm , innen 39mm, Breite 37mm verbaut sein. ODER
Welche Marke ist zu empfehlen ?
SKF, NTN oder NSK ?
Meyle soll auch nicht schlecht sein. Produziert doch aber nicht selbst, oder ?
https://www.teilehaber.de/itm/radlager-meyle-300-334-1101-src1373611.html
Teile von Trucktec habe ich auch schon öfter gekauft und war immer zu frieden.
https://www.teilehaber.de/itm/radlager-hinterachse-beidseitig-trucktec-automotive-08-32-042-src1682338.html |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Geschrieben: 08.10.2019 - 22:59 |
Hy
Die 72er
Würde skf oder meyle nehmen. |
Geschrieben: 09.10.2019 - 13:08 |
Schau mal bei daparto da hab ich die SKF Lager gerade bestellt für 17 € pro Stück + Versand. |
