Geschrieben: 24.08.2019 - 22:20 |
Habe festgestellt, dass sich das Rad hinten rechts im aufgebockten Zustand nicht so leicht dreht wie das linke. Auch ist das Drehgeräusch am Lager deutlich lauter. Spiel konnte ich jedoch keines feststellen. Ich nehme an, dass sich das Lager langsam verabschiedet. Wie lange kann man damit noch fahren, bis es wirklich getauscht werden muss? |
_________________ Nobody gonna beat my car
It’s gonna break the speed of sound
Oooh it’s a killing machine
It’s got everything
Like a driving power big fat tyres
And everything |
Geschrieben: 24.08.2019 - 22:48 |
So lange bis es bricht und man im schlimmsten Fall von der Straße fliegt. Grundsätzlich wirst du hier keine pauschalen Kilometer genannt bekommen man kann das seeehr lange ausreizen. Ich hab jetzt auch nur den "worst case" beschrieben...
Ein Tipp: beim Erneuern auch gleich nach den Ankerblechen schauen. Wenn man eh alles zerlegt hat kommt man da gut ran.
Geschrieben: 24.08.2019 - 22:58 |
Ausreizen will ich es nicht. . Aktuell fahre ich ca 1000 km im Jahr(Cali ist Drittwagen), und plane ihn vermutlich im nächsten Jahr abzumelden, und auf original zurückbauen(+ natürlich alle Verschleißteile erneuern) und zum H wieder anzumelden(2025).
Von daher ist dann eher die Frage, ob es noch die nächste Saison geht, oder ob ich die Abmeldung vorziehe... |
It’s got everything
And everything |
Danke-Klicks: 482
Geschrieben: 24.08.2019 - 23:06 |
Was auch passieren kann ist, dass die Nabe frisst.
Bei mir war vor ein paar Jahren das Lager so fertig, dass der Nabenzapfen 1,5/10tel Untermaß bekommen hatte.
Heißt, man konnte das neue Lager ohne Presse aufstecken. War aber an der Vorderachse. |
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 25.08.2019 - 11:13 |
Bau erst mal die Bremse ab, Bremssattel und Bremsscheibe. Und dann versuche es noch ein mal. Wenn das Geräusch beim drehen immer noch da ist und es sich auch so schwer drehen läßt dann kommt es vom Radlager. Sollte sich aber alles normal anhören und leicht drehen dann war es die Bremse die geschliffen hat. |
Geschrieben: 25.08.2019 - 13:43 |
hab ich gemacht, ohne sattel und scheibe war das Geräusch da... |
It’s got everything
And everything |
Danke-Klicks: 72
Geschrieben: 25.08.2019 - 14:01 |
Am besten mal danach gucken, ich hatte das auch schon mal am anderen Auto, dass die Nabe dann gelitten hat und das ist das wirklich nervige daran. |
_________________ V |
