Auto: Opel Monza A1 3.0E , Monza A1 2.8S, Monza A1+ 3.0E, Senator A2 CD, Calibra Cliff V6, Calibra Turbo 4x4 3x 30E, 28S, X25XE, C20LET
Geschrieben: 22.09.2019 - 20:43 |
Ich hätte nur eine kurze Frage ab welcher Temperatur der Kühler (Motorseitig) Ventilator beim V6 mit Klima einschalten sollte?
Bei meinen sind die Kabel z.t. blank, sodass die Sicherung ging. Ich hätte mich auch nach einem Schalter umgesehen, da habe ich gelesen dass dieser ungefähr bei 100 Grad einschaltet. Kann das sein?
Bei ungefähr 95 Grad hat der Ventilator noch nicht eingeschaltet...
Danke |
Danke-Klicks: 481
Geschrieben: 22.09.2019 - 21:18 |
Bei 100°C schaltet er ein, bei 95°C wieder aus.
Warum willst Du den Schalter neu machen, wenn die Kabel blank sind?
Mach doch erst mal die Kabel fit und guck, ob er dann läuft (die Anzeige ist bekanntlich nicht 100% genau). |
Geschrieben: 22.09.2019 - 21:35 |
Genau so und nicht anders. Mach erstmal die Kabel neu und suche auch anderenorts nach blanken Stellen. Kabelbaum bröselt im Alter halt gerne. Und zur Temperatur: Entweder mit Thermometer richtig messen oder gar nicht. Im Tacho sind die Angaben alle nur annähernd korrekt.
Geschrieben: 23.09.2019 - 05:46 |
