Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 297
Insgesamt: 297 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Teilenummern Dichtungen Kühlmittelbrücke
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 752033 Geschrieben: 07.06.2019 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Hat jemand mal die Teilenummern von den Dichtungen der Kühlmittelbrücke beim C25XE
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 752036 Geschrieben: 07.06.2019 - 19:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
7zap.com sagt
- 11016282 und
- 9240180 (nml)
Ich würd mir bei egay o.ä. ein Sortiment Kupferdichtungen besorgen und es damit machen.
Gruß, T
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 752037 Geschrieben: 07.06.2019 - 19:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wird das dann dicht? Weil orignial sind die ja aus Metall und in der Mitte ist nochmal ein Gummiring.
Danke-Klicks: 148
Beitrag: 752039 Geschrieben: 07.06.2019 - 19:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als ich meine letztens ab hatte, waren da nur ordinäre Aludichtringe verbaut. Die Dichtringe mit den Gummilippen sind m. W. auch nicht mehr lieferbar***, mein FOH hatte mir für die Ölkühler- Hohlschrauben auch nur normale Aluringe mitgegeben. Ist alles dicht geworden.
***in irgendeinem thread (nicht lange her) wurde über Ersatz - Dichtringe mit Gummilippe geschrieben, könnte Ford gewesen sein... musst mal suchen... glaub, Gercalica oder/und sollddie hatten da ihre Finger im Spiel.
Beitrag: 752040 Geschrieben: 07.06.2019 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da gibt es was von ratiopharm biggrin.gif Spaß beiseite, es gibt solche Dichtungen im Hydraulikzubehör ja.gif einfach ausmessen und beim Fachhändler nachfragen.
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 752042 Geschrieben: 07.06.2019 - 21:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Unter dem Begriff " Bonded Seal " findest die weiß nur nicht mehr ob 16 oder 18 MM Durchmesser gruebeln.gif
Danke-Klicks: 117
Beitrag: 752044 Geschrieben: 07.06.2019 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat jemand die Maße der Aludichtungen und die Maße der Originalen?
Dann könnte ich mal vergleichen mit meinen Klimadichtungen,
ob der Opel Baukasten da was hergibt.
Bezüglich des letzten Beitrages von Solldie wäre das sowieso von Vorteil die Maße hier mal zu veröffentlichen.
Beitrag: 752049 Geschrieben: 08.06.2019 - 00:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz ehrlich? Hohlschraube ausmessen und entsprechend Kupfer oder Alu verbauen. Hält garantiert 100 Jahre länger als die überholte Technik von Opel aus den 90ern ja.gif was beim Bremssattel klappt, klappt auch bei Öl ja.gif
Seite generiert in 0.100 Sekunden
Wir hatten 414706801 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
