Geschrieben: 15.07.2020 - 20:01 |
Nönö habe vorgestern noch den alten Öldrucksensor drin und eben auch schon das gleiche Problem, und jetzt mit dem neuen Sensor genau gleich. Hätte Besserung gehofft da die Öldruckanzeige immer wieder rot leuchtet bzw. seit paar Wochen fast nur noch dauerhaft und beim gas geben flackert die und geht kurz weg. Aber wie gesagt genau gleich ohne Besserung. Muss dann wohl mal zur Werkstatt ausmessen lassen wieviel wirklich anliegt oder den Regelkolben mal ausbauen nicht das der nach so kurzer Zeit schon den Geist aufgibt. |
_________________ Team Revolution
C20LET Phase 3
2003-2023: Opel Calibra C20NE / Opel Kadett 1.4 / Opel Calibra C20XE / Ford Fiesta Mk2 / Volvo 460 Turbo / Opel Calibra C25XE / Opel Ascona C Sprint / Opel Calibra C20LET/ Opel Ascona C 1.6 / Volvo 740 Turbo / Opel Calibra C20LET P3 / Kadett GSI Cabrio / Vectra B 2.0 16V / Senator B 3.0 24V / Vectra B 2.6 / Bedford Blitz 2500 / Opel Signum V6 Cdti / Saab 9-3 / Zafira OPC / Astra J 1.4T / Vectra GTS 2.2 / Astra K 1.4T / BMW F31 320 |
Danke-Klicks: 225
Geschrieben: 15.07.2020 - 20:07 |
dann würde ich aber auch gleich das schätzeisen von anzeige raushauen, denn die kontrolleuchte geht erst bei weniger als 0,3bar systemdruck an - zwischen 0,3 und 0,5bar kommte es zu dem beschriebenen flackern (laut opel sogar bei sehr heißem motor im stand "normal" - naja, was die so für normal halten... )
auf jeden fall liegen dann in keinem fall 5 bar an, wie dir deine druckanzeige vorgaukeln will... |
Dateiname: | öl.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
431.99 KB |
Vollbildaufrufe: |
2 |
Geschrieben: 17.07.2020 - 07:11 |
Guten morgen,
meine Werkstatt hat leider kein Manometer für eine druckprüfung.
Gibt es denn sonst noch irgendwelche Möglichkeit den Öldruck zu prüfen? Trau keiner Anzeige mehr will ausschließen dass ich wirklich zu wenig oder keinen Öldruck habe.
Gruß Günther |
C20LET Phase 3
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 17.07.2020 - 08:46 |
Ne andere Werkstatt oder selbst ein passendes kaufen
Geschrieben: 17.07.2020 - 08:52 |
Genau! Habe mir so was auch selbst gekauft hat mich 27 Euronen gekostet ,ist zwar keine Profiqualität erfüllt aber seinen Zweck voll und ganz. |
Geschrieben: 21.07.2020 - 17:50 |
Hab mir grad auch eines gekauft nur meine Frage wo ich jetzt am besten den Öldruck ablese, wo stecke ich das jetzt an? Ölpumpe da an der Seite wo der Ölfilter ist siehe Bild? |
Dateiname: | ölpumpe.jpg |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
22.2 KB |
Vollbildaufrufe: |
0 |
C20LET Phase 3
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 21.07.2020 - 18:25 |
Das Manometer schließt man anstelle des Öldruckschalters an.Da sollte eigentlich nen passender Adapter dabei sein in den Standardkästen. |
Geschrieben: 23.07.2020 - 08:10 |
gestern das Manometer angebaut und im kalten Zustand im Leerlauf 5,3bar und beim Gas geben ca. 6bar im kalten. Dann stimmt meine Anzeige im Auto doch, rotes Lämpchen scheint wirklich der Stecker zu sein. Was aber mir auffällt ist das ich kaum unter 5 bar im Leerlauf komme auch nach ca. 15min fahrt nicht. Motor und Ölpumpe sind 4tkm alt.
Günther |
C20LET Phase 3
